10 Сентября 2026, 16:50:21 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 51   Вниз
Автор Тема: Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV  (Прочитано 393639 раз)
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #300 : 17 Марта 2014, 10:23:00 »
создает давление в системе и цилиндрами суппортов поджимает через колодки тормозные диски.
принцип техноблока в чистом виде. скорее всего есть какое то "ноу-хау" но принцип такой же.
odgeec
Авто:Honda CR-V 4, V-2.4 Exe (передана жене, 2013 г.в.), сейчас LC PRADO 150 кузов.
год:2015
г.Омск
« Ответ #301 : 17 Марта 2014, 10:25:58 »
даже если бы доплатили, не поставил бы это себе...глюканет на обгоне где ни будь.
Форумы - это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
sprmn
Авто:CR-V 4, 2.4l, 5АТ, Ехес.
« Ответ #302 : 19 Марта 2014, 10:13:31 »
Но я бы себе такое чудо бы не поставил даже бесплатно. С тормозами можно шутить, правда всего 1 раз.
Соглашусь с вами. У самого была первая мысль про внештатную ситуацию. Решил не ставить.
Можете подсказать контакты проверенных компаний занимающихся установкой противоугонных систем в МСК?
« Ответ #303 : 19 Марта 2014, 10:59:05 »
У Нас: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,64415.0.html
odgeec
год:2015
г.Омск
« Ответ #304 : 19 Марта 2014, 12:22:31 »
а гарантия есть от угона, со 100 проц. возмещением стоимости тачки, в случае чего? Смеющийся Смеющийся Смеющийся
sprmn
« Ответ #305 : 25 Марта 2014, 11:55:04 »
Кто устанавливал Гарант-блок на рулевой вал, подскажите, пожалуйста, в каком положение его лучше использовать:когда руль заблокирован штатно (рулевое колесо повернуто на 90 градусов) или когда не используется штатная блокировка (рулевое колесо не повернуто)?
Alex82h
Авто:Honda СR-V 2.0 Elegance AT
г.Чебоксары
« Ответ #306 : 25 Марта 2014, 16:55:08 »
Гарант-блок (как написано в инструкции) лучше ставить когда руль заблокирован штатно.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #307 : 25 Марта 2014, 20:33:01 »
Когда руль штатно заблокирован, и ставить так, чтобы сразу упирался вправо и не давал люфта руля и возможности разблокировать и повернуть замок зажигания.
Клим72
Авто:Honda CR-V IV 2.0 AT
« Ответ #308 : 27 Марта 2014, 00:06:05 »
Проштудировал всю тему.Решил поставить Гарант на рулевой вал,запрятал метку где-то под обшивкой и установил старлайн.Сигналку ставил у дилера,замок у неофициалов.У меня вопрос.Правильно ли мне установили замок?Дело в том что защитный кожух(который закрывает с низу) оказался лишним.Или надо в нём сделать дырку?Поэтому торчат какие-то провода.Есть ли там жизненно важные для авто провода?Боюсь их порвать.И,что бы закрыть замок,руль надо держать почти прямо.Всё ли мне сделали верно или надо что-то переделать?Кстати,первый раз попадал только стоя на коленях.Потом,за минуту вслепую.Буду надеяться,что скоро привыкну.
Trucks
Генератор идей
« Ответ #309 : 27 Марта 2014, 00:07:28 »
Кожух выкидывается. По другому тут гарант не поставить.
sprmn
« Ответ #310 : 28 Марта 2014, 13:00:09 »
При установке сигнализации Pandora 39XX какие комфортные функции (например, складывание зеркал и подъем стекол дверей при постановке на охрану; закрытие дверей при включении зажигания/трогания с места и т.п.) , можно реализовать для CRV4 2.4L? Что посоветуете реализовать, а что делать не стоит? На что вообще обратить внимание при установке сигнализации?
« Ответ #311 : 28 Марта 2014, 13:23:12 »
Время, за которое она будет установлена.... Подмигивающий
Trucks
Генератор идей
« Ответ #312 : 28 Марта 2014, 19:02:59 »
На СРВ 2,4 чтобы это все реализовать надо докупать доп блоки (зеркала, стекла, люк).
На аккорде например у меня все уже стоит штатное и сигналка это использует, надо только в програмировании это все настроить.
Trucks
Генератор идей
« Ответ #313 : 30 Марта 2014, 22:14:23 »
Кому интересны подробности попытки угона аккорда 8 в Воронеже велком на аккорд клуб.
Вкратце на баяне стоял только гарант на руле и более ничего.
Угонщик пытаясь свернуть замок сломал рулевой вал.
Угон авто не удался. Вот такая эффективность у гаранта.
TheDream
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
« Ответ #314 : 30 Марта 2014, 23:51:04 »
на какой странице?
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 51   Вверх
