07 Мая 2026, 09:03:45 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 20   Вниз
Автор Тема: Сверчки в салоне "четверки" honda cr-v IV поколения  (Прочитано 170337 раз)
vicgen
Авто:Honda CR-V 4, 2,0; автоматическая; левый
г.Ростовская обл., ст. Егорлыкская
« Ответ #150 : 17 Июля 2015, 20:53:20 »
Недавно обратил внимпние на очень тихое потрескивание при повоте руле в любую сторону. Обнаружил случайно, музыка была выключена, вентилятор климата работал на малых оборотах. При повороте руля имеет место тихое потрескиевание с одинаковой периодичностью, рааномерное во всем даипазоне.
crvod
г.Оренбург
« Ответ #151 : 17 Июля 2015, 20:59:26 »
+1 заметил ещё в прошлом году.  На ресурсе драйв 2 имеется описание данной особенности.  Лечится снятием айрбэга там какой - то элемент простенький тупо задевает при вращении руля. Меня лично это не напрягает...
vicgen
« Ответ #152 : 18 Июля 2015, 00:03:46 »
Лишь бы не ломалась))
crvod
г.Оренбург
« Ответ #153 : 18 Июля 2015, 08:25:51 »
Не должно! !))
Nekto
Авто:CR-V 2.0 Lifestyle AT
г.Братск
« Ответ #154 : 18 Июля 2015, 13:27:22 »
Поделюсь своим способом устранения дребезжания (стука) замка заднего левого сидения, может кому пригодится.
Что бы убить этого "сверчка" нашел в закромах кусочек полиуретановой пленки 3М Ventureshield и обмотал ей скобку замка сидения, по 3 или 4 витка, точно уже не помню. Больше двух месяцев стук не появлялся, при этом замок работает хорошо и свободно. Полиуретановые пленки устойчивы к истиранию, поэтому думаю стук сидения исчез если не навсегда то очень надолго. Не рекомендую использовать изоленту, быстро сотрется.
* WP_20150718_005.jpg (165.24 Кб, 1024x577 - просмотрено 1041 раз.)
* WP_20150718_009.jpg (171.51 Кб, 577x1024 - просмотрено 1227 раз.)
nitbank
Авто:Honda CR-V 2.0
« Ответ #155 : 18 Июля 2015, 18:46:10 »
а если использовать скотч армированный стекловолокном?
Nekto
г.Братск
« Ответ #156 : 19 Июля 2015, 02:32:37 »
Попробовать конечно можно, но не уверен я в его стойкость к истиранию, у него вроде основа алюминий.
Полиуретановая пленка все-таки надежней. Не обязательно покупать рулон пленки, можно взять ненужные обрезки в мастерской где обклеивают антигравийной пленкой или купить у них полоску за 100р, или прямо в мастерской обезжирить скобу и обернуть ее пленкой руками их работников
Insh
Авто:Honda CR-V 2,4 (IV) Executive
г.красноармейск
« Ответ #157 : 24 Августа 2015, 16:15:08 »
Наконец-то нашёл своего сверчка. Это и не клипсы и не резинка багажника.
Оказалось, что скрипит соединение металлической части крышки багажника с усиливающей пластиной возле замка.
Как устранил-то? тоже этот скрип достал, на фоне общей тишины, как на старой телеге едешь...
crvod
г.Оренбург
« Ответ #158 : 24 Августа 2015, 19:01:40 »
Гремучая она всё таки.........
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #159 : 27 Августа 2015, 09:32:39 »
В продолжение аэродинамического свиста на скорости.
Может всетаки рейлинги ?
Открыл верхнии заглушки, через которые доступ к болтам, так вот там грязновато - пыль/песок ... Значит не герметично и ветер может там аэродинамический шум создавать  Злой
Может кто у себя глянуть, чисто внутри  рейлингов? Может ток у меня так ..
crvod
г.Оренбург
« Ответ #160 : 27 Августа 2015, 09:38:00 »
У меня ничего не свистит на любой скорости. Есть шум (не свист) когда ветер боковой, но не критично. Свистит скорее не рейлинг, а где то может неплотно в районе стоек дверей. Но такое у меня было когда - то на 2112...)
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #161 : 28 Августа 2015, 10:01:26 »
Похоже нашел откуда сифонит.
Если открыть переднюю дверь на максимум, то над петлей есть отверстие, через него видно фару и улицу.. ппц .. вообщем там ветер гуляет на скорости и под дверь задувает.
На 2.0 скороее всего такого нет.
Сборка США удручает Грустный
Буду думать чем законопатить.
cr-v 2.4
Авто:CR-V 2.4 АКПП,made in USA for Korea.
г.Артем
« Ответ #162 : 28 Августа 2015, 12:53:44 »
пеной монтажной дунь  Смеющийся
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #163 : 28 Августа 2015, 13:07:54 »
если найду по типу монтажной, но что бы резина получалась - то так и сделаю ))
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #164 : 30 Августа 2015, 14:12:31 »
Вот такие 2 дырищи .. нижняя мелкая, а верхняя поражает размером.
Хорошо в полу таких дыр не оставили, хотя надо проверять  Злой
* 0-1.jpg (366.92 Кб, 489x879 - просмотрено 1228 раз.)
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 20   Вверх
