25 Августа 2026, 08:35:29 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Водяная Помпа - С чем её едят.  (Прочитано 77929 раз)
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #30 : 10 Ноября 2010, 11:09:19 »
Ничего удивительно, если инструмент используется не по назначению.
Тогда может просветите, для чего 12-ти гранные головки нужны? Раньше я вообще не задумывался о их существовании, но продаван в Чите настаивал, что для откручивания они лучше, мол охватывают плотнее. Кроме укороченного в два раза угла захвата, преимуществ не обнаружил.
« Ответ #31 : 10 Ноября 2010, 11:26:10 »
В таких случаях, в хозяйстве пригодится набор или россыпь головок для пневматики.
У тебя прикипевшая 6-гранная пробка, расположена очень неудобно.
Что бы ее отвернуть, без срыва используем головку таково же профиля.
Плотнее ее посадки быть не может. И потом, успех отворачивания прикипевших гаек
и болтов кроется не в головках, насадках - а в в использование мощного и удобного рычага.
Стронуть пробку ( в данном случае) только в один натяг. А тебе продали головку из обычного метала.
Сервантос
Авто:Honda CR-V, АКПП, правый руль
г.Омск
« Ответ #32 : 09 Февраля 2011, 12:13:38 »
добрый день, подскажте пожалуйста, нужно ли менять помпу при замене грм?
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #33 : 09 Февраля 2011, 12:30:04 »
Нужно, а ещё очень желательно ознакомиться с этим:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.0.html Улыбка
Удачи на дорогах!
Ю_ri_й
Orthia
« Ответ #34 : 09 Февраля 2011, 15:43:44 »
не всегда нужно. Как правило помпа выдерживает 200 тыщ. Главное чтоб не бежала из дренажного отверстия и не было люфта в подшипниках
« Ответ #35 : 09 Февраля 2011, 19:00:20 »
В обязательном порядке Юрий!
Если учесть, что в последние годы подавляющее большинство ставили дубликаты,
которые ходят в ТРИ раза меньше - то 200 тыс. легко превратятся в.... 66 тыс.км.
Ссылаться на, ввоз с островов уже не модно. Машины идут по третьему кругу.
Сервантос
г.Омск
« Ответ #36 : 10 Февраля 2011, 05:32:18 »
Спасибо за подсказки)))  Все таки заменю, чтоб два раза не лазить)))
Володя.
г.Алтай
« Ответ #37 : 10 Февраля 2011, 19:19:35 »
Тут недавно заходил посмотреть, скок железкие стоят..
Помпы Aisin появились.. по-моему должны быть хорошие..
Володя.
г.Алтай
« Ответ #38 : 10 Февраля 2011, 19:32:37 »
Поправочка: Aisin цуки GMB пакуют))
andrr
Авто:CR-V, USA, АКПП
« Ответ #39 : 24 Февраля 2011, 22:16:13 »
Коллеги, а как легко должна вращаться  помпа, а то сегодня пришла новая GMB, попробовал её покрутить, так с некоторым сопротивлением вращается, так и должно быть или должна свободно крутиться, как ролик например?
« Ответ #40 : 24 Февраля 2011, 22:20:33 »
все правильно Афро
andrr
« Ответ #41 : 01 Марта 2011, 16:19:12 »
Ну вот поменял сегодня помпу и всё остальное до кучи (ГРМ, ролик, сальники), старая помпа довольно активно текла  (как оказалось - по дренажному отверстию), были довольно сильные потёки антифриза на стыках кожуха ГРМ, но несмотря на это ГРМ был полностью сухой и в отличном состоянии...
nekrylov
« Ответ #42 : 11 Марта 2011, 11:59:47 »
 Всем доброго времени суток. Интересная тема, а главное- актуальная. Сижу читаю и чешу затылок. 2 тыс назад менял ГРМ, все сальники лобовины и обратил внимание на помпу. Увидев ее, понял куда утекал антифриз, который я периодически подливал до 3 литров на 10-15тыщ. Снял. Течь из под корпуса помпы. Прокладка дубовая, все в солевых отложениях, - такая зеленая борода-шуба. Встал вопрос о замене помпы,- оригинал дорого елки-палки. К дубликатам отношусь очень осторожно. Сели всем гаражным околотком и стали думать чего делать. Прочли мануал,-там русским по белому написано: при снятии помпы, замените резиновую прокладку. Звоню,  поверьте, во все магазины которые имеют отношение к иномаркам,- результат: только под заказ, ждать от 3 до7 дней, возьмите новую помпу. Спасибо за совет. Машина на домкрате, скоро зима, че делать-то? Короче говоря, очистил посадочное место блока все до металла мелкой нжд.бумагой, очистил корпус помпы от зеленой бороды. Проверил осевой люфт,-он отсутствовал, насос вращался с некоторым сопротивлением присущим новой помпе. Потеков из дренажных отверстий оси не наблюдалось.Признали ее годной. Резиновую прокладку оставил прежнюю, даже не пытался ее вытащить, очистил вокруг нее солевые отложения, обезжирил ацетоном. Промазал слоем герметика край корпуса помпы с прокладкой, тонким слоем нанес на место посадки блока. Никогда так не делайте! Пока езжу без промблем. Кстати про болт натяжного ролика: не мог его открутить, срезало шлицы. Матерясь и надув щеки обточил надфилем кромки болта на меньший размер(с14 на 13,5) забил головку на 13 в натяг,-открутил. Хонда одним словом.
Не торопись, а то успеешь.
ant_s
Авто:CR-V, Япония, RD1, МКПП.
г.Улан-Удэ
« Ответ #43 : 29 Сентября 2012, 13:13:25 »
Добрый день!
Кто может подсказать (желательно, со ссылкой на источники) по радиальному люфту в подшипнике водяного насоса, какие допуски?
Купил насос GMB. При покачивании за шкив, чувствуется люфт и стук подшипника. Если с другой стороны придерживать рукой крыльчатку, ощущается её колебание. С таким люфтом, естественно ставить не стал, заказал оригинал - у него никаких люфтов ощутимых как и должно быть на новом насосе. Теперь проблема вернуть GMB. Продавцы наотрез отказались менять или возвращать деньги, в связи с чем и возник вопрос...
glserg
« Ответ #44 : 29 Сентября 2012, 13:19:42 »
Почему отказались ? Имеешь право вернуть (если не было в использовании). Пиши заявление на возврат,   звони в роспотребнадзор,  местный отдел по защите прав потребителя.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
