24 Июня 2026, 06:10:44
Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV
41
42
43
44
51
Тема: Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV (Прочитано 380651 раз)
Pavl1ck
Авто:CR-V III, 2,4 AT
г.Мытищи
Re: Сигнализации, иммобилайзеры, замки и прочие противоугонные средства для CR-V IV
Ответ #615 :
13 Апреля 2017, 11:58:30 »
Цитата: Cratos от 13 Апреля 2017, 05:42:16
Посмотрел я на этот DefenTime v5, что-то тоже не вызвал доверия. Никаких защит от откручивания, спиливания или перекусывания, чисто тросик да привод. Что называется "чтобы был", для галочки.
на двух машинах стоит DefenTime v5 + антиспиливатель + бронерукав для троса. Как перекусить сам штырь - не представляю, там щелочка такая что только леска пролезет. В эксплуатации - отлично в любую погоду. На случай севшего аккумулятора есть тросик (спрятан под капотом) + провод дополнительного питания выведен в салон.
Cratos
Авто:Honda CR-V 2.0 Sport АКПП
год:2016
Ответ #616 :
13 Апреля 2017, 12:16:23 »
Это конечно другое дело. Дооснастили при установке?
Во сколько обошлось всё?
Замок подключен от иммобилайзера?
Pavl1ck
г.Мытищи
Ответ #617 :
13 Апреля 2017, 13:28:03 »
Весь комплекс - около 50 тыс руб
Tims
г.Артем
Ответ #618 :
13 Апреля 2017, 13:57:44 »
https://www.youtube.com/watch?v=puJ-AnQDAZ4
Cratos
год:2016
Ответ #619 :
13 Апреля 2017, 16:56:53 »
Что управляет замком, иммобилайзер или сигналка?
Pavl1ck
г.Мытищи
Ответ #620 :
13 Апреля 2017, 17:00:15 »
Дополнительный имммобилайзер, замок откроется только в присутствии метки.
xlox79
Авто:CR-V 2.4 LX Canada
Ответ #621 :
14 Апреля 2017, 04:11:05 »
Любая
хорошая
сигнализация может работать автономно без аккумулятора, как и сирена, и послать сигнал на брелок, телефон и т.д. И угонщик бросит нафиг эти занятия. Плюс там радиореле, которое при нормальной установке оОчень долго искать. Но если конечно тачка стоит в поле и вне зоны действия, так её и на запчасти можно успеть разобрать пока хозяин придет
И самая лучшая защита это родной иммо и всё! А все остальные приблуды упрощают доступ в авто.
Tims
г.Артем
Ответ #622 :
14 Апреля 2017, 05:35:00 »
видео лень было смотреть?
xlox79
Ответ #623 :
14 Апреля 2017, 06:39:47 »
Да посмотрел... этих видео куча. Там как раз пример козлячей установки сигналки, и отсутствие автономии, плюс ржавый концевик капота. И про бац и открыл капот, это мож на Икстрэйле так. Но я только снизу кое как подлез у себя к этому замку, сняв защиту и т.д. Попробуйте на раз открыть замок капота на наших авто...
P.S. У меня ещё механическая блокировка АКПП стоит, как её ломают не знаю
Cratos
год:2016
Ответ #624 :
14 Апреля 2017, 07:09:02 »
Видел видео, где за секунд 10 крючком открывают капот на ср-в. Потом молотком по сирене и ок.
Мех блокировка АКПП - из-под капота переключают коробку в нейтраль и на галстуке утаскивают.
denzel
Авто:Honda CRV 2.0 АКПП EXE
год:2016
г.москва
Ответ #625 :
14 Апреля 2017, 07:13:27 »
не знаю какая у вас блокировка АКПП, но если та которая в салоне блокирует рычаг АКПП, то под рычагом тросик, который можно дернуть из салона или из под капота переключить передачу, и т.о. такая блокировка не очень действенная. Тоже думал про такую, но почитав отказался.
Поставил себе замок на капот. Колхоз. 8 т.р. отдал за замок с установкой. Буду переделывать когда потеплеет или вообще выкину. Как бы на штатные места и якобы ничего сверлить не надо, при этом выпилили из замка кусок, потом сделали дыры в пластики и потом точили, пилили, гнули штатный замок и новый, что бы капот стал закрываться.
xlox79
Ответ #626 :
14 Апреля 2017, 11:59:23 »
Я про фому, мне про ерёму
очень бы хотелось посмотреть как крючком открывают за двадцать секунд, может третье поколение?! Посмотрите на замок и прикиньте откуда и чего надо пихать чтоб его открыть. Ну и про тросики и прочее это понятно, только надо салон разворотить,можно эвакуатор подогнать и ещё проще. Для этого есть
сигнализация
и пусть молотком бьют сирену, на неё никто не обращает внимания уже давно. ИМХО так сказать
Ставьте что пожелаете
Cratos
год:2016
Ответ #627 :
14 Апреля 2017, 12:27:22 »
Эксперимент №3
_https://youtu.be/EKdshXfXm88
А тут про замок на коробку
_https://youtu.be/ejDIRqkAuJA
И молотком можно не бить, достаточно сбросить клемму аккумулятора.
Pavl1ck
г.Мытищи
Ответ #628 :
14 Апреля 2017, 14:33:31 »
Все специалисты в один голос говорят, что ключевой элемент противоугонной защиты - блокировка доступа под капот. И с этим не поспоришь.
Tims
г.Артем
Ответ #629 :
14 Апреля 2017, 14:38:17 »
ага,что б акум стырить
41
42
43
44
51
