03 Ноября 2026, 20:06:42
Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV
46
47
48
49
51
Тема: Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV (Прочитано 402456 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей смотрят эту тему.
Re: Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV
Ответ #690 :
30 Июля 2019, 12:28:49 »
Ничего удивительного, 99.9% корявая установка сигнализации, можешь здесь посмотреть:
А по своей проблеме, обратись в Наш клубный сервис:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,165192.0.html
(98.66 Кб, 787x546 - просмотрено 937 раз.)
Bnikolay12
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, леворулька, англичанка
г.Саранск
Ответ #691 :
14 Августа 2019, 07:47:24 »
Себе поставил сигналку StarLine A96 2CAN+LIN, с допами GSM и GPS антена.
При подключении была только одна трабла, при автозапуске срабатывала штатная сигналка, штатно настроить, чтобы она не срабатывало не получилось.
Вышли из положения пока так в StarLine прописали, при автозапуске она сначала снимается с охраны, заводится и потом ставится...
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #692 :
19 Сентября 2019, 16:08:48 »
Добрый день!
С понижением температур снова пришла в голову мысль об автозапуске...
Можно ли на старлайн м96 с gsm до-усттановить автозапуск?
С этой целью надо решить два вопроса:
1.Можно ли в Москве изготовить отдельно чип ключа для обхода блока иммобилайзера?
2. Ставил ли кто блок обхода к сигналке старлайн?
Спасибо!
Bnikolay12
г.Саранск
Ответ #693 :
21 Сентября 2019, 01:57:18 »
В ней же вроде-как уже есть все необходимое???
чип не нужен, у этой сигналки есть же штатный обходчик имобилайзера..., или я что-то путаю
Alex..
Ответ #694 :
22 Сентября 2019, 16:32:26 »
Сам не знаю, но вроде можно доустановить...
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
Ответ #695 :
08 Ноября 2019, 21:40:33 »
Подскажите народ ,у меня такая ситуация ,раньше не обращал внимания....... Начал садится АКБ ,я закрыл двери центральным замком ,т.е вставил ключ в водительскую дверь,повернул - машина под охраной. НА следующий день подхожу к машине ,вставляю ключ в водительскую дверь,поворачиваю ,двери открываются и срабатывает сигнализация - Это нормально ?
н243ет
год:2002 2.4 EX-L; 2013 2.4 EXE
г.Мурманск
Ответ #696 :
08 Ноября 2019, 22:12:38 »
Да, так и должно быть.
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
Ответ #697 :
08 Ноября 2019, 22:42:26 »
Цитата: Alex.. от 19 Сентября 2019, 16:08:48
Добрый день!
Спасибо!
судя по описанию на сайте, автозапуска нет только в коммлектации М, если у Вас L или XL, то автозапуск должен быть как функция...у меня например наоборот, В94, автозапуск есть, а GSM не было, пришлось докупать модуль, для доп.управления со смартфона
Alex..
Ответ #698 :
11 Ноября 2019, 15:38:23 »
У меня со смартфона управляется, доступны ф-ции снятия/ постановка на охрану, перевод в сервисный режим и т.д...
В меню также есть выбор запустить/ заглушить двигатель, но не активно, т.к. нет автозапуска...
В связи с этим вопрос, если сделаю чип ключа, можно ли в сервис центре доустановить модуль автозапуска?
Ответ #699 :
11 Ноября 2019, 16:06:06 »
Все зависит от сиги, сейчас для автозапуска "ключ в коробочке" не нужен, завтра с Тарасом пообщайся:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,166063.0.html
egorka8111
Авто:CR-V 2.0, АТ
Ответ #700 :
11 Ноября 2019, 19:31:18 »
Приветствую! Если стоит avtolis вроде можно.
Alex..
Ответ #701 :
12 Ноября 2019, 08:58:04 »
Связался с установщиками Старлайн, сказали что на мою модификацию сигналки (М96) можно доустановить модуль автозапуска...
И стоить будет вменяемых денег.
При этом ключ прятать не придётся, сказали, что обойдутся без ключа.
В связи с этим возник следующий вопрос...
Кто ни будь знает каким образом реализован обход штатного имобилайзера?
kentochek
Ответ #702 :
12 Ноября 2019, 10:09:44 »
Модуль вот такая коробочка, у меня валяется рядом с сигнализацией...ключа внутри тоже нет...т.к. сигнализация подключается к CAN шине, видимо там как-то "по своему" модуль общается с мозгами и заводит авто...
(220.13 Кб, 676x470 - просмотрено 574 раз.)
Alex..
Ответ #703 :
12 Ноября 2019, 10:17:45 »
Тогда вообще замечательно!!!
Спасибо большое за помощь!!!
А то уже всю голову сломал...
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
Ответ #704 :
14 Ноября 2019, 09:01:12 »
Други, такой вопрос: начал глючить брелок Pandora то вибрирует при нажатии то молчит, переодечски перезагружается и сжирает новый дюрасел за неделю.
Менять его (5000тр
) или как то можно реанимировать?
46
47
48
49
51
