05 Августа 2026, 17:13:30 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 12   Вниз
Автор Тема: Задние тормозные колодки / барабаны.  (Прочитано 170657 раз)
Driver vs Honda
г.Краснодон (UA)
« Ответ #30 : 14 Ноября 2009, 01:49:07 »
Ребят,ну вроде бы собрал,когда собирал зацепил пыльник он упал жидкость ну там вобще чуть капнула поставил обратно,так потом колесико или звездочка которая разжимает колодки закрутил что бы поставить когда установил чуть чуть подкрутил что бы колодки разжать поставил барабан выехал тормоза есть но в самом конце но слабые очень.
1)мне надо их прокачивать?
2)и перед этим задним ходом тормозить или ручник дергать?
А еще пока грел машину сидел тормоза качал перед выездом когда качал обороты машины поднимались
И нема ручника.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #31 : 14 Ноября 2009, 13:09:56 »
Да никуда не делись, просто суббота, все отдыхают. Тармоза прокачай, хуже не будет. Трос ручника на место поставил? Колодки встанут на место со временем, нужно потормозить при движении задним ходом.
« Ответ #32 : 15 Ноября 2009, 17:35:56 »
Саша сядь за руль накачай тормоза, пока педаль на встанет колом.
Потом удерживая тормоз, запусти двигатель. Педаль "провалилась" - все нормально.
А дальше домкрать машину, снимай с ручника и исправляй свои косяки,
допущенные при сборке барабана (-нов).
Цилиндры не прокачиваются поодиночке, если уж делать по-человечьи.
* index.jpg (20.31 Кб, 315x301 - просмотрено 2779 раз.)
alenok
« Ответ #33 : 15 Ноября 2009, 18:27:06 »
Если барабан собран без ошибок, попробуй отрегулировать сам ручник:
* stop2.JPG (60.82 Кб, 512x474 - просмотрено 2601 раз.)
* stop1.JPG (72.41 Кб, 358x960 - просмотрено 3676 раз.)
Alex69
Авто:honda cr-v 2.0
г.Тверь
« Ответ #34 : 19 Ноября 2009, 11:03:32 »
Доброго всем времени суток
Недавно развалилась собачка стопорная на заднем левом тормозном барабане (обведено красным). Не знаю, что произошло, но был свист и заклинивание тормоза. После разбора обнаружил ее на дне барабана порезанной на 2 части, также там же обнаружил части от пружинных пластин, удерживающих колодки от перемещения при снятии барабана. Солдатиков (гвоздики на коротые одевается эта пружинная пластина) не обнаружил Улыбка.
Сейчас собрал все без собачки, (кстати, вместо солдатиков замечательно подходят солдатики с УАЗА, с ручного тормоза Улыбка ). Но это нифига не вариант…. Ибо правое заднее естественно хватает первое (оно то подведено).
В а/запчастях ориентировали на срок поставки 1 мес по этой собачке, полюбому не вариант, разборок в Твери по Хонде нет Грустный
В эту субботу буду в Москве (сам из Твери). Никто не подскажет, куда доехать за этой ценной ценностью (разброрки)? Адрес, телефон
Или может у кого лежит за ненадобностью?
Буду премного благодарен за ориентировку!!!
« Ответ #35 : 19 Ноября 2009, 20:06:19 »
в принципе она нафег не нужна, предназначена для самоподтягивания колодок ручником, но работает тока когда там ничё не заржавевше, смазанное, без пыли (бывает что зубчатое колесико и отверткой не повернешь). Так что практически на эффективность торможения она не влияет
alenok
« Ответ #36 : 19 Ноября 2009, 20:52:05 »
Ай-яй-яй! Учите матчасть! Разберитесь, как работает регулятор колодок и для чего нужен рычаг регулятора.
Анdрей
Авто:CR-V III АКПП
г.Симферополь
« Ответ #37 : 26 Ноября 2009, 13:35:26 »
че за задн. колодки. и подойдут ли на канадского самурая 2001г.
* IMG_7048.JPG (75.82 Кб, 450x600 - просмотрено 2531 раз.)
« Ответ #38 : 26 Ноября 2009, 18:39:55 »
конечно Крутой
Асмастер
Авто:Honda CRV, 2,4., автомат.
г.Ухта
« Ответ #39 : 26 Декабря 2009, 21:13:06 »
Здравствуйте "сервантоводы", скиньте пожалуйста фотографии или схемы задних тормозов в сборе, левого и правого, без барабана.
Меня интересует расположение сводящей пружины, она располагается одинаково на обоих колесах? На моей машине на левом колесе, если смотреть прямо, пружина стоит справа и на правом то же справа. На правом заднем колесе неравномерный износ тормозных колодок. Кто меня понял, отзовитесь! На пальцах объяснить сложно.
alenok
« Ответ #40 : 27 Декабря 2009, 00:33:45 »
Расположение пружин задних тормозных механизмов одинаковое, что слева, что справа.
* 01.jpg (82.48 Кб, 711x600 - просмотрено 4785 раз.)
* 02.jpg (82.92 Кб, 711x600 - просмотрено 4030 раз.)
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
« Ответ #41 : 11 Января 2010, 03:19:20 »
Заменил тормозную жидкость (Castrol DOT4)
Меняли в сервисе аппаратом. После замены педаль стала проваливаться. Прокачали после этого 3 раза - стало чуть лучше
но все равно гораздо хуже чем было. Сервисмены говорят типа вот у тебя (дословно) "на свежей тормозухе старые резинки не работают".
Манжеты проверили - нормально вроде.
Прошу помощи у коллективного разума...что делать? еще качать?
Плыву не напрягаясь
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
« Ответ #42 : 11 Января 2010, 09:03:28 »
Состояние задних колодок? Разводили их?
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
« Ответ #43 : 11 Января 2010, 09:48:47 »
Состояние давно не проверял...
Нет не разводили
Ручник держит хорошо
Кстати когда меняли стояла на ручнике
Плыву не напрягаясь
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
« Ответ #44 : 11 Января 2010, 10:06:43 »
Машина тормозит неплохо. При первом нажатии на педаль только в самом конце хода. При втором "качке" - уже как надо.
Но блин...это напрягает....не было же ДО замены такого!
Плыву не напрягаясь
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 12   Вверх
