25 Июня 2026, 19:48:10 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 51   Вниз
Автор Тема: Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV  (Прочитано 381369 раз)
Tims
г.Артем
« Ответ #135 : 04 Ноября 2013, 12:07:44 »
Вот и дождался.. Злойпроблема одного ключа меня достала в прямом смысле. Постараюсь коротко.Оставил сумку со штатным иммобилайзером в машине, закрыл на сигналку (Пандора 3000) все дело возле гаража.Подошел сигналкой снимаю, двери заперты..... Шокирован Шокирован Шокирован и главное было уже так,но тогда окно спасло открытое,теперь нет......Объясните почему она сама встала на штатную охрану? и еще я так делал сотни раз и все было в норме,а вот возле гаража  повторилось. У меня еще заглушка стоит в ремне безопасности,говорят что охранка определяет, что водитель в машине...не знаю где и кто прав,но факт на лицо очень не приятно, хорошо что в городе произошло...
Два года назад была такая же фигня на трешке,но там потом разобрались сгорел предохранитель основной на сигу...да там я был далеко от города на море...ущерб был не сопоставим.
Фотка заглушки на ремне безопасности...
* WP_001731.jpg (172.8 Кб, 653x490 - просмотрено 936 раз.)
mix_van
Авто:CR-V V 2.0, CVT, Elegance
г.Подольск
« Ответ #136 : 12 Ноября 2013, 16:45:51 »
Подскажите, стоит сигнализация starline A64, на коробке функция нарисована super slave, что это такое и как включить и пользоваться, в инструкции ни слова, в инете тоже ничего толкового не нарыл.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #137 : 12 Ноября 2013, 17:28:36 »
Если в двух словах на пальцах то: брелок переводится в Slave-режим и становится по функционалу как метка. Т.е. управление открытием/закрытием с помощью штатных кнопок на ключе, снятие противоугонных блокировок - при наличии в зоне доступа брелка. А вообще в комплекте с сигнализацией есть отдельная книжечка "Дополнение к инструкциям по установке и эксплуатации: Режим SLAVE" в ней все подробно расписано: как пользоваться и как включить/выключить это режим.
Странно вы в инете искали, на сайте ультрастар вся инфа есть:
-http://www.ultrastar.ru/attachment/28699/slave_red4.pdf
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #138 : 12 Ноября 2013, 18:00:05 »
Вот такой вопрос, в свое время пришлось обращаться на сервис с проблемой о которой я уже писал( после снятия минусовой клеммы с аккумулятора, на следующий день не смог запустить автомобиль, стартер крутил, на щитке приборов ни чего не загоралось) , а на сервисе тогда автоэлектрик выдал вердикт - машина потеряла метку! Так вот, до сих пор мучает вопрос - о чем это? И как сделать так что бы она ее не теряла при отключении аккумулятора?
Trucks
Генератор идей
« Ответ #139 : 12 Ноября 2013, 18:27:06 »
Бывают случаи что прошивка сигнализации еще сырая (система только вышла на рынок) и по этой причине при обесточивании а/м отваливаются метки, беспроводные реле, всякие контроллеры. Так что вам совет ехать к установщику и обновлять ПО. Я на своих системах это делаю сам, но без соответствующих знаний лезть в прошивку не советую, выйдет себе дороже.
mix_van
г.Подольск
« Ответ #140 : 13 Ноября 2013, 16:30:12 »
Если я правильно понял по инструкции то все равно придется таскать брелок от сигнализации в качестве метки?
Trucks
Генератор идей
« Ответ #141 : 13 Ноября 2013, 18:34:21 »
Совершенно верно.
Брелок в любом случае будет.
Иначе это уже будет не старлайн а штатная охрана (=отсутствие охраны).
Любая серьезная слейв система идет с меткой, так что ультрастар нового ничего не изобрели
bfmv75
Авто:Honda Crv 2л
« Ответ #142 : 15 Ноября 2013, 18:59:11 »
Помогите подобрать комплекс. Бюджет 35-40к. Нужна связка сигналка+иммо с метками+замок на капот. Автозапуск не нужен. GSM в принципе нужен, но использоваться будет по минимуму (звонки от авто только по серьезным событиям). Дополнительно хотел бы поставить автономный GPS-маяк. Трекинг, изменение настроек и тд через веб-сервис не нужен.
Пока остановился на такой связке: Pandora 3950 + hm05 + defen time (fortress) + ms pointer. Что дополнительно еще нужно для функционирования комплекса ?
Цены на установку в личку.
Заранее спасибо.
Trucks
Генератор идей
« Ответ #143 : 15 Ноября 2013, 22:33:17 »
Бюджет 35-40к.
С установкой в выше обозначенный бюджет не влезешь.
А так в целом неплохой выбор. Только по 3950 были рекламации по отваливанию НМ05 при скидывании клеммы с АКБ. Возможно прошивку обновили, но я бы уточнил у установщика этот момент.
uuumnik
Авто:Honda CR-V 2,0
« Ответ #144 : 16 Ноября 2013, 01:08:57 »
Мне поставили starline A94 c автозапуском и gsm + иммо (не помню какой, без брелка) + замок капота ~35т. Если вычесть цену автозапуска, а прибавить цену маяка, то пожалуй можно и уложиться. Пандору 3900 предлагали за более 40т. В целом системой доволен, но за три недели тяжело что либо оценить.
slaveta
Авто:Honda CR-V 2.4AT
г.Оренбург
« Ответ #145 : 16 Ноября 2013, 19:12:46 »
Поставил Pandora 5000New + замок капота. Вместе с установкой 47000 руб. Есть все - GSM, GPS, автозапуск (с электронным обходчиком, ключа в машине нет, оба у меня на руках). Управлять можно как с пульта сигналки, так и с телефона. В любое время можно посмотреть координаты на карте. Удобно, функций очень много. Освоил пока только основные. До Honda CR-V была Skoda Octavia с Pandora 3000. Три года и никаких проблем. Поэтому и поставил снова Pandora. Забыл поставить доводчик стекол, поставлю позже. Также поставлю парктроники, подкрылки, дефлекторы на стекла. В планах на будущее - фаркоп (для защиты от дурака сзади), Webasto или Eberspacher.
Pin
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП
« Ответ #146 : 19 Ноября 2013, 23:11:34 »
starline выдает звук, на экране ...
8 800 333 80 30 федеральная служба поддержки старлайн
Злой
p/s у тебя ящик лс переполнен)
der
Авто:Honda CR-V 2.4 EXECUTIVE 5 AT черный перламутр
г.Ульяновск
« Ответ #147 : 20 Ноября 2013, 08:14:35 »
поставил Pandora 3910 с меткой, с GSM, с антеной GPS,с обходчиком без ключа, итого сигналка 17000 и установка 4500,думаю если поставишь реле и замок на капот выйдет не больше 30000
Жить хорошо!  Хорошо жить еще лучше!
Honda CR-V АКПП Японка В20В   Subaru Tribeca 2008 г. 3.6 продана
Trucks
Генератор идей
« Ответ #148 : 20 Ноября 2013, 09:21:28 »
der, то что вы поставили не является противоугонным комплексом.
я бы это назвал: сигнализация купленная с большой переплатой.
der
г.Ульяновск
« Ответ #149 : 20 Ноября 2013, 09:40:17 »
у меня нес тояла задача противоугонный коплекс
задача стояла заводка двигателя,отслеживание, и все с телефона а за угон каско зачем покупать за 80000
чтоб потом еще в сигу вложить 50000 на всех предыдущих стояли примерно такие же комплекты все увтраивало причем каско небыло
на CR-V 3 в 2009 году в салоне вообще в подарок что то поставили  harpoon и все ок
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 51   Вверх
