05 Августа 2026, 19:20:02 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Вниз
Автор Тема: Задние тормозные колодки / барабаны.  (Прочитано 170787 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #75 : 08 Августа 2010, 07:37:38 »
занялся на выходных заменой колодок, перематерился весь....
Во -первых колодки не хотели никак отпускать барабаны, как "двумя отвертками крутить колесико через маленькое окошечко" я так и не сообразил..
По сравнению с TOYOTой все как-то непросто.....
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #76 : 30 Сентября 2010, 13:42:15 »
Дяденьки, а ремкомплект заднего тормоза существует? Особенно интересуют "гвозди", что крепят колодку к щиту в средней части....
Хотелось бы номер по каталогу, чтобы заказать на экзисте
Олег62
Авто:CR-V RD1 В20В4 АКПП чёрная американка
г.Талдом, Подмосковье
« Ответ #77 : 30 Сентября 2010, 13:56:28 »
Лови: 45175-SA0-013
люблю русский язык
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #78 : 30 Сентября 2010, 14:04:03 »
Лови: 45175-SA0-013
Благодарю!
Ничего себе "Штифт задних барабанных тормозных колодок" 52 руб/шт стоит.
hondasib
Авто:CR-V RD-1 Japan, АКПП
г.Иркутск; г. Ангарск
« Ответ #79 : 03 Октября 2010, 12:36:05 »
Я тоже этот штифт заказывал и пружину еще. потом надоело, пошел купил от жигулей по 12 руб комплект(и штифт и прижинка)
сам хочу
г.Забайкальск
« Ответ #80 : 07 Января 2011, 09:50:07 »
Года полтора назад менял задние колодки на масуму, но надоела "грампластинка"(продольные борозды на рабочей поверхности барабана) - через час езды по трассе начинался жуткий скрип при торможении. Конечно, жил бы в городе, проточка барабанов решила бы проблему (по масуме мнения нет). Но, проблему решил кардинально, путём замены барабанов и колодок на оригинал. И тут выяснился косячок предыдущей сборки - дырка в пыльнике цилиндра. Причём делается она собственноручно, в момент натяжки верхней тугой пружины регулятора, из-за резкого сдвига носка колодки в поршне. Кстати, эту пружину натягивал старой ненужной мощной отвёрткой с пропилом жала. Заднюю колодку фиксировал снизу через брусок, опуская домкрат. А, насчёт автоматической регуляции - ручник вытянулся на, кажется, девять щелчков через пару месяцев после предыдущей замены. Так, что, требования к рабочей поверхности в барабанах на порядок выше, чем на передке, для правильной работы ручника. Да и максимальный износ там - всего 1мм.
basov
г.Кострома
« Ответ #81 : 07 Января 2011, 09:58:45 »
Солдатики, называются Улыбка. И действительно жигулевские вполне можно поставить...
« Ответ #82 : 07 Января 2011, 10:36:04 »
Владислав - твой пример (как запороть барабаны дешевыми колодками) для всех наука!
Безопасную установку можно увидеть в сообщении № 51.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #83 : 07 Января 2011, 18:35:31 »
Я фиксирую так!
* 07.01.jpg (66.46 Кб, 557x430 - просмотрено 2518 раз.)
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #84 : 18 Марта 2011, 17:33:04 »
Всем доброго времени суток!
С год назад каким-то чудом сорвало ручник. Стоял на горке приличной, снять забыл и поехал. Чего-то хорошо щелкнуло и больше ручник не работал! Думал порвал трос. Колодки задние на тот момент скрипели жутко! За 2 квартала слышно было, как торможу. Ручник умер, а вместе с ним и скрип! Ну, я подумал, что нормалды! Так и ездил без ручника. А тут ТО проходить, бабки платить чет не хочется, решил покапаться. Отказалось, что тросы все в норме, только колодки не разводятся! В общем, 2 дня голову себе ломал, перечитал весь мануал, разглядел все фото на форуме. Оказалось, что сборку последнюю производили косо-жопо-рукие сервисмены, шо б им всю жизнь борщ без мяса кушать!! В итоге, все перебрал, собрал правильно, установил, колодки развел. Пошел проверять ручник - работает! 6 щелчков, держит намертво! НО!!! Есть такой момент! Автоматический регулятор не работает! ((( Т.е. при снятом барабане у колодок должен быть большой ход и соответственно регулятор должен по зубьям скакать и крутить регулировочный винт при снятии с ручника! Однако этого не происходит! (( Колодки расходятся, а регулятор не скачет! (((( Может кто подскажет что к чему и из-за чего может такое быть?!
Все собрано верно, строго по мануалу, проверил и перепроверил раз 20!
« Ответ #85 : 18 Марта 2011, 18:23:20 »
Миша, если мне не изменяет память, то регулировочная скоба наоборот должна увеличивать свободный ход.
Когда вытягиваешь ручник, рычажок поворачивает зубчатое колесико по часовой стрелке и тем самым сводит колодки.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #86 : 18 Марта 2011, 19:39:07 »
У меня два варианта: регулятор выкручен до упора или плохо смазан и не вращается в серьге.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #87 : 19 Марта 2011, 06:03:26 »
Чет Кирилл, по-моему ты не совсем прав. При свободном ходе колодки регулировочная скоба на самом деле вращает винт по часовой, но только у него резьба другая! При вращении по часовой он выкручивается, тем самым разводя колодки, соответственно поддерживает их все время в положении максимально близком к барабанам. Это делается для того, чтобы обеспечить максимальную работу при выработке колодок.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #88 : 19 Марта 2011, 06:25:09 »
На одном колесе резьба на винте правая на другом левая.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #89 : 19 Марта 2011, 06:44:58 »
Логично! )
На левом - левая, на правом - правая.
Но прицип действия все равно один!
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 12   Вверх
