05 Августа 2026, 20:14:30
Как проверить пружины или амортизаторы.
Тема: Как проверить пружины или амортизаторы. (Прочитано 36825 раз)
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
Re: Как проверить пружины или амортизаторы.
Ответ #15 :
10 Апреля 2008, 16:09:39 »
Многие пишут, что убитые стойки "текут". Что это значит? Как это определить - мокро же на улице! Сегодня передние аммортизаторы глянул - там где более тонкая часть входит в толстую есть вроде мокрота примерно сантиметров 5-7 по окружности. Но хрен знает что это - грязно! Может просто мокро! Так на обеих передних. На задних не видно - просто не подлезть, а ямы под боком не было. А так вроде качал за лыжи - сльно не качается.
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
Володя.
г.Алтай
Ответ #16 :
10 Апреля 2008, 16:12:45 »
Есть понятия "потеют" и "текут"..
Если "потеют" то ничего страшного.. если текут, то скоро замена грядет..
ViciN
г.Братск
Ответ #17 :
11 Апреля 2008, 05:56:37 »
Я блин в этом не разбираюсь! Может на фотках видно будет.
(42.61 Кб, 800x600 - просмотрено 1652 раз.)
ViciN
г.Братск
Ответ #18 :
11 Апреля 2008, 06:02:35 »
и ещё
(37.3 Кб, 800x600 - просмотрено 1589 раз.)
(42.32 Кб, 800x600 - просмотрено 1507 раз.)
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Ответ #19 :
11 Апреля 2008, 06:04:15 »
Течёт. Скоро менять.
Подпись
ViciN
г.Братск
Ответ #20 :
11 Апреля 2008, 06:34:13 »
Какая течёт?
Володя.
г.Алтай
Ответ #21 :
11 Апреля 2008, 06:38:58 »
Какая течёт?
Они обе у тебя сильно потеют.. скоро совсем потекут.. так что замена уже близка..
Valera
Авто:CR-V 2.0 АКПП (была), теперь МПВ4
Ответ #22 :
11 Апреля 2008, 14:12:48 »
Меня на поворотах тоже сильно раскачивало, кстати на стенде показали износ 35%. Короче поменяв задние стойки совсем не узнал машину, зад жесткий при съезде с бордюра не прыгает как попрыгун, а приятно аммортизирует. На поворотах не опрокидывает. Да стойки Токико. Замена на паредке на оригинал такого эффекта не дала.
ViciN
г.Братск
Ответ #23 :
19 Апреля 2008, 16:04:14 »
Заехал сегодня на диагностику - оказалось вибростенда тоже нет - проверяли ломиками,руками и глазами. Нашли люфт внутренних тяг спереди, порванный пыльник толи на рейке, толи на этих тягах. Может ли этот люфт влиять на рысканье и раскачку?
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
Ответ #24 :
20 Апреля 2008, 07:03:56 »
Люфт даёт рыскание, недержание прямого курса. Аморты тоже на это влияют отчасти.
У нас стоят столько же.
Кстати! У меня раскачки не было, но постоянно приходилось подруливать. Недавно поменял задние (мокрило так же, как у тебя) и машина таки стала ехать прямо! И вообще ощущения стали более приятные
Брал Каябу по 2000.
Подпись
ViciN
г.Братск
Ответ #25 :
20 Апреля 2008, 15:26:52 »
а у меня ещё подъедает резину на задних колёсах но не снутри а снаружи!!! чо делать?
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #26 :
13 Мая 2008, 17:32:34 »
Наши дороги - лучшие вибростенды!
Бери оригинал. Лично я в своих авто парой не меняю
внук генерала Манштейна
ViciN
г.Братск
Ответ #27 :
30 Мая 2008, 04:34:48 »
вот и я вчера всё таки поменял на передке аморты - эффект ..... никакой. как было, так всё и осталось.
ed103
Авто:Хонда CR-V III 2.4 Exe
г.Бутово
Ответ #28 :
30 Мая 2008, 05:03:38 »
Сочувсвтвую проблеме. У меня тоже когда что-то не в порядке с машиной душа не на месте. Поищи в городе спортивную команду, у них бывают классные механики.
танкист-рыбак
ViciN
г.Братск
Ответ #29 :
30 Мая 2008, 10:25:35 »
Может втулки стаба поменять спереди или пропартянить их тоже. могут они влиять на это?
На что эти втулки вообще влияют? их меняют только если они стучат или ещё какие-нить признаки?
От чего вообще может раскачивать при езде?
