18 Сентября 2026, 09:44:43
холодно в машине
Тема: холодно в машине (Прочитано 6236 раз)
дalexandro
Авто:Honda CR-V k24a1 акпп левый
г.бердск
холодно в машине
21 Декабря 2012, 13:52:35 »
здравствуйте! подскажите пожалуйста или дайте ссылку . на хонде два радиатора я так понимаю второй это масленный радиатор. перекрывается ли он на зиму? или можно ли отключить один вентилятор ? про промывку системы и радиатор отопителя читал! думаю надо сначала чего то где то перекрыть
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
Re: холодно в машине
21 Декабря 2012, 15:11:09 »
1. Читаем мануал.(маслянного радиатора нет)
2. смотрим и при необходимости меняем салонный фильтр. скореее всего фильтр забит.
дalexandro
г.бердск
21 Декабря 2012, 16:59:30 »
фильтры нормальные в хондовском автосервисе меняли когда после покупки авто на ТО загонял. патрубки мне кажется не очень горячие. а про радиатор в моём мануалу чё-то ничего не написано. на сайте найти чё то не могу . дайте пожалуйста ссылку. а если это не маслянный радиатор то тогда в нём антифриз и значит радиатор как-то можно закрыть. подскажите пожалуйста
21 Декабря 2012, 17:02:26 »
зайди во второе поколение, в поиске вбивай то, что хочешь найти. у тебя сейчас это термостат, печка.
эту тему надо закрыть, пишу модератору
дalexandro
г.бердск
21 Декабря 2012, 17:42:53 »
да ищу и читаю я в поисковеке. вопрос про радиатор как набрать в поисковеке чтоб про второй радиатор инфо найти?
21 Декабря 2012, 18:42:12 »
этот радиатор от кондиционера. по трубкам видно же. и ответили уже, что нет у нас маслорадиатора
ромео151
Авто:cr-v 2 АКПП
21 Декабря 2012, 21:41:34 »
Скорее всего термостат, было такое на первом кузове, на коврике аж ледяные горы образовывались. Поменял - ташкент.
дalexandro
г.бердск
22 Декабря 2012, 09:41:30 »
скажите в мануале написано про выключатель вентилятора,который включается 91-95 гр а если выключен то на 3-8 гр ниже. найти его пока не могу. нужно ли его вкл перед зимой и выкл летом? уж извеняюсь за назойливость но хочется прежде чем систему мыть и термостат менять и т.п что-то элементарное предпринять. заметил что дует не всегда прохладный воздух ,иногда тёплый при прогретом двигателе.
22 Декабря 2012, 10:24:10 »
рядом тема про печку. если тебе холодно, не значит что ты уникальный и должен правила форума нарушать, создавая новую тему.
один раз скажешь, не понятно. все обсосано не единожды. а найти сложно из-за кучек параллельных обсуждений, и одной такой дольше стало.
CR-V (с I по V GEN)
22 Декабря 2012, 13:18:17 »
Короче едишь в теплый гараж, заводишь мотор, ложем кирпич на педаль газа так что бы обороты были не выше 3000.
Все крутилки пропеллеров и теплоты в краине левое положения. Дальше лезешь под машину, на ходишь там самый толстый шланг который идет от радиатора в правой стороне по ходу, ложеш на него руку и ждёшь пока он не нагреется. Если он не нагревается в течение 20 минут то шагом марш в сервис на замену термостата.
Vladimir46
г.Курск
24 Декабря 2012, 10:41:41 »
1 . Вентиляторы включаются оба одновременно сами без участия водилы, случается это жару летом или когда включаешь кондей.
У тебя что один вентилятор крутит постоянно??
холодно в машине
