29 Октября 2026, 06:55:35 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 20   Вниз
Автор Тема: Сверчки в салоне "четверки" honda cr-v IV поколения  (Прочитано 179452 раз)
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
« Ответ #60 : 22 Мая 2014, 22:24:42 »
Павел, спасибо за наводку! Скрипит примерно там же. Посмотрю у себя.
Бывший опелевод
Авто:Honda CR-V, 2,4 Exe
« Ответ #61 : 23 Мая 2014, 21:53:41 »
Сверчков нет!
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
« Ответ #62 : 23 Мая 2014, 23:13:33 »
Что-то в потолке засверчало, прямо посередине.Тихо, но уж очень назойливо.
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
« Ответ #63 : 13 Июня 2014, 22:56:22 »
Подскажите пожалуйста, как снять обшивку потолка, а то уж очень-очень назойливый там засел сверчок.
Wazgen93
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Краснодар
« Ответ #64 : 15 Июня 2014, 22:27:07 »
такая же хрень в районе очечника, сверчок. тихо но стабильно. Злой с задним сидением мне видимо повезло. ничего не скрипит... Афро
Antonio1983
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2016
г.Североморск
« Ответ #65 : 15 Июня 2014, 23:02:54 »
Сверчек в районе очечника вылечил. А теперь завелся ровно по центру потолка, там где на обшивке "горб". С ним вот придется повозиться - придется снимать обшивку.
IlyaGl
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Иваново
« Ответ #66 : 16 Июня 2014, 11:14:14 »
подлокотник заскрипел...
У меня тоже заскрипел подлокотник, скрипят небольшие резиночки - упоры на крышке, вылечил помазав их силиконом, или как вариант можно наклеить кусочки черного поролона на место соприкосновения данных упоров с основанием подлокотника
doc 73
Авто:HONDA CR-V 4, 2.0 150 л/c, механика, лев.руль
год:2015
г.Волгоград
« Ответ #67 : 16 Июня 2014, 20:06:13 »
Пробег 34 ткм. Все 34 тысячи донимал стук в замке спинки заднего сиденья. Обращался к ОД неоднократно. Подкладывали уплотнитель в замок, ничего не помогало. Вчера позвонили, пришел замок на замену, случай гарантийный!
CrAzOiD
本 田
Авто:CR-V IV 2.0 Lifestyle 5AT + FLIGHT LUXURY
« Ответ #68 : 16 Июня 2014, 21:38:25 »
Пробег 15т. Сверчков нет. Немного дребезжал пассажирский динамик на определенной громкости и частоте. Потом как-то незаметно ушло.
Revizor
Авто:Honda CR-V 4, 2 литра, автомат,
« Ответ #69 : 16 Июня 2014, 23:07:14 »
Скрипит подлокотник, кнопка ручника, появился недавно сверчок из под обшивки передней двери. Пробег 30000
IlyaGl
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Иваново
« Ответ #70 : 17 Июня 2014, 10:43:46 »
Алексей, про подлокотник я писал выше, попробуй этот вариант, мне помогло
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #71 : 17 Июня 2014, 11:53:26 »
а у меня сверчок завелся на торпеде, где спидометр и тахометр. когда эту рамку колодца рукой придерживаешь - не скрипит, как только отпускаешь - начинает скрипеть.. смазал силиковой смазкой (спрей) вокруг, вроде поменьше стало, но все равно слышно иногда
DimitriOKB
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle 5AT
г.Лянтор
« Ответ #72 : 17 Июня 2014, 16:33:10 »
И у меня там сверчок завелся! Попробую смазать.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #73 : 17 Июня 2014, 16:34:50 »
только с силиконом не переборщи, потом все в пятнах будет
IlyaGl
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Иваново
« Ответ #74 : 17 Июня 2014, 18:58:11 »
а не проще 1 раз аккуратно снять эту накладку и проклеить уплотнителем?
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 20   Вверх
