01 Сентября 2026, 20:21:18
Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV
29
30
31
32
51
Тема: Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV (Прочитано 391575 раз)
Gotlib
Авто:Honda CR-V 2.4
Re: Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV
Ответ #435 :
13 Января 2015, 19:44:18 »
А смысла в 5000нью особого нет, по большому счету - это 3950/70 с приятными плюшками, которые уже непосредственно на охрану не особо влияют. А функционал необходимый можно и докупить, хотя есть есть 100к на сигналку - то лучше все из коробки, согласен.
Кстати поддержу по поводу 3910 - самый сбалансированный варинат по цене/функционалу
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #436 :
13 Января 2015, 20:02:34 »
Кто ни будь знает насколько грамотно в Пандоре реализован режим бесключевого доступа (Хэндс фри) с помощью бесконтактных меток.
Полтора года назад спрашивал, когда ставил себе сигналку, так сказали что сжирает батарейку метки за пару дней. И в общем не очень удобная штука.
Как сейчас дела обстоят?
Timonich
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
Ответ #437 :
13 Января 2015, 21:41:29 »
Спасибо за советы. Мне как то прегленулся вариант с легкой установкой Pandect X1100 (так как хочу устанавливать сам), но в ней напрегает что надо докупать:
1- радио иммо в капот;
2- модуль управления замками;
3- еще и сами замки (а их походу надо два, а они не дешевые).
Насчет бюджета хотелось бы около 500$
И назрело еще пару вопросов:
Какой конторы замки? А то средняя цена за один 100$
А механический замок на капот смысла ставить нет? При покупке авто у дилера было что то такое
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #438 :
13 Января 2015, 22:02:31 »
сейчас их переделали, почти не жрут батарейку, у меня села только через пол года, что вполне нормально при ежедневном использовании.
Timonich
Ответ #439 :
13 Января 2015, 22:07:08 »
По поводу цен у меня тут следующее:
PanDECT X-1100 - 240$
Иммо Pandora RHM-02 - 63$
Управление замками Pandora HM-05 - 52$
Замок Defen Time - 99$
Итог: 454$ с одним замком
И 553$ с двумя замками
Doom303
Ответ #440 :
13 Января 2015, 22:17:18 »
комплект вполне рабочий, тока ещё добавь за установку 350-370 у.е
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
Ответ #441 :
13 Января 2015, 22:31:25 »
Чем ставить один замок лучше сэкономь на всем комплекте купив только гарант на руль.
Такая экономия в итоге дорого выйдет. Один замок отжимается грелкой легко.
Лично отжимал. Замок вскрывается за 4 минуты с помощью грелки, пасатижей и ключа на 8-10.
Учитывая что данная область для меня больше хобби могу предположить что чел с набитой рукой сломает еще быстрее.
Ответ #442 :
13 Января 2015, 22:38:58 »
Класс. А у тебя какой комплект стоит? Слэйв или с брелоком?
Работает все четко? То есть подошел к машине и она разблокировалась? Просто открыл дверь?
Чет захотелось такую штуку поставить + кнопку пуска. Тогда вообще ключи можно не доставать.
Timonich
Ответ #443 :
13 Января 2015, 23:03:34 »
Гарант ну руль естественно к этому комплекту. За замки если честно, то я боюсь что через пару зим не смогу открыть капот, там такая срань и грязь туда летит. А я не очень доверяю этому полукитайскому моторчику, да еще и двум. Как потом вскрывать если они заклинят? Я поэтому и спрашивал о надежности механических замков на капот, типо как на руль гарант.
Вот типо такого: ЗАМОК КАПОТА HL
08P54HMRHL
Дополнительная механическая противоугонная защита автомобиля, которая препятствует несакционированному передвижению автомобиля.
(36.49 Кб, 489x526 - просмотрено 614 раз.)
sprmn
Авто:CR-V 4, 2.4l, 5АТ, Ехес.
Ответ #444 :
13 Января 2015, 23:08:01 »
Как я понял основная проблема не в батарейке, а в глючности работы (находишься рядом,а она постоянно открывает-закрывает). Более подробно можно почитать на форуме алармтрейд в теме "все о 3910". Меня установщики отговорили от данной функции.
Trucks
Генератор идей
Ответ #445 :
13 Января 2015, 23:08:35 »
Аварийные троса выводишь на задний моторный щит.
Дотянуться до них можно только с подъемника. Открыть ими замки легко.
Вот те кто их отрезает те да ребята отчаянные. Так что замки ставь и не парься что не откроешь.
Механику как на фото можешь сразу в ведро выкинуть.
Толку от него столько же сколько от замка на коробку. Т е ноль.
Кстати констракт бампом отлично берется не говоря уже про то, чтобы его открыть личину не обязательно ковырять.
Doom303
Ответ #446 :
14 Января 2015, 07:12:34 »
У меня можно подключить и слэйв или брелок, cлэйв не стал подключать так как нет кнопки пуск в машине всё равно надо доставать ключи.
Tims
г.Артем
Ответ #447 :
27 Января 2015, 12:52:44 »
Некоторое время назад начал глюкать штатный иммобилайзер,не всегда машина видела его,думаю 2,5 года надо менять батарейку,но все как то потом...ну и прихватило меня в лесу под вечер,до дома 15 км...минут 15 я его "уговаривал" грел на теле....завелась,так что у кого время подходит примерно такое или становится не всегда читаем,то меняйте батарейку..
(110.1 Кб, 490x490 - просмотрено 764 раз.)
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
Ответ #448 :
27 Января 2015, 15:40:24 »
всегда вожу новую батарейку с собой, один раз уже спасло когда села батарейка в метке от 3910 - в машину пустили, а двигло не заурчало )
благо они одинаковые, что для иммо, что для метки.
ghost38
Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle
Ответ #449 :
27 Января 2015, 16:58:26 »
У меня на кашкае тоже похожий на наш брелок, только безключевой доступ. Батарейка точно такая же 2032.
Недавно перестал пускать в машину, открыл брелок померил заряд батарейки - вроде ничего, совсем чуть-чуть меньше максимума, думаю наверное что-то не так с чипом или еще что-то.
При этом брелок периодически виделся, мог открыть машину, но не давать завести.
Перечитал кучу форумов, у многих так же, народ грешил и на разные радиоволны и сети...
Потом все же решил поменять батарейку на новую - и о чудо, все заработало без сбоев.
Т.е. очень чувствительны эти брелки к малейшему понижению вольтажа батарейки.
Так что, надо иметь в запасе в сумке на всякий случай, особенно если прошло уже года 2-3
29
30
31
32
51
