05 Августа 2026, 19:34:28
Задние тормозные колодки / барабаны.
12
Тема: Задние тормозные колодки / барабаны. (Прочитано 170799 раз)
пильщик
Авто:honda CR-V 2.4
г.ханты мансийск
Re: Задние тормозные колодки / барабаны.
Ответ #15 :
17 Марта 2009, 20:44:21 »
есть ли смысл развести колодки задние, если на техосмотре на стенде заднее правое запаздывает и от того не прошел. подскажите пожалуйста.
все распилю не помилую
Dim-CRV
Авто:CR-V RD-1 AT ABS Япония
Ответ #16 :
18 Марта 2009, 06:38:46 »
Советую проверить следущее:
1. Тормозные шланги, есть ли на них мелкие трещинки и раздуваются ли они при нажатии на педаль тормоза.
2. Тормозные барабаны на овальность, тормозные колодки на засаленность и неравномерность износа.
3. Рабочие цилиндры. Придется снять, почистить и промыть, как описано в мануале.
Ну и после всего прокачать тормоза.
- должно помочь.
пильщик
Авто:honda CR-V 2.4
г.ханты мансийск
Ответ #17 :
18 Марта 2009, 19:08:25 »
как проверить овальность барабана, тормозные шланги проверил с лупой трещин не нашел, но на раздутие не прверил , не было помошника. колодки почти новые, цилиндры сухие не текут. подкрутил храповик типа развел завтра поеду проверять.
Dim-CRV
Ответ #18 :
19 Марта 2009, 07:04:10 »
Овальность можно померить, а точнее оценить, большим штангельциркулем. Для этого нужно снять барабан и просто замерить его по внутреннему диаметру вдоль и поперек.
Что касается раздутия шлангов, то я делал так - разметил шланг маркером через 1 см, замерил штангельциркулем в местах разметки - до легкого касания, потом надовил на педаль тормоза, зафиксировал ее подходящим чурбачком, и вновь замерил штангельциркулем в местах разметки.
На двух разметках посередине обнаружил увеличение диаметра шланга на 0.2...0.3 мм
. В общем после всех замеров по обоим задним ( и кстати передним тоже ) колесам понял, что шланги пора менять, все-таки пробег у меня уже 210 ткм
Поменял на оригиналы, прокачал тормозную систему, и заметил что тормоза стали заметно информативнее.
пильщик
Авто:honda CR-V 2.4
г.ханты мансийск
Ответ #19 :
19 Марта 2009, 19:04:53 »
развод колодок помог уменьшить запаздывание с 76% до 44% но остальные 24% лишних процента простили и я довольный свалил домой
Ответ #20 :
19 Марта 2009, 19:13:34 »
Напомню, что проверка тормозных патрубков необходима каждые 24.000 км.
mikis
Авто:CRV-2.2 dtec
г.Винница/Landshut
Ответ #21 :
02 Августа 2009, 02:22:02 »
На заднем кожухе есть резиновые заглушки через которые можно увидеть износ ,а также продуть при желании с комрессора для очистки барабанов(на сервисе нонды эта процедура стоит 30 евро).
Dollar
Авто:Была - СR-V RD1, 2,0 MKKП, Германия
г.Невинномысск
Ответ #22 :
02 Августа 2009, 19:51:51 »
а по подробнее можно, смотре, смотрел но ни каких заглушек не нашел
Ответ #23 :
02 Августа 2009, 23:10:57 »
вапщето тот лючек колодки разводить-сводить
№15
(93.85 Кб, 1024x768 - просмотрено 5114 раз.)
mikis
Авто:CRV-2.2 dtec
г.Винница/Landshut
Ответ #24 :
06 Августа 2009, 18:53:49 »
№15 на рис. вообщето это не лючок разводить-сводить ,это технические отверстия закрытые резиновой заглушкой для диагностики износа и очитки.Чтобы увидеть желаемое нужно просто помыть.
Разводить сводить через это отвертие нельзя так как находится в стороне от зубчатого колесика регулеровки. там стоит лапка с пружиной для саморегулеровки №22-23.
При установке новых колодок развод регулируется в ручную,чтобы барбан не тер ивободно одевался,после этого регулируется сам авторегулятором.
Автор не верит он уверен в том что пишет.
Ответ #25 :
06 Августа 2009, 19:02:16 »
отверстие строго напротив зубчатого колесика, колодок через него не видно
ИМХО
, регулировать через него не удобно - не спорю, если туда дуть, куда пыль вылетать будет?
kh-al
Авто:Honda CR-V RD-I, АКПП, немка
г.Волгоград
Ответ #26 :
13 Ноября 2009, 17:37:24 »
Правое заднее колесо. 4 фото.
Фото1.
(113.77 Кб, 640x480 - просмотрено 3900 раз.)
kh-al
г.Волгоград
Ответ #27 :
13 Ноября 2009, 17:38:09 »
Фото 2.
(102.05 Кб, 640x480 - просмотрено 3988 раз.)
kh-al
г.Волгоград
Ответ #28 :
13 Ноября 2009, 17:38:50 »
Фото 3.
(100.4 Кб, 640x480 - просмотрено 2865 раз.)
kh-al
г.Волгоград
Ответ #29 :
13 Ноября 2009, 17:39:34 »
Фото 4.
(116.64 Кб, 640x480 - просмотрено 2447 раз.)
12
