17 Сентября 2026, 19:07:38 *
Автор Тема: не горит лампочка в багажнике  (Прочитано 9077 раз)
Rebelint
Авто:crv RD-7,АКПП, левый руль, K24, американка
г.Кемерово
« : 03 Января 2013, 14:45:32 »
не горит, а раньше горела Грустный Заменил, понял что дело не в лампочке. Остальные в салоне горят. Она ведь не на отдельном предохранителе? Что могло случится и куда смотреть?
Zoran
« Ответ #1 : 03 Января 2013, 19:05:32 »
Концевик крякнулся в холода, его подергай, может банально примерз.
albo
Авто:CR-V, RD7
« Ответ #2 : 03 Января 2013, 20:12:38 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,134156.0.html
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #3 : 03 Января 2013, 20:41:33 »
Красавец! Возникла проблемка и сразу вопрос в лоб, все тут же кинулись помогать. Лень даже первую страницу с темами прочитать!
Rebelint
г.Кемерово
« Ответ #4 : 04 Января 2013, 07:57:48 »
Почитал я до того как. У меня вручную свет не включается, после мойки тоже света нет. Разобрал плафон, там все цело.
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
« Ответ #5 : 04 Января 2013, 08:55:58 »
Вот ссылка на электрическую схему салонного освещения, может поможет: посмотреть?
А напряжение на проводах выключателя присутствует?
« Ответ #6 : 04 Января 2013, 12:32:41 »
да нечего там смотреть, провода да предохранитель.
случайно вместо лампочки не мог поставить светодиод? тогда задом наперед перевернуть его Смеющийся
Rebelint
г.Кемерово
« Ответ #7 : 04 Января 2013, 19:57:56 »
Светодиод, да. Но поставил правильно. Проверил. Да и обычная лампочка не светит.
Схему буду завтра смотреть.
Rebelint
г.Кемерово
« Ответ #8 : 05 Января 2013, 08:00:49 »
честно говоря, схему не осилил Грустный
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #9 : 05 Января 2013, 20:10:09 »
Ну как же так? По схеме передний, средний и задний плафоны сидят на одном предохранителе, так что если передние горят, то проверь в первую очередь есть ли на заднем плафоне +. Если нет, то искать обрыв...
« Ответ #10 : 05 Января 2013, 20:27:56 »
...причем начать с плафона, убедиться, что не горит во всех положениях, тестером проверить землю и плюс. кто-то лажает...
KanshinDM
Мой Сервантес
Авто:C-RV-II К-20А4 158 л.с. АКП RD-4, Япония, правша
г.Магдагачи
« Ответ #11 : 06 Января 2013, 11:49:46 »
а у меня периодически концевик в багажнике не срабатывает при открывании дверки, если нужен свет, то я его пошевелю, свет включается, Вадим а на самом плафоне переключатель смотрел?
