11 Мая 2026, 21:43:20
Пара вопросов от новичка. 1. Мягкий пол; 2. Что это за устройство? :)
Тема: Пара вопросов от новичка. 1. Мягкий пол; 2. Что это за устройство? :) (Прочитано 3897 раз)
Komissar
Авто:CR-V III | 2.0 AT | Левый руль | Elegance SE
г.Харьков
19 Декабря 2012, 16:35:23 »
Привет всем!
Откатал первую тысячу километров. Сегодня ставил сигналку у официалов и заметил что на полу, между педалью газа и водительским сиденьем есть небольшой бугорок мягкий. Это у всех так или мне что-то подложили? Пол официалы не трогали при установке - не было не обходимости
Оттуда идет теплый воздух. Воздуховод для ног (?)
Вот фото этого места:
И что это за девайс? В инструкции не нашел про него ничего...
Благодарствую за ответы
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Re: Пара вопросов от новичка. 1. Мягкий пол; 2. Что это за устройство? :)
20 Декабря 2012, 14:24:49 »
1. Так у всех. Воздуховоды выходят под передними сидениями для 2 рядя.
2. Слева "синий зуб" точечная подсветка селектора АКП, работает когда включены габариты или фары, решетка вероятно просто заглушка. В других комплектациях там стоит тублер вкл/выкл переднего фонаря при откратии дверей и управление шторкой стекляной крыши.
Komissar
г.Харьков
20 Декабря 2012, 15:11:10 »
Спасибо!
Как раз заезжал сегодня к официалам, тоже успокоили.
Сказали там лежит жгут проводов
Ровный пол, ровный пол...
Безобразие!
Ser4hov
Авто:CR-V, 2.4, АКПП, EXE
г.Чехов
25 Декабря 2012, 14:10:17 »
Проводов в этом месте не должно быть, скорее там звукоизоляция топорщится. Я был удивлен когда увидел её толщину, сантиметров 6 наверно. На фотке видно что и как в этом месте...
(173.29 Кб, 1529x943 - просмотрено 1133 раз.)
