28 Августа 2026, 08:52:27
#Ремонт, проблемы, диагностика, датчики штатной системы парктроник на CR-V gen4
10
11
12
Тема: #Ремонт, проблемы, диагностика, датчики штатной системы парктроник на CR-V gen4 (Прочитано 99659 раз)
joedm
Авто:honda cr-v 0.1
Re: Проблемы и диагностика системы парктроников на CR-V 4 поколения
Ответ #150 :
17 Сентября 2018, 00:19:13 »
Sandy
, так это он и есть. Отправил неисправный датчик и морозится теперь.
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
#датчики парковки cr-v 4
Ответ #151 :
04 Июня 2019, 12:18:01 »
Добрый день!
Достали нерабочие датчики парковки в заднем бампере (3 из 4-х),
Датчики не оригинальные.
Решил заняться их заменой.
Подскажите пожалуйста, снизу бампера подлезать, откручивать весь пластик, кожухи проблематично, да и есть шанс что не всё открутится.
Думаю, может быть как то можно сверху подлезть? Снять или частично снять бампер?
Посоветуйте пожалуйста!
P.S. Короче, нужна информация как снимается задний бампер?
Сложно ли?
Undo11
Авто:Honda CR-V IV, 2.4 AT Sport
г.Одесса
Re: #датчики парковки cr-v 4
Ответ #152 :
04 Июня 2019, 15:26:42 »
Здесь инструкция по установке фаркопа, ну и соответственно по снятию / установке заднего бампера
www.crvclub.ru/manual_cr-v_4/2014_Ustanovka_farkopa_na_CR-V_4.pdf
Alex..
Ответ #153 :
05 Июня 2019, 08:18:54 »
Спасибо большое!
В принципе не сложно... главное пластик бампера по бокам аккуратно вытащить, чтобы не поломать крепления...
Спасибо!
Влад2015
Ответ #154 :
05 Июня 2019, 08:30:14 »
Чтобы не поломать крепления, есть смысл места крепления слегка подогревать феном при съеме.
Alex..
Ответ #155 :
05 Июня 2019, 08:57:14 »
Ок! Дельный совет! Спасибо!!!
Влад2015
Ответ #156 :
05 Июня 2019, 11:15:21 »
Пж!)
Совет из личного опыта. Первый раз сломал на одном креплении одну фишку, пришлось заказывать новый, после с подогревом все отщелкивалось без отламывания. Снимать приходилось только из за парктроников.
Alex..
Re: #Ремонт, проблемы, диагностика, датчики штатной системы парктроник на CR-V gen4
Ответ #157 :
10 Июня 2019, 08:23:26 »
В прошедшие выходные заменил 3 датчика в заднем бампере.
В итоге сам бампер снимать не пришлось. Всё оказалось гораздо легче.
Поддомкратив корму, открутил задний нижний щиток, который защищает от грязи бензобак, (крепится он 3-мя болтами и пистонами)
при этом хапнув килограмм песка в глаза... )))
Ну а после все датчики оказались как на ладони... меняй- не хочу... но на яме или эстакаде было бы удобнее.
Единственный затык произошёл с тем, что у новых датчиков разъём оказался папа, у старых- мама... блин... пришлось повозиться с перепаиванием проводов... А в остальном всё довольно просто...
За то теперь при включении задней передачи парктроник не пищит надоедливо и не выдаёт ошибку.
Внутри щитка оказалось много песка, когда сгрёб весь весь песок в пакет, получилось не менее килограмма по весу...
khdv
Авто:Honda CR-V IV 2.0
Ответ #158 :
11 Июня 2019, 09:59:13 »
Alex.. Какие датчики ставил, где покупал?
Alex..
Ответ #159 :
11 Июня 2019, 12:12:34 »
Конечно же китайские...
Подобрал по внешнему виду и размеру в одном из крупных сетевых авто магазинов.
В том же АТЦ их как грязи...
Bnikolay12
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, леворулька, англичанка
г.Саранск
Ответ #160 :
26 Июня 2019, 06:23:06 »
Доброе утро !!!
вопрос такой датчики парктроников везде одинаковые
(задние, передние)
Да и на сколько сильно они пульсируют, а то вчера попробовал, вообще ничего не почуствовал :-(((
kuBurger
Авто:Honda CR-V II, 2.0, автомат, лев. руль
г.Петрозаводск
Ответ #161 :
08 Июня 2020, 23:32:00 »
[/quote]
добрый день!
Может будет немного поздно, хотя могут прочитать и другие.
Тоже так думал, когда первый раз пытался нащупать. Дотрагиваться нужно еле касаясь.. Для сравнения прикоснитесь к передним.
тончек
Авто:Хонда срв 4, автомат, левый руль
Ответ #162 :
09 Июня 2020, 10:16:05 »
Вчера поменял в бампере серенький, вроде работает, брал у алика
kuBurger
г.Петрозаводск
Ответ #163 :
10 Сентября 2020, 10:21:44 »
Всем привет! В начале июле мне пришли датчики с АЛИ (Мексика). Тогда же и заменил, два задних по центру. Работают в норме, правда иногда пищит центр, но это я думаю они ругаются на фаркоп.?!
тончек
Ответ #164 :
10 Сентября 2020, 16:37:16 »
У меня с июня всё отлично рабтает, сам не верю
10
11
12
