27 Февраля 2026, 18:46:21 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Вниз
Автор Тема: Задние тормозные колодки / барабаны.  (Прочитано 164453 раз)
« Ответ #135 : 23 Мая 2012, 20:36:40 »
...отходили 50 тыс. проблем не было
Кроме скрипа, что уазики нервно в сторонке курили...
регион 152
Авто:ск-v rd-1 акпп. левый руль. двиг b20z2
г.нижний новгород
« Ответ #136 : 22 Июля 2012, 00:30:27 »
привет вем одноклубникам. такая незадача, поменял колодки и поточил барабаны. появился стук при торможениию снимал барабаны , все проверил раз ннацать...  все попрежнему. может быть были у кого такие проблеммы? подскажите пожалуйста. может барабаны заменить?
piton24
Авто:Honda CR-V, Двигатель: K20A, МКПП: 5MT
« Ответ #137 : 22 Июля 2012, 07:15:02 »
уТОЧНИТЕ, стук при торможении или при вращении? Если при вращении, снимите колодки, поставте барабаны, крутите без колодок ......
Нужно определить причину стука.
регион 152
г.нижний новгород
« Ответ #138 : 23 Июля 2012, 08:49:33 »
стук только при торможении
glserg
« Ответ #139 : 23 Июля 2012, 13:31:03 »
А колодки правильно поставили ? Насколько помню там различаются передние-задние и правые-левые
регион 152
г.нижний новгород
« Ответ #140 : 24 Июля 2012, 14:13:56 »
да несколько раз перепроверял. все на своих местах. думаю может барабаны много проточил
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #141 : 24 Июля 2012, 14:22:16 »
Скорее всего, после проточки появился эллипс или смещение оси вращения раб. части барабана - 99,(9)%.
« Ответ #142 : 24 Июля 2012, 18:01:18 »
Лимит барабанов 221мм с копейками.
регион 152
г.нижний новгород
« Ответ #143 : 29 Июля 2012, 13:12:36 »
тоесть однозначно ,замена барабанов. Какие ставить ,если ориджинал дорого.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #144 : 29 Июля 2012, 18:23:30 »
Приветствую! Думаю сначала нужно проверить натяжку троса ручника. Проточил, диаметр барабана стал больше. Расстояние между барабаном и колодками увеличились. Если всё поставлено правильно, то допуск отрегулируется сам, ( лучше ускорить многократным  торможением при езде  назад). Натяжка тросиков ручника изменилась, нужна корректировка. Нужно проверить работу штоков тормозных цилиндров, на предмет нормального движения. Проточить барабан на токарном станке эллипсом нужно постараться, поэтому если диаметр после проточки в пределах допустимого ( на нём выбиты цифры), то дело не в барабанах, если они не имеют изъянов ( трещины например).
регион 152
г.нижний новгород
« Ответ #145 : 29 Июля 2012, 22:42:00 »
ручник натянут , берет с 2го челчка.
Динар
« Ответ #146 : 30 Июля 2012, 18:41:58 »
Уточним, стук какой - цикличный? Т.е. однократный, вначале торможения, или цикличный, синхронный вращению колеса?
« Ответ #147 : 30 Июля 2012, 22:33:54 »
Как собрали , так и стучит. Улыбка
регион 152
г.нижний новгород
« Ответ #148 : 30 Июля 2012, 23:00:59 »
собрали верно. пока давишь на педаль  стучит, чем больше давление тем больше стук. как-то так . руки уже опускаются tickedoff
« Ответ #149 : 30 Июля 2012, 23:23:29 »
До проточки проблем нет, после опускаются руки. Делай вывод сам. Подмигивающий
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Вверх
