10 Июля 2026, 14:26:30
Сверчки в салоне "четверки" honda cr-v IV поколения
14
15
16
17
20
Тема: Сверчки в салоне "четверки" honda cr-v IV поколения (Прочитано 173909 раз)
жихарка
Авто:хонда cr-v 2,4
г.смоленск
Re: Сверчки в салоне "четверки" IV поколения
Ответ #210 :
02 Мая 2016, 14:25:59 »
Скрипит очень пративно пластик при медленном проезде неровностей(бугров) где то в районе крышки багажника,особенно в теплую погоду.Раньше такого не было.Зато теперь на остальные скрипы внимания не обращаю-этот громче,ищу источник.
Barkas19
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
Ответ #211 :
02 Мая 2016, 17:01:49 »
Цитата: m.n.u. от 01 Мая 2016, 22:58:07
4разноцветные клипсы находятся в "лыжах" молдинга, защелкиваются в пластмасски,приклеенные к кузову! Сломать можно на раз! Чтобы снять, нужно со стороны стекла просунуть тонкую плоскую отвертку под молдинг, отщелкнуть и потянуть вверх!!!
У меня тоже гремел, разобрался как менять только после того как сломал и посмотрел устройство)))!!! Если не лень заехай в сервис где меняют лобовое и попроси мастера, чтоб показали
Спасибо за разъяснение устройства. Я не любитель ездить по сервисам. Имел только негативные последствия после их посещения. Буду сам пробовать оторвать молдинги. Но сначала, как только помою машину, брызну под них силиконом и посмотрю что получиться.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
Ответ #212 :
03 Мая 2016, 03:53:17 »
Прежде чем "отрывать" попробуй сдвинуть молдинг вверх или вниз до упора вдоль стойки(он как по рельсам ездит, усилие только за счет трения) , возможно это поможет и снимать ничего не придется
crvod
г.Оренбург
Ответ #213 :
03 Мая 2016, 19:42:25 »
Ребята! Хватит уже ИХ ловить!
rusik
Авто:Хонда СРВ 2,4 "Престиж" цвет gunmetal
г.Ухта республика Коми
Ответ #214 :
24 Мая 2016, 21:28:03 »
Здравствуйте! у меня появился сверчек в районе панели приборов, по моему он находиться под пластмассовой крышкой у стекла. Кто нибудь подскажет как снять эту крышку? хочу туда антискрип установить. Спасибо.
Хонда рулит!
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
Ответ #215 :
01 Июня 2016, 21:38:09 »
Очень раздражает скрип двери багажника при проезде неровностей,у всех так или только у меня ?
dima52
Авто:CR-V IV, 2,4 л Sport
Ответ #216 :
01 Июня 2016, 23:12:26 »
Dzot, я в том году извёлся от этого скрипа багажника когда ездил в Питер, туда ехал было все ок, обратно всю дорогу слушал. Приехал к себе заехал к ОД говорю давайте прокатимся послушаем, вышел спец с баллончиком ( спец смазка как вдэшка, только густеет после брызгания) открыл багажник брызнул на петли и все тишина по сегодняшний день. Кстати был у ОД не давно, с лета 2015 был мерзкий скрип в районе правой передней двери при трогании и торможении и только когда на улице от +8 и выше ( по звуку думал пластик в стойке), прокатились с мастером, потом он брызнул такой же смазкой в замок двери и затем прошёл все двери по кругу и все тишина.
Jeckrun
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ sport
год:2016
Ответ #217 :
06 Июня 2016, 09:50:20 »
Добрый день! Как называется такая сиазка и где её купить?
khdv
Авто:Honda CR-V IV 2.0
Ответ #218 :
06 Июня 2016, 10:03:39 »
Скорее всего это смазка для цепи мотоцикла. По крайней мере такой пользуются в Avitus Хонда отрадное для смазки петель, замков и т.д. Смазка аэрозоль, проникающая, брызгаешь и ждешь несколько минут (она густеет). _https://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/c2-chain-lube-road
Jeckrun
год:2016
Ответ #219 :
06 Июня 2016, 21:35:55 »
Возможно! А если сверчок в пластмассовых деталях?
cr-v 2.4
Авто:CR-V 2.4 АКПП,made in USA for Korea.
г.Артем
Ответ #220 :
07 Июня 2016, 02:16:02 »
Тогда стыки пластика проклеиваются маделином.
Ответ #221 :
07 Июня 2016, 07:55:07 »
Салон миллион раз разбирал и сверчков от пластика уверен, что нет.
Может скрипеть уплотнитель резиновый. Снять промыть, поставить обратно и смазать силиконовой смазкой.
Ответ #222 :
10 Июня 2016, 07:22:37 »
Обнаружился сильный скрип в стыке металлических панелей кузова. Скрипит герметик в стыке средней стойки двери и крыши, и скрипит верхний (на крыше) усилитель задней двери.
Сегодня попробую брызнуть силиконом, если не поможет придется работать молотком для снятия напряжений с панелей.
Ответ #223 :
15 Июня 2016, 11:34:23 »
Разгрузка панелей молотком помогает на 1 день. Вчера залил все силиконовой смазкой, во все щели. Второй день тишина, хорошо что еще обшива потолка пока снята. Покатаюсь еще пару дней, если скрипа не будет - поставлю назад.
ddr
Авто:cr-v 2.4
г.москва
Re: Сверчки в салоне "четверки" honda cr-v IV поколения
Ответ #224 :
19 Июня 2016, 20:43:00 »
Редко,но бывает что тихонько потрескивает что-то в районе стыка торпедо и бороды где рычаг КП,в холода это бывает особенно,то есть-то нету,в общем не напрягает,посмотрел этот стык как-то,а там щель такая,плюс пластик панелей тот еще,в общем после этого осмотра напрягать вообще перестало.
14
15
16
17
20
