27 Августа 2026, 00:22:05
Система контроля давления в шинах CR-V 2.0
7
8
Тема: Система контроля давления в шинах CR-V 2.0 (Прочитано 82747 раз)
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
Re: Система контроля давления в шинах CR-V 2.0
Ответ #60 :
27 Ноября 2013, 17:11:53 »
Илья, если в том комплекте что я указал, то 38. Это головное устройство с приблудами.
Но датчики можно и отдельно купить других производителей без ГУ. От 3 до 10 тыс.
Tims
г.Артем
Ответ #61 :
28 Ноября 2013, 04:16:46 »
Цитата: Arzic от 27 Ноября 2013, 16:33:11
все были на одном уровне 2.3
не многовато?
Jams
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Вологда
Ответ #62 :
02 Декабря 2013, 15:12:33 »
Проехал первые 300км... Ошибка выскочила сразу после салона.
Сбросил и больше не выскакивало.
В салоне сказали, что она обязательно должна выскочить, что-то типа мол система обучается сама под колеса.
Если сменю на 17, то тоже выскочит первый раз обязательно, сбросить и всё ок.
Будем проверять.
Коль_Колич
Honda CR-V (Ⅳ)
Авто:Honda CR-V 2,0 i-VTEC AWD Elegance
Ответ #63 :
02 Декабря 2013, 18:28:33 »
Система работает, три месяца сигналила мне,когда менял резину на зиму,обнаружили гвоздь)))
ツ
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
Ответ #64 :
04 Декабря 2013, 11:23:00 »
Системой доволен-пищит не обманывает! Зиму 17ые поставил(резина 65),через 4 км запищал, перезагрузил по новому-третью неделю "не жалуется"
Astor
Авто:Honda CR-V V 2,4L EXE
Ответ #65 :
23 Декабря 2013, 14:45:11 »
Завидую двоечникам. Сам был такой. Система контроля давления шин два раза срабатывала и ни разу не обманывала. Первый раз только пришлось попрыгать, что бы узнать как её сбросить (мануал не весь вызубрен был). Очень жалею, что на 2.4 америкосы её не ставят. Я даже
пожаловался этому факту в опросе, который проводил дилер по телефону - узнавал как мне понравилось покупать у них машину)
Wolfs river
Авто:Cr-v IV 2.4 левый. акпп
Подскажите, как обнулить датчик давления в шинах
Ответ #66 :
02 Января 2014, 13:47:54 »
Машина 12 года из Америки. Мануал и меню, соответственно на английском. Помогите пожалуйста, очень хочется поехать боком)
Tims
г.Артем
Re: Подскажите, как обнулить датчик давления в шинах
Ответ #67 :
02 Января 2014, 14:08:58 »
...с подскоком?
nsk211
Авто:хонда срв 2 литра акпп левое
г.хмао-югра
Ответ #68 :
04 Мая 2014, 21:09:35 »
Привет пробег 3950. 3 раза уже загорался индикатор низкого давления в шинах. Проверяю все нормально ,убираю неисправность еду дальше .от чего он срабатывает подскажите.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #69 :
04 Мая 2014, 21:23:43 »
на каждом колесе установлены датчики ABS, которые измеряют угловую скорость (частоту вращения) колеса при движении со скоростью более 25 км/ч. При нормальном давлении, которое примерно одинаково во всех колесах, скорость вращения колес также будет примерно одинакова (ну, с некоторым допуском - отличием значений). При проколе колеса резко снижается давление и частота вращения колеса также снижается по сравнению с частотой вращения колес, в которых давление не упало, и система выдает предупреждение о снижении давления в шинах - загорается индикатор в нижней части спидометра и задача водителя заключается в том, чтобы остановить машину и визуально определить в каком колесе упало давление в результате прокола (или где колесо сильно приспущено). Подкачка колес не влияет на работоспособность системы, т.к. давление примерно одинаково увеличивается в каждом колесе, и каждый раз после подкачки нет необходимости выполнять инициализацию (сброс) системы контроля давления в шинах.
При замене колес (с летних на зимние и наоборот) можно выполнить инициализацию (сброс) системы (т.к. возможно вес летних и зимних колес отличается, но это не должно влиять на угловую скорость).
alex210773
Удачи на дорогах!
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Белый перламутр
год:2012 Life Style 5АКПП
Ответ #70 :
05 Мая 2014, 09:31:17 »
При каждой смене резины у меня он загорался, иногда не сразу, а позже, но сообщение загоралось, делаешь инициализацию и ездишь спокойно.
Woolf
Авто:Honda CR-V 2.0 МТ пустая
г.Зеленоград
Ответ #71 :
02 Июня 2014, 12:46:58 »
А как сбросить то? А то что то прошлый раз находил а счас не могу, задолбала лампа эта..
Покрышкин
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП Lifestyle
Ответ #72 :
02 Июня 2014, 13:19:16 »
Под рулем стрелочками "вверх" - "вниз" находишь значок меню, похожий на 2 карточки. Заходишь туда кнопкой SEL/RESET. Находишь в меню пункт "Система контроля давления в шинах". Там нажимаешь активировать. Усе.
Woolf
г.Зеленоград
Ответ #73 :
02 Июня 2014, 13:42:50 »
Спасиб, пойду пробовать.
eugeniii
Авто:CR-V 4, 2.0 АТ
г.Абакан
Ответ #74 :
07 Июня 2014, 05:29:15 »
наконец то и у меня на 15 000км загорелся этот датчик! Визуально колеса одинаковые. проверил монометром и нашел снижение давления в заднем правом до 1, 9 и саморез! полезная штука получается...
7
8
