09 Сентября 2026, 00:24:24 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: запотевают стекла  (Прочитано 10540 раз)
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« : 02 Января 2013, 14:52:48 »
Всех с НГ!
Поехал сегодня с семьей за город и столкнулся с проблемой запотевания стекол...
Запотели все стекла - и в багажнике, и задних пассажиров... чистыми остались только уголки для зеркал и лоб, но он запотел сверху на 20 см и с каждого бока на 10-15 см... Что бы ехать пришлось поставить печку на обдув лобового 19 градусов, вентилятор на три деления - если менять на ноги/лобовое то степень запотевания увеличивается...
Проверить работу кондиционера нет возможности, в гараже стабильно -10
Есть мысли как вычислить виновника сего "щастья"?
ЗЫ
Рециркуляция была выключена )))
CR-V, 2001, b20b, RD-2, правый руль
CR-V, 2008, k24z, RE-7, левый руль
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #1 : 02 Января 2013, 15:04:58 »
забит салонный фильтр
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #2 : 02 Января 2013, 15:08:37 »
салонный фильтр
Менял в начале декабря, дует хорошо.
Сталкер74
Авто:ЦРВенок III, 2,4л. АКПП, левый руль
г.Подольск
« Ответ #3 : 02 Января 2013, 17:07:44 »
заметил такое постоянное запотевание при дожде или снегопаде всегда вне зависимости от состояния салонного фильтра запотевают сильно все окна, было такое на предыдущих цивиках 5д и 4д и на серванте уже не удивил, расцениваю как неприятную особенность хонд. на других марках такого не замечал.
спасает только включение кондиционера.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #4 : 02 Января 2013, 19:29:29 »
Есть несколько основных причин описанной ситуации, но все они сводятся к одному - повышенной влажности.
1. Возможно в ногах (на ковриках или под ними) скопилось много влаги;
2. Возможно в районе фильтра салона скопилась осенняя листва;
3. Возможно кто-то из находящихся в салоне "после вчерашнего" - очень сильно потеют стёкла;
Кондиционер в данном случае не поможет, да и не включится он при температуре ниже -3', защита стоит.
Удачи в поиске.
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #5 : 02 Января 2013, 19:31:48 »
Удачи в поиске.
Спасибо.
первые три пункта - отрицательно.
про кондей знаю... но в прошлом году ведь так не было, значит что то где то поломалось... или собирается поломаться Грустный
днк
Авто:Honda CR-V III, 2.0 л., АКПП
г.ХМАО-Югра, г. Лангепас
« Ответ #6 : 07 Января 2013, 12:48:24 »
Машина новая, но тоже запотевают. Но что радует-даже когда все боковые запотели, заднее очищается быстрее всех. Без обогрева стекла! Значит циркуляция воздуха в салоне организована правильно. Положение вентилятора лобовое-ноги, на 2 или 3 положении.
Alexda
Авто:Была Honda CR-V 2.4 EXE Leather, сейчас без авто
г.Краснознаменск
« Ответ #7 : 07 Января 2013, 13:38:26 »
Странно, я рециркуляцию включаю только в том случае, когда впереди идет "кирогаз" и коптит безбожно. В этом случае в зависимости от температуры за бортом могут запотевать стекла. Лечится отключением рециркуляции. Обычно вне зависимости от погоды стоит автомат. А у Вас?
Deemas
Авто:Honda CR-V III 2.0 АКПП
« Ответ #8 : 07 Января 2013, 14:55:39 »
И у меня в положении авто тоже запотевает(машине пол года)
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #9 : 08 Января 2013, 07:23:00 »
А я почему то авто вообще не пользуюсь, не совсем понимаю логику его работы.
Сорокин
Авто:CR-V III, 2.4, автомат
г.Стрежевой, Западная Сибирь
« Ответ #10 : 08 Января 2013, 19:25:42 »
Пользую "авто" в работе климат-контроля, температура 22 градуса (привычка с предыдущей машины).
Раздражает одно - долго вентилятор печки работате на максимуме, шумит сильно. Когда салон прогреется, обороты вентилятора падают - красота! Можно в рубашке при любой погоде ездить, слух ублажает только музыка.
Окна потеют в двух случаях - при включенной на ходу рециркуляции и "сполслевчерашнего".
Ну, еще задние боковые затягивает изморозью когда за бортом очень холодно и едешь быстро по трассе, ну, меньше -30 примерно. В городе ничего не затягивает.
Кароча, нормальный климат на CR-V! Только очень печка шумит Улыбка
Victor72rus
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Тюмень
« Ответ #11 : 10 Января 2013, 11:00:48 »
может закрыты боковые воздуховоды или направлены в центр, если их направить на боковые стекла, а воздух на пассажиров,  передние боковушки  не потеют
* 60380618.jpg (129.22 Кб, 800x600 - просмотрено 1217 раз.)
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #12 : 10 Января 2013, 18:51:16 »
ЗЫ
может вы так думаете, а она включена, в том смысле, что мог сломаться привод заслонки.
Если потыкать кнопку и послушать, что происходит, плюс усиление потока при включении, как правило, наблюдается.
snake2000
Авто:CR-V
год:2001,2008
г.Улан-Удэ
« Ответ #13 : 12 Января 2013, 17:54:48 »
потыкал... или я глухой или и правда что то сломалось... ничего не услышал.. а вот про усиление потока не понял - с чего бы это вдруг?
alexblack
Осваиваем неосвоенное
Авто:CR-V А/Т Japan
год:1996 продана, 1997 есть
г.Красноярск-45
« Ответ #14 : 12 Января 2013, 22:22:32 »
При переключении на рециркуляцию усиливается шум вентилятора через заслонку забора воздуха из салона, что и создаёт впечатление усиления потока.
Страниц: [1] 2   Вверх
