16 Августа 2026, 23:55:45 *
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 51   Вниз
Автор Тема: Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV  (Прочитано 389240 раз)
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #510 : 16 Августа 2015, 14:11:30 »
У меня два ключа на руках ! иммо через клон обошли
Стас, а в чем разница:ключ в зажигании или кнопка старта?Непонимающий Штатный иммо обошли (не важно каким образом) и если злоумышлинники "победят" сигналку со штатным даже возиться не надо! Если нет автозапуска, тогда да, родной иммо как дополнительная преграда ,почему аз и считают пробелом в безопасности
Tims
г.Артем
« Ответ #511 : 16 Августа 2015, 14:15:14 »
у меня всего один,обходчика нет,если дистанционно, тока ключ в машине оставлять..но как то не парюсь.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #512 : 16 Августа 2015, 14:53:06 »
Никита, разницы конечно нет. Чисто для страховой. Подумал, что у тебя ключ зашит.
Если иммо штатный обошли, то наличие ключа в машине во время движения обязательно?
Я батарейку вытащил из ключа, проверю сегодня.
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #513 : 16 Августа 2015, 15:20:51 »
Итог один, m.n.u все правильно говорит! Родной иммо удаляется считанные секунды. Замок зажигания крутиться занозой тоже секунды. Кнопка старт-стоп только облегчает угон, так как крутить нечего и не надо будет)) Покупать блоки обхода вообще не вижу смысла. Всегда сам крутил катушку на чип, плюс микро реле, и получается комочек 2 на 2 см. А ключ оставлять в машине, зачем)) Пользоваться как всегда и все!
m.n.u.
« Ответ #514 : 16 Августа 2015, 15:23:40 »
Мне формально два брелка таскать лень)),пусть лежит как заводилка в машине ), а логически, учитывая систему, и смысла брать его из машины нет, если только на случай сдохшего аккумулятора
Димасик37
« Ответ #515 : 16 Августа 2015, 15:42:20 »
Сигнал с иммо передается авто только в случае автозапуска, в остальное время его как будь то нет. Ключ в замке должен быть обязательно при передвижении авто. Ехать на авто с запущенным с брелка мотором не получиться, она должна заглохнуть! да и замок руля все равно отпирать надо!
« Ответ #516 : 16 Августа 2015, 15:58:53 »
Я о варианте когда ставится кнопка запуска вместо замка....
Димасик37
« Ответ #517 : 16 Августа 2015, 16:34:19 »
По правильному такой брел не хоронят! Делают пассивный чип, транспордер, и его используют. Или бесчиповый, без ключевой обходчик.
« Ответ #518 : 16 Августа 2015, 21:27:14 »
В общем вытащил батарейку из ключа, машина едит.
У меня стоит обходчик Фортин. Если поставить кнопку пуска, то ключ вообще не нужен.
« Ответ #519 : 17 Августа 2015, 18:00:33 »
1. Чип опрашивается один раз, после включения зажигания, затем код чипа сверяется в трёх местах и формируется разрешение на запуск двигателя. Пока зажигание включено, чип уже не нужен.
2. Сам чип пассивный. Хоть он припаян к плате батарейка ему не нужна.
Поэтому после запуска двигателя, ключ имеет только механическую функцию выключателя зажигания и деблокирования руля. Если у Вас установлен обходчик иммобилайзера, то как запускается двигатель (ключом или кнопкой) уже не важно, поскольку свернуть замок для угонщиков не представляет труда.
Любой традиционный обходчик - сам по себе зло, т.к. представляет из себя чип (прописанный в автомобиле или клонированный) с вынесенной антенной подключаемой через реле. Достаточно найти базовый блок сигнализации и отсоединив от неё два проводка идущих на обходчик подать на них 12В.  Даже если обходчик представляет из себя чип с миниатюрным реле запрятанные в недрах проводки, разыскивать его нет необходимости. Ну а если это внушительных размеров пластмассовая коробка с целым ключом внутри - то это шикарный подарок угонщику (замки с ключом тоже денег стоят).
Т.н. интеллектуальные обходчики конечно предпочтительнее, поскольку работают на цифровом уровне. Тут уже важен принцип активации обходчика и идентификации владельца. Даже если это будет навороченная система с диалоговым кодом, но активировать обходчик она будет аналоговым сигналом (подачей на сигнальный канал массы или 12В, то все предосторожности коту под хвост.
Димасик37
« Ответ #520 : 21 Августа 2015, 20:35:01 »
Ой...  Обеспокоенный
« Ответ #521 : 21 Августа 2015, 20:42:26 »
Тебя администратор уже один раз забанил, заподозрив пиар. Ты намёка как я вижу не понял.
Больше помогать не буду.
Димасик37
« Ответ #522 : 21 Августа 2015, 20:54:39 »
Я даже не сном не духом, без задней мысли, прошу прощения. Огромное спасибо!!!
Sandy
Авто:Honda CR-V 4 2,0 АТ Lifestyle
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #523 : 10 Сентября 2015, 12:11:48 »
У знакомого пытались угнать Пилот. Гарант-Блок помог предотвратить это "безобразие". На Пилотовском форуме: -http://pilot-club.su/threads/%D0%9D%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BD-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA-%D0%9C-%D0%9E.6349/
Я себе поставил сразу после покупки авто.
Тарасов Александр
Sp2000
Авто:Crv/2.4/exec
год:2⃣0⃣1⃣4⃣
г.Ижевск
« Ответ #524 : 17 Сентября 2015, 20:46:09 »
Выбираю между блоком руля или коробки. На руль есть ограничение по вылету, а ведь еще ездить девушка, как раз блок до конца не позволяет опустить руль. Я так понимаю, что на коробку ставить блокиратор бесполезно? Для угонщика не помеха?
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 51   Вверх
