26 Октября 2026, 18:23:38 *
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 51   Вниз
Автор Тема: Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV  (Прочитано 400579 раз)
nitbank
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Иваново
« Ответ #495 : 14 Мая 2015, 22:22:52 »
Я поставил маяк Старлайн, прошло 3 месяца. Настроил его чтоб раз в день утром выходил на связь. Проверочные координаты и ссылку на местоположение выдаёт раз в месяц. Чаще думаю не стоит, а то батарейки дорого стоят на него, да и не удобно - его же надо из потаённого места вытащить, а потом опять запрятать. Большой плюс что его можно где угодно спрятать, водонепроницаемый. Конечно кроме него стоит диалоговая сигнализация, блокиратор на рулевой вал"Гарант", иммобилайзер "Пандект", блокировка коробки передач.
Заказал ещё видимую блокировку на руль"Питон", только прислали не того размера "кочергу", вот выслал им обратно, жду другой размер.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #496 : 01 Августа 2015, 12:54:51 »
Парни,подскажите на базе какой модели старлайна собрать систему ?(-http://ryazan.starline-alarm.com/signalizatsii/komplekt/) надежные ли у них замки капота ?
Из пожеланий :
-GSM
-Автозапуск
-Иммо под капот и два замка
-Гарант сам поставлю (кстати можно фотку или номер кожуха который снимаете при установке)
p.s. Сделал бы всё на базе Пандоры 3950 и голову не ломал,но в моем городе её поставить некому ((( за свои же деньги приобрести глюки и хаос в проводке совсем не хочется)
EgosteR
Авто:црв 2.4
« Ответ #497 : 01 Августа 2015, 14:44:52 »
до езжай до Москвы и ставь Пандору, утром приехал - вечером домой и не ломай голову с Старлайном.
m.n.u.
« Ответ #498 : 14 Августа 2015, 14:37:05 »
Поставил Пандору(3950) , теперь ломаю голову с ней  Злой. Вопрос к вам клубни ,тк есть кое-какие нюансы ,природу которых установщики валят на "соместимость pandora и CR-V ":
1)SLAVE РЕЖИМ :
-Если ставлю на сигнализацию брелком pandora, то штатным иммо открыть не могу!!!!!! (хотя,по диалогу "машина снята с охраны ")
-Аналогично, если закрываю штатным ключом (издается характерный звуковой сигнал,брелок pandora показывает что машина закрыта), но водительская дверь остается открытой, правда при открытии срабатывает режим тревоги (типа вскрыли)
Получается, что нет связи с центральным замком (прошивка последняя 808)
2) ПОШАГОВОЕ ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ
Открывались все 4 (не самый лучший вариант)  попросил сделать тот же алгоритм, что был у родного брелока (одно нажатие-водительская дверь,повторное -все остальные), максимум что смогли привязать открытие к водительской двери, остальные кнопкой из салона . Ссылаются тоже на "сырость " прошивок по отношению к некоторым маркам и моделям авто
3)ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА
До подключения pandora, при закрывании центрального замка,освещение салона (если было оставлено включенным) гасло спустя 30сек,теперь нет ,будет гореть пока сам не выключишь ((((
У ВСЕХ ЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ? ?? Или всё же можно исправить
DuhLess
Авто:Honda CR-V 2.4 Prestige Gunmetal
г.Казань
« Ответ #499 : 14 Августа 2015, 15:33:26 »
У меня Пандора 3910,ни одной из перечисленных тобой проблем нет,всё работает как при штатной сиге.Единственный момент, когда запускаю двигатель с тел-на,т.е. при работающем автозапуске,машина открывается только с метки,с родного ключа нет.Скорее всего установщики что-то не так сделали.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #500 : 14 Августа 2015, 18:00:04 »
у меня 3950 на СРВ. проблем ни с запиранием ни со светом в салоне нет.
что-то намудрили при программировании. надо ехать и предъявлять установщикам.
возможно прошивку надо обновить.
m.n.u.
« Ответ #501 : 14 Августа 2015, 18:14:05 »
Спасибо! Знал что всё должно работать!!!
Сегодня был,поставили последнюю прошивку -результата не дало . В итоге позвонил в поддержку обещали научить своих представителей  как исправить данную ошибку
Trucks
Генератор идей
« Ответ #502 : 14 Августа 2015, 18:30:48 »
прошивку ты можешь залить и сам там процесс 2 минуты занимает.
самый сок это программирование, причем возможна ситуация что вся система будет некоректно работать только из-за одной поставленной не там галки.
мне так не поставили галку у меня поворотники не моргали когда ставил-снимал с охраны.
Sandy
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #503 : 14 Августа 2015, 23:03:03 »
УПС...
Тарасов Александр
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
« Ответ #504 : 14 Августа 2015, 23:20:38 »
Господа, пишу для информации. Будете ставить сигнализации, учтите несколько факторов. Не каких слэив режимов!!! Просто иммо даже типа пандек бесполезен!!! Хотя они самые правильные. Самое надежное это снятие с охраны только кнопкой самой сигнализации. Плюс правильная установка охранок в проверенном месте! P.S (На данный момент могу говорить про качество противоугонок только от пандора!) Если есть вопросы почему да как отвечу!
« Ответ #505 : 15 Августа 2015, 09:04:29 »
Будь добр, просвети. Почему?
Про то, что угонщики умудрялись подключиться к шине CAN, и выключить охрану - это я слышал. Может что то ещё?
А на этот случай в X-1000 серии есть в настройках пункт "снятие с охраны только при
 присутствии метки".
« Ответ #506 : 15 Августа 2015, 09:08:20 »
Не греши на установщиков. Это особенности машины - при включённом зажигании штатный радиоканал игнорируется.
Димасик37
г.Иваново
« Ответ #507 : 15 Августа 2015, 10:17:44 »
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
diablo
6. Наказания и меры воздействия.
6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д.
пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса,
блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается
к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение
пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях.
6.2 Систематическое нарушение правил форума, игнорирование предупреждений модераторов и
администраторов наказывается временным блокированием учетной записи пользователя.
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
Сама метка должна быть с кнопкой, потому, что на этот случай есть прибор удочка! Сканить бесполезно, а передавать на расстояние научились! А граб  работает практически со всеми штатками (это про слэйв). Родные иммо тоже фуфло, ломаются одну минуту, есть прибор заводилка, работает по диагностике. Так что прячем разьем тоже, или перепиновка, для удобства переходник для себя! Плюс бывает доп брелки тоже сканятся, например старлайны, надежный диалог только у главного брела!
m.n.u.
« Ответ #508 : 16 Августа 2015, 13:57:37 »
Ещё вопрос к размышлению!!!!
-Штатный иммо обошли с помощью "клона" или "обходчика " для автозапуска(то есть образно родной ключ уже встроен в систему и всегда при ней )
-Открывать / закрывать авто лучше пультом сигналки, в силу того что сигнал штатного ключа легко считывается грабером
-необходимости в сохр двух ключей нет!!!
СМЫСЛ ТОСКАТЬ С СОБОЙ ШТАТНЫЙ КЛЮЧ? (удобнее его оставлять в машине,само собой не на видном месте)
« Ответ #509 : 16 Августа 2015, 14:02:31 »
Ага. лучше прямо в замке зажигания я думаю))))
Вытаскивай ключ и ставь обходчик FORTIN HONDA SL3  за 2 тыс. рублей.
Вместо замка зажигания вообще можно кнопку старта поставить. Тоже около 2 тыс. рублей.
А вообще если стоит FORTIN ключ нужен в машине? С него что-то считывается? А в случае с кнопкой старт-стоп?
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 51   Вверх
