05 Августа 2026, 19:20:20
Задние тормозные колодки / барабаны.
12
Тема: Задние тормозные колодки / барабаны. (Прочитано 170790 раз)
Re: Задние тормозные колодки / барабаны.
Ответ #45 :
11 Января 2010, 10:29:54 »
С первого качка в конце, а со второго нормально - это уже неправильно. Должно с первого качка уверенно тормозить. Такое ощущение, что действительно зазоры большие в колодках.
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
Ответ #46 :
11 Января 2010, 10:38:59 »
спс...попробую колодочки развести
Плыву не напрягаясь
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
Ответ #47 :
11 Января 2010, 15:18:28 »
Очень похоже на воздух в системе.
У меня тоже такая же ерунда. Полез недавно тормозной диск снимать, смотрю, шланг тормозной подтекает. Совсем чуть-чуть, если бы не снятие диска и
не заметил бы. Так что посмотри внимательно все шланги.
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
Ответ #48 :
12 Января 2010, 03:47:33 »
Развёл колодки подергав ручником - все стало ок!!!
Плыву не напрягаясь
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #49 :
12 Января 2010, 08:28:20 »
не хочу быть занудой, но эта фича автоматического разведения колодок ручником обычно не работает(или не до конца). Так что как будет время и возможность проведите операцию вручную со снятием барабана, тормоза станут ещё лучше работать
Клубные Наклейки Новосибирск
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
Ответ #50 :
12 Января 2010, 08:29:59 »
Спасибо, именно ваш совет и помог, в субботу обязательно разведу в ручную.
Плыву не напрягаясь
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #51 :
14 Января 2010, 04:53:19 »
Было такое на Caldine (TOYOTA такая вдруг кто не знает)....
Разводить колодки через лючек посчитал гинекологией, поработал ручником раз 200 и колодки самоустановились.
Педалька стала твердой, только жидкости долил в бачек.
Принципиальных отличий в CR-V я не вижу.
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
Ответ #52 :
16 Января 2010, 12:00:24 »
Вобщем так...лючка в барабанах у меня нет...пришлось снимать барабаны....механизм который автоматически разводит колодки был закисший и ничего не разводил...обработал его WD 40..сточил буртик на барабанах развел колодочки вручную (кстати изрядно изношенные - пора менять уже) как результат - всё стало ок!....я рад. Попутно всетаки еще прокачал...(воздуха небыло) и смазал направляющие передних суппортов.
Спасибо форуму и особо Kiman и Sander76!
Плыву не напрягаясь
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #53 :
16 Января 2010, 13:11:19 »
эээ... лень лезть в мануал... то есть проблема была с храповым механизмом, который должен поджимать колодки к барабану по мере их износа?
не пойму тогда, а почему до замены жидкости не было проблемы, ведь, получается, барабаны при процедуре замены никак не трогали
むかし-むかし...
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
Ответ #54 :
17 Января 2010, 08:14:25 »
Да...зведочка крутилась с трудом и пружинка которая держит храповик конечно не могла провернуть.
Плыву не напрягаясь
Kivic
г.чебоксары
Ответ #55 :
17 Января 2010, 19:28:30 »
Прошу прощения что в этой теме.
Я поиском поискал, но твердой убежденности не возникло, а мне в первый раз и ошибиться не хочется...
Подскажите кто недавно менял тормозную жидкость - сколько надо ее приобретать для полной замены (с прокачкой) для машин с АБС?
После ответа можно удалить...
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #56 :
18 Января 2010, 05:40:57 »
Мои предположения. Со старой тормозной жидкостью тормозные колодки имели маленький ход и тормозили хорошо. Когда меняли, выгнали всю старую жидкость, колодки под действием пружины сжались. Заменили жидкость прокачали, но из-за закисшего храпового миханизма колодки сразу не вернулись на прежнее место. После некоторого времени постепенно при торможении колодки отходили на своё место, жидкость заполняла место в цилиндре медленно, что сказывалось на педали тормоза( тормозила после надавливания на педаль несколько раз) После чистки храпового механизма и замены колодок, а так же и при неоднократной прокачке системы все восстановилось. Кирилл прав! Замена тормозной жидкости не может, происходит, не включая осмотра всей системы тормозов, тем более что после замены и прокачки система перестала работать нормально. И вина сервисменов в недобросовестной работе. А если они специализируются только на замене, это предпологает что хозяин машины должен быть уверен в работоспособности системы тормозов и своевременной прфилактике её.
J.i.M
Авто:CR-V, RD-1
год:99
Ответ #57 :
18 Января 2010, 08:22:21 »
Во...вполне адекватный ответ!...Очень похоже на то что именно так и было!
Плыву не напрягаясь
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
Ответ #58 :
06 Мая 2010, 17:25:31 »
Цитата: Vitalyy от 07 Февраля 2010, 19:41:42
Что значит с правой стороны не натягивается? Ручник натягивается одним винтом, сразу оба колеса. Может колодок с правой стороны нет?
А где этот винт? А то после смены колодок ручник высоковато берет и достаточно ватно.
Ответ #59 :
06 Мая 2010, 18:14:05 »
№№ 20, 26
(136.62 Кб, 1000x625 - просмотрено 3254 раз.)
12
