03 Ноября 2026, 21:04:27
Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV
48
49
50
51
Тема: Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV (Прочитано 402493 раз)
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Re: Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV
Ответ #720 :
01 Октября 2024, 11:15:31 »
Пандора однозначно. Очень доволен.
Форест_Гамп
Авто:CR-V 2.4 Executive АКПП
г.Дрезна
Ответ #721 :
01 Октября 2024, 15:09:43 »
Пандора стоит 7 лет, проблем нет, ттт.
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
Ответ #722 :
03 Октября 2024, 21:37:32 »
Поддерживаю предыдущие посты - Пандора! С 2016 стоит без вопросов
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
Ответ #723 :
04 Октября 2024, 12:51:03 »
Спасибо всем за ответы.
Примерную картину получил.
Alex..
Ответ #724 :
09 Октября 2024, 20:08:18 »
Всем привет!
Родился тут дополнительный вопрос. Поскольку ремонту сигналка не подлежит и предстоит её замена,
задумался тут, может не заморачиваться и выбрать проще и с брелоком,
стоит ли переплачивать за сигналку с приложением?
Теоретически удобнее отслеживать местоположение и пройденное расстояние, а также больше настроек разнообразных...
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #725 :
10 Октября 2024, 20:49:05 »
у меня панда на штатном ключе и метка иммо. приложением не пользовался никогда
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #726 :
13 Октября 2024, 09:18:52 »
приложение Pandora Connect очень удобное, пользуюсь постоянно. поставил дистанционный запуск, зимой очень выручает, особенно когда надо быстро детей посадить в машину и поехать. показывает местоположение, журнал событий и много чего другого
Alex..
Ответ #727 :
28 Октября 2024, 16:50:39 »
Друзья привет!!!
Вот и стало на +1 пользователей пандоры больше.
Конечно, первым фактором послужил мини опрос проведённый выше.
А вторым то, что старлайн уже сдулся. Поразмыслив, подумал, что поменять сейчас старлайн на старлайн и через 5 лет когда он снова отрыгнёт,
мне скажут, что эта модель уже не поддерживается и вам снова пора менять сигналку, готовьте ещё 30+ к.
Плюс то, что в некоторых местах установщики старлайна просто накосячили, в частности с кнопкой открывания капота, зачем надо было отключать родную фишку и ставить доп. колхозный концевик?
Панда может это видеть через CAN. по крайней мере, без дополнительных концевиков.
Пока доволен, только первый день, там посмотрим. Приложение нравится...
И сразу же первый вопрос. Режим свободные руки (по метке) есть в пандоре или нет? Через приложение что-то не нашел...
В старлайне в приложении эта ф-ция включалась.
Alex..
Ответ #728 :
29 Октября 2024, 10:58:49 »
Пока не совсем ещё освоился с функционалом приложения, но не нашёл включения ф-ции свободные руки.
Хотя в инструкции прописано что она есть.
Кто знает как включить?
И ещё читал в интернете что можно подключить телефон вместо метки. Это можно?
Alex..
Ответ #729 :
30 Октября 2024, 11:44:38 »
Ну я предполагал, что немного больше спецов откликнется здесь по пандоре, чем 0... рассчитывал хотя бы на обсуждение...
Ну ладно, ещё вопросик в догонку, в отличии от старлайна, пандора не поддерживает СМС сообщения? Только звонки?
Форест_Гамп
г.Дрезна
Ответ #730 :
30 Октября 2024, 15:53:55 »
Сейчас уже более новые, более продвинутые технологии, поэтому вопросы про определенную модель сигнализации лучше спрашивать на специализированных форумах.
Alex..
Ответ #731 :
30 Октября 2024, 16:22:32 »
Ок, спасибо!
Ну так, мало ли, думал в числе соклубников есть спецы по пандоре...
Alex..
Ответ #732 :
30 Октября 2024, 21:25:52 »
Немного обучился посредством туба...
Как оказалось, кучу настроек можно сделать посредством доп приложения Pandora BT
Настроек столько, что старлайну и не снилось, можно настроить "свободные руки", отсрочу момента запуска ДВС после включения зажигания в автозапуске.
Надо только подключить телефон согласно инструкции по блютузу.
А дальше полный полёт фантазий, даже подсказки есть.
Главное в лишнее не залезть... чтобы в кирпич не превратить...
Ну так, можт кому-то будет интересно... ? Как то так... сам спросил- сам ответил...
Alex..
Ответ #733 :
31 Октября 2024, 15:45:40 »
Короче не знаю что наворотил, особо ничего лишнего не трогал, только метки настраивал на свободные руки, только после сохранения настроек- при запуске двигателя стала срабатывать штатная сигналка.
Сигналит штатный клаксон, мигают поворотники, двигатель при этом запущен.
В чём может быть дело?
Теперь становится понятно почему штатный концевик капота был отключен, о чём я писал ранее во флудилке.
Таким образом старлайновцы решили обойти постановку на штатную охрану, при нарушенном периметре.
Что можно в настройках включить или выключить чтобы решить проблему?
Alex..
Ответ #734 :
01 Ноября 2024, 21:48:15 »
Продолжаем разговор )))
Если перед автозапуском начала отправить команду снять/ поставить с/на охрану, то штатная сигналка молчит.
Что может быть? Где копнуть? Может знает кто какие настройки надо подправить?
И ещё, при движении какие- то рэлюшки щёлкают под панелью с левой стороны... С периодичностью раз в 5- 7 минут по нескольку раз за раз.
Что это такое?
Установщика сигналки спрашивал- говорит что тоже обратил на это внимание, но это не сигналка. Щёлкает в районе блока предохранителей слева.
48
49
50
51
