04 Мая 2026, 16:32:42
Вибрация на 120 км
Тема: Вибрация на 120 км (Прочитано 12297 раз)
shellback
Авто:HONDA CRV-3 америка АКПП 2,4 двигатель
г.Одесса
Вибрация на 120 км
15 Декабря 2012, 13:31:12 »
На скорости 120 км начинает дрожать руль , отпускаю педаль газа вибрация пропадает. надавливаю опять появляется . Явно это не колёса. За неделю до этого делал диагностику у официала. сказали всё OK. Если кто сталкивался с подобным явл .буду рад совету.
sam
Авто:CR-V II
Re: Вибрация на 120 км
15 Декабря 2012, 15:58:29 »
Это колеса! Возможно влетел в яму на большой скорости... внимательно осмотрите передние колеса, на предмет "грыжи" или деформации дисков, если все нормально, тогда на балансировку, или как вариант, поменять местами передние и задние колеса, сразу будет ясно.
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
15 Декабря 2012, 16:55:09 »
100% не отбалансированы или грузики послетали нафиг, сделат балансировку + проверить давление и направление вращения колёс, могли переставить не так
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
15 Декабря 2012, 17:03:46 »
А у вас снег на днях не выпадал случайно?
wanderer
Авто:honda CR-V 2.0 акпп
г.Полярные Зори
15 Декабря 2012, 17:28:04 »
а при торможении вибрация есть? у товарища такое было, полетел внутренний шрус.
Sibir
Авто:CR-V IY. 2.4 АКПП левый руль
15 Декабря 2012, 21:24:47 »
было подобное на прошлой неделе. с причиной разобрался сняв переднее правое колесо - на диске наморозило льда и снега грамм 500. Занес в тепло, очистил, поставил. Вибрации больше нет.
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
15 Декабря 2012, 22:24:18 »
Такая же проблема! Писал в другой ветке. Грешил на колеса: сделал балансировку- не помогло; ОД в процессе выявления причины поменял рулевую тягу и подшипник ступицы- не помогло. Поставил зимнюю резину на других дисках- не помогло. При торможении не бъет. На скорости до 120-130 все в порядке. Причина не ясна до сих пор!
shellback
г.Одесса
23 Декабря 2012, 00:01:54 »
Всем спасибо !!!
хрон
42
Авто:CR-V RE5 R20A2 MT6
24 Декабря 2012, 17:01:52 »
У меня такое было когда внутренние шрусы были убитые. Балансировка, даже замена колес не помогали.
ren979
Авто:CR-V, 2.4, автомат
г.Новый Уренгой
10 Ноября 2013, 19:22:10 »
Тоже такая проблема есть. При скорости больше 120 км/час вибрация руля.
В теме не увидел, (вопрос больше к автору "Shellback") подскажите чем вылечили проблему, в чем была причина?
nikex
Авто:Honda CR-V, 2,4 акпп
г.Самара
11 Ноября 2013, 09:43:25 »
Добрый день! Добавлю от себя: примерно пол года назад началась та же фигня с теми же симптомами. Месяца через два, случилось ставить резинки на направляющие передних суппортов (появилась выработка). После установки все прошло, ездил примерно еще месяца два радовался, пока не приспичило менять тормозные диски. После замены все вернулось на прежний уровень. В чем причина то же до сих пор не знаю.
ren979
г.Новый Уренгой
11 Ноября 2013, 19:36:17 »
Я думаю, если бы из-за тормозных дисков вибрация была бы и при нажатии на тормоза, но такого нет. А это только заметно на определенной скорости.
Пока как варианты для себя обозначил: либо действительно шрус внутренний (на пыльнике левого внутреннего шруса заднего привода заметил следы от смазки -похоже порепался, но что то рано для износа самого шруса.) либо рулевая рейка (здесь даже не знаю какие симптомы).
Может еще кто знает чем лечится такая странная вибрация.
Мирянин
25 Ноября 2013, 19:03:01 »
была вибрация на скорости от70 до 90 при разгоне ,прошло после проточки тормозного диска(покоробило после езды по луже),смазки направляющих суппортов,очистки посадочного места колеса на тормозной диск(окислы)
ren979
г.Новый Уренгой
28 Ноября 2013, 18:25:33 »
Заезжал к ОД, рассказал проблемку.
предложили заменить шрус задний внутренний и тормозные диски предние. Толщина 23мм. Вроде допускается 26. Может действительно проблема изза дисков попробую заказать на замену
Мирянин
Ответ #14 :
27 Января 2014, 19:48:47 »
через некоторое время после замены тормозных дисков снова появилась вибрация,в сервисе продефектовали внутренние гранаты ,на левой выявили небольшую раковину ,после замены вн шруса езда вновь доставляет радость
Вибрация на 120 км
