27 Августа 2026, 12:04:04 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 20   Вниз
Автор Тема: Сверчки в салоне "четверки" honda cr-v IV поколения  (Прочитано 175648 раз)
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #75 : 18 Июня 2014, 18:30:13 »
там нет никакой накладки, сверчок в самом стыке на кромке колодца.
хотя хз, может она и снимается
* 2012-Honda-CR-V-interior.jpg (161.13 Кб, 900x540 - просмотрено 1147 раз.)
prikhozh
Авто:CR-V IV 2.0 AT
« Ответ #76 : 18 Июня 2014, 22:05:05 »
У меня аналогично, дребезжит нижняя часть этой пластиковой окантовки, если прижать, все пропадает, чувствуется, как прогибается пластик под рукой. По уму вроде стоит снять и чем-нибудь проклеить виброизолирующим, но как снять и не повредить пластик - не соображу, видимых защелок нет. Может, кто пробовал?
jax55
г.Владивосток
« Ответ #77 : 19 Июня 2014, 01:54:32 »
Конечно снимается. Она на клипсах. Этот пластик нужно тянуть на себя, он выщелкивается, с усилием. А под кожаной вставкой, два самореза, их откручиваешь если нужно полностью снять эту накладку. Да и у меня внутри она, в некоторых местах, обшита мягким материалом.
« Ответ #78 : 19 Июня 2014, 05:53:54 »
проклеить только не виброизолирующим, а антискрипом - маделином.
odgeec
Авто:Honda CR-V 4, V-2.4 Exe (передана жене, 2013 г.в.), сейчас LC PRADO 150 кузов.
год:2015
г.Омск
« Ответ #79 : 19 Июня 2014, 06:18:30 »
эти клипсы,на которых она держится, оч. слабые, там железячка которая подгибается после снятия и нормально уже не держит, если ставилась сигнализация возможно снимали эту деталь. Я бы посоветовал самому ее снять и на клипсу налепить скотч двухсторонний(только без фанатизма, чуть чуть) и поставить на место 99% скрип уйдет.
Форумы - это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
helga dm
Авто:honda cr-v 5, 2.4
г.нижний ногород
« Ответ #80 : 19 Июня 2014, 18:29:20 »
(Пробег 34 ткм. Все 34 тысячи донимал стук в замке спинки заднего сиденья. Обращался к ОД неоднократно. Подкладывали уплотнитель в замок, ничего не помогало. Вчера позвонили, пришел замок на замену, случай гарантийный!)
Мы обращались к ОД, сказали случай негарантийный, позвонили в Москву по телефону горячей линии, до сих пор не перезвонили. Куда обратиться подскажите, чтобы признали случай гарантийным, невозможно служать это дребезжание.
prikhozh
Авто:CR-V IV 2.0 AT
« Ответ #81 : 19 Июня 2014, 20:05:23 »
Спасибо, друзья, за дельные советы!
crvod
г.Оренбург
« Ответ #82 : 04 Июля 2014, 22:49:35 »
В сравнении с прошлой машиной (октавия 2008) в CR-V всё что-то чуток брякает, зудит или слегка громыхает.......... Может это из багажника доносится, может спинки сидений дребезжат. Я заметил, что в нашей машине все детальки имеют какой-то люфт что ли.. (бывшие владельцы ВАГа поймут)
vicgen
Авто:Honda CR-V 4, 2,0; автоматическая; левый
г.Ростовская обл., ст. Егорлыкская
« Ответ #83 : 16 Мая 2015, 18:45:55 »
Скрипит уплотнитель задней двери после того, как потеплело до 10-15 С. Обработал селиконом - стало еще хуже. Еще, краска на задней двери немного стерлась до грунтовки (полоса в месте прилегания уплотнителя в нижней части двери).
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #84 : 16 Мая 2015, 18:54:06 »
походу у тебя дверь болтается на соплях или замок не держит её.
vicgen
« Ответ #85 : 17 Мая 2015, 11:51:42 »
Проверил - болтается... насчет замка... на кочках не стучит, закрывается нормально. Визуально и на ощуп - все соответствует установленным техническим требованиям) отмыл сегодня уплотнитель от силикона - пока не скрипит)
Doom303
« Ответ #86 : 17 Мая 2015, 13:35:30 »
так в петлях люфт значит, вот и трёт тебе краску на двери.
rusik
г.Ухта республика Коми
« Ответ #87 : 18 Мая 2015, 20:15:54 »
Добрый день!
После установки сигнализации появился не хороший скрип в окошке приборной панели торпеды, заскрипел черный обод пластмассы. Очень хочется устранить скрип антискрипом, но для этого надо снять эту пластмассу, пока еще не решил как, уж больно не хочется попортить. может кто пробовал?
Хонда рулит!
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
« Ответ #88 : 19 Мая 2015, 03:54:31 »
есть у кого инфа, как разобрать подлокотник который выдвигается именно сам подлокотник (крышка), там внутри на нем два болта, а дальше хз как разбирать, скрипит сволочь, причем на ровном гладком асфальте Злой Злой
IlyaGl
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #89 : 19 Мая 2015, 08:13:30 »
Может скрипеть не сам подлокотник, а маленькие резиночки, на которые опирается откидная часть, я наклеил туда кусочки поролона от шумки и скрип прошел и не видно ничего ))))
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 20   Вверх
