29 Июля 2026, 21:37:39
Сверчки в салоне "четверки" honda cr-v IV поколения
13
14
15
16
20
Тема: Сверчки в салоне "четверки" honda cr-v IV поколения (Прочитано 174479 раз)
MisterX
Авто:CR-V IV 2.0
Re: Сверчки в салоне "четверки" IV поколения
Ответ #195 :
30 Марта 2016, 07:20:17 »
Дребезжит кнопка на коробке передач. Если держишь пальцем, то шум пропадает. Как устранить, прижать бумажкой?
cr-v 2.4
Авто:CR-V 2.4 АКПП,made in USA for Korea.
г.Артем
Ответ #196 :
30 Марта 2016, 12:35:43 »
Может разобрать, глянуть что там можно сделать.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
Ответ #197 :
30 Марта 2016, 17:43:49 »
У меня так кнопка ручника дребезжала, плёнкой подклей( как тонировку,предварительно намочив ,чтобы можно было в щель засунуть)
sugarz
Авто:Honda CR-V, 2,4
г.Кострома
Ответ #198 :
31 Марта 2016, 00:15:40 »
Скрипит в районе регулятора климата, нажимаю там, где стрелкой указано - скрип пропадает.
-https://gyazo.com/c52870d807888d2b76781e9755c3714a
Подскажите как разобрать это место
Ответ #199 :
31 Марта 2016, 06:45:16 »
Тебе крутилки снять или блок климата вытащить?
sugarz
г.Кострома
Ответ #200 :
02 Апреля 2016, 23:37:50 »
если б знать, что скрипит...
если есть инструкция, то можно и то и то
S-Cooper
Авто:CRV 2.4 EXE
Ответ #201 :
03 Апреля 2016, 20:12:05 »
Дребезжит водительская дверь, если упираешься в нее коленом. Пока пару раз не бахнешь по ней, не пропадает)
Ответ #202 :
03 Апреля 2016, 20:21:57 »
Думаю надо блок климата снять\поставить.
Сначала серебристую херовину вокруг ручки АКПП.
Затем пластмасску под "дерево". Под ней 2 шурупа которыми климат прикручен.
Откручиваешь шурупы и выдергиваешь блок климата из ниши и смотришь, что там может скрипеть.
Если крутилки климата снять, то есть описание в теме "модификация интерьера".
sugarz
г.Кострома
Ответ #203 :
03 Апреля 2016, 22:08:15 »
буду пробовать, спасибо
chiz
ничего личного, просто бизнес
Авто:Honda CR-V 2,4
Ответ #204 :
04 Апреля 2016, 14:58:07 »
в ручке открывания двери (из салон) есть пластиковая крышечка, которая прикрывает саморезы, под нее подложи бумажку
идущий по следу не бывает первым
crvod
г.Оренбург
Ответ #205 :
04 Апреля 2016, 21:51:21 »
надо все так бахать. ...Иначе как таз?))
Barkas19
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
Ответ #206 :
01 Мая 2016, 11:03:50 »
Столкнулся с такой проблемой, появился сверчек в районе правой передней стойки у лобового стекла. Долго не мог понять где он живет. Потом выяснил. Подсунул кусок деревяшки под пластиковый молдинг, на лобовом стекле (где вода стекает) и он пропал. Вот теперь хочу отсоединить этот молдинг и посмотреть что там под ним, выяснить причину... Может кто знает как он снимается?
m.n.u.
Ответ #207 :
01 Мая 2016, 22:58:07 »
4разноцветные клипсы находятся в "лыжах" молдинга, защелкиваются в пластмасски,приклеенные к кузову! Сломать можно на раз! Чтобы снять, нужно со стороны стекла просунуть тонкую плоскую отвертку под молдинг, отщелкнуть и потянуть вверх!!!
У меня тоже гремел, разобрался как менять только после того как сломал и посмотрел устройство)))!!! Если не лень заехай в сервис где меняют лобовое и попроси мастера, чтоб показали
seregaba
Авто:CR-V 2.4L
г.тюмень
Ответ #208 :
02 Мая 2016, 06:29:57 »
Тоже гремит молдинг и тоже справа, но только на скорости больше 100, раздражает жутко.
Заставлю диллера устранять вместе с облезшим рулем.
RamilibnFarid
Авто:Хонда СРВ 2.4 АКПП
Ответ #209 :
02 Мая 2016, 06:50:06 »
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов –
оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
6.1 Модерирование сообщения пользователя приравнивается к предупреждению.
Ситуация один в один. Обращался к дилеру 3 раза первый два раза видимо ничего не делали, так результат был прежний. 3 раз установили новый молдинг и в добавок посадили на двухсторонний скотч. Результат положительный тишина.
13
14
15
16
20
