17 Августа 2026, 19:56:23
Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV
32
33
34
35
51
Тема: Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV (Прочитано 390266 раз)
nitbank
Авто:Honda CR-V 2.0
Re: Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV
Ответ #480 :
06 Апреля 2015, 12:25:12 »
а такой?
Замок StarLine L11+
http
://www.autopulse.ru/item23639.html
и ещё вопрос, диагностический разъём у нас расположен под капотом или в салоне?
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
Ответ #481 :
06 Апреля 2015, 23:34:23 »
Старлайн это тот же дефен только вид сбоку.
Обд в салоне под рулем.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #482 :
06 Апреля 2015, 23:44:14 »
по уму ставят два замка через реле, Если замок установлен и подключен правильно(именно подключен правильно) то он работает годами без проблем. Если он подключен по "упрощенной схеме,как нравится установщикам, то как правило, через год начинаются проблемы. Вот главные моменты: питание замка необходимо подключать только отдельной цепью под капотом, через отдельное реле и свой предохранитель напрямую от АКБ. Никакие подключения параллельно замкам дверей и т.п. не допускаются. Реле лучше всего использовать с беспроводным управлением.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Ответ #483 :
18 Апреля 2015, 18:56:51 »
Пандора выпустила часы:
-http://alarmtrade.ru/news/umnyeavtomobilnyecha/
Trucks
Генератор идей
Ответ #484 :
19 Апреля 2015, 00:49:08 »
Порнография.
Смысла в них ноль.
katur13
Авто:Honda CR-V 2,0
Ответ #485 :
21 Апреля 2015, 21:54:59 »
Trucks, пожалуйста, поделитесь информацией где ставили пандору, я тоже на горьковском направлении обитаю.
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
Ответ #486 :
25 Апреля 2015, 22:40:28 »
Всем привет! Подскажите,а то я просто никогда не замечал .... когда ставите авто на синализацию ( штатную) у вас мигает красным лампа AWD примерно раз в 3-4 секунды ?
Doom303
Ответ #487 :
26 Апреля 2015, 00:04:41 »
Да мигает, справа в нижнем углу красный кружок. про AWD не понял при чём тут оно?
Tims
г.Артем
Ответ #488 :
26 Апреля 2015, 05:39:58 »
AWD,вроде желтый?
(61.19 Кб, 650x488 - просмотрено 677 раз.)
dzot
Ответ #489 :
26 Апреля 2015, 10:05:15 »
Все спасибо разобрался, а то я испугался немного.... Про AwD - имел ввиду что мигает слева от AWD.Всем спасибо тему можно закрывать.
Sp2000
Авто:Crv/2.4/exec
год:2⃣0⃣1⃣4⃣
г.Ижевск
Ответ #490 :
09 Мая 2015, 08:12:01 »
Ребят, а пандора таки научилась нормально с автозапуском без чипа и обходчика на 2.4 работать? Уже вроде 8.03 прошивки есть.
Trucks
Генератор идей
Ответ #491 :
10 Мая 2015, 00:21:11 »
2.4 по прежнему нет.
Ковыряли только неделю назад.
Sp2000
Авто:Crv/2.4/exec
год:2⃣0⃣1⃣4⃣
г.Ижевск
Ответ #492 :
10 Мая 2015, 15:36:49 »
Ходят слухи, что есть ревизия платы 2.02 и с ней работает. Речь про 3945 и 3950/40
Просто вот ехать на днях. Думаю, что не получится может у установщиков. Два дня потеряю.
vadim26
Авто:honda crv 2/0
г.красноярск
Ответ #493 :
14 Мая 2015, 12:53:38 »
Кто нибудь ставил маяк GSM от старлайна? Стоит ли ставить?
Doom303
Ответ #494 :
14 Мая 2015, 16:43:11 »
Если ставить его то только уж к дополнению к сигналке, а так толку от него .
32
33
34
35
51
