07 Ноября 2026, 17:28:01 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Выдавило масло  (Прочитано 13446 раз)
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
« : 16 Декабря 2012, 06:53:32 »
Вчера (сегодня) ночью ехал с Геша и уже в томске загорелась лампочка красная "масло" пока доехал до гаража загорелись лампы "VSA" и желтый треугольник. Осмотр в гараже показал: вся задняя часть двигла , весь выпускной коллектор в масле, гидрач тоже в масле воняет и обгорает на коллекторе. Вопросы: Какой диагноз? куда толкать мобиль для лечения? И как ездить в такие морозы? )))
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
welltester
Мечты сбываются - ГАЗФЛОТ
Авто:CR-V
« Ответ #1 : 16 Декабря 2012, 09:28:04 »
может просто сальник выдавило вот  и весь гемор. если хочешь позвони по тел 89539274982 парня зовут Денис, механик от бога. раньше работал в автоударе на 79Гв.Дивизии, щас они переехали. делает машины на отлично. скажешь Димон Степанов телефон дал.
SpanishRed
« Ответ #2 : 16 Декабря 2012, 10:34:39 »
Так-то с красной лампой масло двигло надо было глушить... Диагноз точнее скажут после вскрытия, зачем тут а пальцах гадать? Из сервисов могу порекомендовать детроит на белом озере, несколько машин там обслуживал вроде без налипалова. Сальник на коробке на моем форде оценили в 3500
была CR-V, МКПП, Европеец, '98, RD1, B20B3
RaMan
« Ответ #3 : 16 Декабря 2012, 12:43:18 »
спасибо комрады, жду тепла и в сервис, надеюсь что просто из под фильтра масляного выдавило, щуп в двигле сухой (есть масло на самом кончике) остальные жидкости вроде в поряде
RaMan
« Ответ #4 : 16 Декабря 2012, 12:48:31 »
так то ночью в -38 неохота оставаться на дороге )))потихоньку доехал до гаража, лампочка то гасла то загоралась, надеюсь ничего страшного не произошло
gass
Авто:БЫЛА Honda CR-V, синяя японка
год:1997, Автомат, B20B ТЕПЕРЬ SUBARU
« Ответ #5 : 16 Декабря 2012, 12:56:36 »
Привет Ром. Может сапун прихватило? Если так, то масло даванет. Посмотри откуда давануло. Машинку в тепло, масло долей, смотришь и обойдется без мастеров. Но аккуратно.
RaMan
« Ответ #6 : 16 Декабря 2012, 13:04:17 »
да все равно замена через 800 км, поеду заодно и поменяю масло вместе с фильтром, буду надеется что обойдется малой кровью, вот тока двиг отмывать потом придется и днище все в масле )))
gotovtsev
Авто:opel ascona b
год:1977
« Ответ #7 : 17 Декабря 2012, 14:32:47 »
антикор будет. можно не мыть  Подмигивающий
я нынче решил - ну его нафиг в морозы ездить.. пешком гуляю, кайф!  Афро
gass
« Ответ #8 : 17 Декабря 2012, 16:44:53 »
Я накайфовался, завтра за руль Смеющийся
RaMan
« Ответ #9 : 18 Декабря 2012, 11:32:26 »
ну его нафик с Геша пешком гулять )
gass
« Ответ #10 : 19 Декабря 2012, 18:29:25 »
Рассказывай Ромка, в чём причина?
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #11 : 19 Декабря 2012, 19:08:27 »
Ром,а масло какой вязкости используешь?
У меня был такой случай при -27,выдавило передний сальник коленвала,правда масло было 10w40....
После замены сальника,перешел на 5w30,полет нормальный Подмигивающий
alexblack
Осваиваем неосвоенное
Авто:CR-V А/Т Japan
год:1996 продана, 1997 есть
г.Красноярск-45
« Ответ #12 : 20 Декабря 2012, 09:50:09 »
Re: У кого какие проблемы после зимы?
« Ответ #88 : 26 Апрель, 2010, 21:11:00 Понедельник »
   ПроцитироватьЦитировать
Зимой при -43 после 200 км пробега давануло масло через щуп  и свечные колодца. Пока ехал 90-100, все было О"к, но торопился, даванул 130. Минут 10 езды и запах гари. На щупе ноль, ночь и до места ехать верст 20 осталось. Диагноз один-перехватило сапун. Кинул на двигун старую куртку, между радиаторов картонку от каких-то дошираков и пошпильковал. Утром привезли масло, долил 3.5!!!! литра. Дома загнал в гараж и т.к. не нашел прокладки под крышку гбц, посадил на силикон. Кста, может кому пригодится- у подруги HR-V, так у нее перехватывало вакуумник. Таблэтка та же-картонка и старый плед
gass
« Ответ #13 : 20 Декабря 2012, 17:04:33 »
Совершенно в дырочку Афро
RaMan
« Ответ #14 : 24 Декабря 2012, 08:04:38 »
диагноз так и не установили ( датчик давления сухой, из под фильтра тоже вроде нет, так что ХЗ,  говорят есть конечно подозрение на коренной сальник  (что конечно же будет печалька)
короче, пока залил масло по новой, два дня отъездил - полет нормальный (по крайней мере в гараже под машиной капель нет ни каких) посмотрим что дальше будет
было залито идемитсу зепро 0в-20, щаз залил идемицу зепро 5в-30 (не было в магазе 0в-20)
картонка перед радиатором была, только толку от нее по моему ноль, в колесных арках такие дыры что ни какая картонка не поможет, ехал конечно же бысто 120-130. но масло давануло точно не с колодцев свечей и щупа - тут все сухо, а гдо то со стороны выпускного коллектора, там все в масле было и гидрач весь в масле тоже
Страниц: [1] 2   Вверх
