09 Сентября 2026, 11:18:44 *
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 51   Вниз
Автор Тема: Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV  (Прочитано 392993 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей смотрят эту тему.
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
« Ответ #465 : 19 Марта 2015, 11:22:53 »
А куда она CAN шина то денется, конечно есть!!!!
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #466 : 19 Марта 2015, 12:39:18 »
Установить сигу можно по кан интерфейсу так и без него.
Владимiр
Авто:CR-V IV 2.4 АТ
г.Курск
« Ответ #467 : 19 Марта 2015, 14:01:46 »
Спс я хотел заказать, а меня спросили про шину.... У брата Аутлендер 2009 - там ее нет
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #468 : 19 Марта 2015, 20:12:40 »
В вопросах защиты от угона наличие кан шины как раз не самый безопасный вариант.
Лучше бы ее не было но прогресс идет, никуда от него не деться.
Tims
г.Артем
« Ответ #469 : 31 Марта 2015, 12:47:46 »
Вот как в поддержку...сам в сигналках не силен,говорю что слышал.У товарища есть знакомый,так вот неделю назад привезли ему из Кореи нашу машину 2013 года.
Сигналку решили ставить почему то в другом городе,по чьей то рекомендации...точно не скажу, что ставили,но точно по кан шине сделали обходчик для дистанционного пуска...
Через три дня машину угнали,вроде прижали установщиков,но как идет дело не знаю пока. У меня пандора 3000,обходчика нет,нужно штатку оставлять в салоне для запуска дистанционно,но так как он у меня один,этим пользуюсь редко...
Поговорил со знакомым установщиком,он сказал, что те скорее всего прописали третий брелок для угонщиков,штатка в обходе,просто бери и ехай.Да, на пандоре говорит,если снимать с охранки,сколько раз мигает повороты,столько и брелков в записи...
Получается, что пандора трудно сканируема,так еще штатный у меня все ж выполняет роль охраны,хотя конешно для больших спецов это не проблема,  имхо.
chiz
ничего личного, просто бизнес
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #470 : 02 Апреля 2015, 16:43:08 »
на самом деле, на пандоре, если стоит без ключевой обходчик штатки, запустить без ключа или метки практически невозможно, если все запрограммировать, у меня стоит такой, марку не помню, да и незачем мне помнить, так вот, даже если я открыл машину родным ключом по слейв режиму, ( пандора без брелока, только метка) а метки в кармане нет, то машина глохнет при открытии двери и сигналка встает в тревогу, звонит на телефон и орет благим матом  Смеющийся , если я кудато подъехал и ушел из машины оставив ее запущенной, (допустим жена с детьми в машине) то как только метка ушла из поля зрения сигнализации, автомобиль глохнет отключается зажигание, отсканировать пока пандору невозможно, там идет целый диалог между блоком и меткой (брелком) сигнал туду сюда ходит не один раз , как на обычных сигнализациях, а несколько раз, так что делайте выводы господа, если угнали на третий день, то сто пудово виноваты установщики, без их участия дело не обошлось, могли банально прописать третий ключ и третий брелок, ну это конечно мое личное мнение
идущий по следу не бывает первым
Tims
г.Артем
« Ответ #471 : 03 Апреля 2015, 04:42:36 »
история в развитии пока финала не знаю..
у меня пандора 3000 без симки,но вот что характерно,если ставишь на охранку штатную потом пандору,то дверь с брелка пандоры не откроешь,и наоборот,поэтому я всегда вначале на штатку ставлю...
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
« Ответ #472 : 03 Апреля 2015, 05:28:34 »
Закороти штатный датчик на капоте и пользуйся одной пандорой, а в капот датчик от сиги и все дела. У меня так.
Tims
г.Артем
« Ответ #473 : 03 Апреля 2015, 07:34:48 »
неа буду так как есть,мне нравится и привык я уже..
nitbank
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #474 : 04 Апреля 2015, 15:49:33 »
Может быть кто-то ставил себе вот такой блокиратор руля: «Питон»?
http Улыбка://www.s-z.ru/production/piton
 Интересует удобство использования и взломостойкость.
Trucks
Генератор идей
« Ответ #475 : 04 Апреля 2015, 17:06:40 »
Шляпа какая то а не замок.
nitbank
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #476 : 04 Апреля 2015, 20:46:15 »
у меня уже стоит Гарант на рулевом валу, вот думаю ещё этот поставить. Будут две разные замковые системы.  Плюс   его видно из окна, возможно вор выберет другой авто.
Trucks
Генератор идей
« Ответ #477 : 05 Апреля 2015, 00:58:00 »
ну хз. Есть лишние 6900р ставь только особо на нее не надейся. Ключик которым оно открывается даже подбирать не надо да и спиливается он не сложно т к расположен очень удобно в отличие от гаранта.
nitbank
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #478 : 05 Апреля 2015, 22:39:59 »
Trucks
какой замок на капот посоветуете?
Trucks
Генератор идей
« Ответ #479 : 05 Апреля 2015, 23:33:20 »
Вариантов не много.
Использовал и использую как дефен тайм так и фортресс.
Разницы особо нет.
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 51   Вверх
