08 Сентября 2026, 01:30:26
Можно ли менять инжектора местами после чистки?
Тема: Можно ли менять инжектора местами после чистки? (Прочитано 5670 раз)
7Slava7
Авто:Honda CR-V левый руль АКПП K24Z1
г.Владивосток
02 Января 2013, 11:20:15 »
Поменяли инжектора местами после чистки, заранее не промаркировали. Обороты не падают ниже 1000. Ошибка Р0507(14)
Еще чистили заслонку. Делаю Reset the PCM программой. Не помогает.
И что делать если нельзя?
Кто в курсе отпишитесь плиз!!!
piton24
Авто:Honda CR-V, Двигатель: K20A, МКПП: 5MT
Re: Можно ли менять инжектора местами после чистки?
02 Января 2013, 12:42:28 »
Вы наверно имели ввиду форсуни, их менять местами можно, при этом необходимо устанавливать новые резиновые кольца.
Что касаемо Р0507, это бедная смесь, скорее всего где-то подсос воздуха.
Обратите внимание на холостые обороты, если повышены, то точно подсос воздуха.
7Slava7
г.Владивосток
02 Января 2013, 12:52:39 »
спасибо. буду искать.
7Slava7
г.Владивосток
03 Января 2013, 09:56:39 »
Конечно резинки поменял. Подсоса воздуха не было. Нужно было сбросить настройки дроссельной заслонки.После она самонастраивается.
Щас все ок. Ну и сброс ошибки конечно в первую очередь.
Всех с Новым годом!!!
