26 Августа 2026, 02:26:43
Сверчки в салоне "четверки" honda cr-v IV поколения
15
16
17
18
20
Тема: Сверчки в салоне "четверки" honda cr-v IV поколения (Прочитано 175426 раз)
Andrew1812
Авто:Honda CR-V, 2,4
г.Мичуринск
Re: Сверчки в салоне "четверки" honda cr-v IV поколения
Ответ #225 :
22 Июня 2016, 14:02:24 »
День добрый! Принимайте в ряды новенького! Проблемка! 2,4 2014 г.в единственный хозяин, немного напрягает небольшой скрип в районе крепления ремня безопасности водителя к кузову. При маленькой скорости, при прохождения кочек он проявляется. Хотел снять обшивку и проклеить, но как открутить ремень безопасности? Пока натолкал туда паролонна (мочалка для авто) стало меньше, но снять не получилось, ремень не давал, Кто сталкивался и как все таки их снять? Спасибо большое за советы.
Ответ #226 :
23 Июня 2016, 06:41:07 »
Это скорее всего скрипит как раз стык средней стойки с крышей.
Чтоб снять надо сначала отковырять пластик вокруг "кнопок" на которые давишь чтоб поднять-опустить ремень.
Номер 4:
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
Ответ #227 :
23 Июня 2016, 14:13:03 »
Добрый день товарищи! Писал ранее о скрипе багажника ...... не смог я терпеть этот скрип ,поехал к ОД, при проезде неровностей действительно скрип подтвердился,сняли обшивку- думали пластик,оказался замок багажника.В итоге опустили скобу крепления замка чуть ниже,скрипеть стало меньше.Вопрос мне интересен - если ОД заснимет звук скрипа в багажнике и отправит в Москву,признают ли гарантийным случаем ? Думаю поеду к ним на ТО и еще раз напомню про скрип
Andrew1812
г.Мичуринск
Ответ #228 :
23 Июня 2016, 21:25:40 »
огромное спасибо! ПРоклеил маделином все, стало лучше но не ушел скрип. Теперь по ходу вышел скрип когда надавливаешь на пластик на водительской двери внутри где типа "бархоток" давишь сверху и слышен отчетливый скрип. На других дверях нет такого скрипа вообще. Теперь встал вопрос как аккуратно снять обшивку не повредив ничего своими "прямыми" руками. Там тоже все проклею маделином, уж больно материал понравился. Спасибо за ранее
rusik
Авто:Хонда СРВ 2,4 "Престиж" цвет gunmetal
г.Ухта республика Коми
Ответ #229 :
28 Июня 2016, 20:34:52 »
Добрый день, друзья! Писал ранее, но никто не откликнулся, жесткий скрип надоел до тошноты...скрипит на панели приборов, пластик который вокруг стекла приборов.
Кто нибудь подскажет как снять эту крышку? что бы проклеить маделином. Сам так очкую, боюсь сломаю что нибудь без знания...
Хонда рулит!
Ответ #230 :
28 Июня 2016, 21:06:07 »
Все там просто. Отщелкиваешь вверх крышки кожуха рулевой колонки, она кожзамом соединена с рамкой приборки. Затем с большим усилием выдавливаешь рамку на себя. Можно помочь себе и запихать в верхнюю щель пластиковую "разбиралку". Ломать там нечему. Уже раз пять снимал. Только у меня к тебе просьба, сфотай рулевую колонку сверху. Не могу понять почему-то крышка кожуха не прилегает с нижней части, огромная щель. А в самой крышке есть 2 клипсы которые не имеют ответные дырки в рулевой колонке. То ли так хонда задумала, то ли установщики сигналки что-то отломали с этими ответными дырками, или забыли поставить обратно при установке.
rusik
Ответ #231 :
29 Июня 2016, 21:46:35 »
Спасибо за полезную информацию! Как буду разбирать, обязательно сфоткаю.
Вопрос, если не секрет, с какой целью пять раз разбирал эту систему? Что такого там есть?
Хонда рулит!
Ответ #232 :
30 Июня 2016, 05:13:23 »
Торпедо обтягивал алькантарой, примерки, выкройки, переделки.
AJIексей
Авто:crv 2,4 exe
г.Самара
Ответ #233 :
09 Октября 2016, 18:01:30 »
Доброго
Не опишете подробнее процесс демонтажа, тоже сцука затрещала
amiron72
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Омск
Ответ #234 :
12 Октября 2016, 09:01:14 »
тоже скрип в районе приборки,причем появляется когда пробега км 50,тоже достал,но боюсь поломаю при разборе что нибкдь
Ilyaisp
Авто:crv 0.1
год:2015
г.Севастополь
Ответ #235 :
14 Октября 2016, 21:38:37 »
Цитата: color от 28 Июня 2016, 21:06:07
Все там просто.
4.5 Запрещено злоупотреблять цитированием!
Запрещено цитировать сообщение предыдущего оппонента, а так же не нужно полностью цитировать
сообщения предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту
часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
Читаем правила форума:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
Народ, та же проблема с панелью приборов и сверчком (2015 г.в., 2.0 , пробег 11 тыс) ...
Снял пластиковый кожух, предварительно отсоединив кожзам от рулевой колонки. 3 винта закручены ( те которыми крепиться панель)....Смазал пластик вд 40... собрал... не помогло... Где же это "насекомое" поселилось? Откручивать панель? смотреть дальше? Заранее благодарен за ответ...
rusik
Ответ #236 :
08 Ноября 2016, 19:48:51 »
Все там просто.
Добрый день. Все сделал так как отписал....Снял пластмассовую крышку приборки, снял саму приборку, приборку и крышку самой приборки со всех сторон обклеил антискрипом. Прошло две недели, скрипа никакого, убил сверчка.....
По поводу твоего вопроса - посмотрел, да, там есть ответные крепления, они должны защелкиваться.... У меня щели никакой нет, но заметил, при установке сигналки, мне тоже попортили немного на нижней крышке, ушко нашел одно отломлено....но сильно на крепеж оно не влияет....но все равно не приятно, в следующий раз, когда нибудь если буду отдавать машинку на установку чего либо, буду внимательнее....хотя конечно все не усмотришь...
Хонда рулит!
Ответ #237 :
09 Ноября 2016, 07:25:41 »
Спасиб. Я разобрался уже. Несколько раз неправильно собирал, не попадал креплениями в нужные места. Сейчас все ок, щелей нет.
Andrew1812
г.Мичуринск
Ответ #238 :
22 Декабря 2016, 13:58:13 »
Здравствуйте. А подскажите пожалуйста как аккуратно сдернуть обшивку пассажирской двери. При надавливании коленкой на обшивку ужасный скрип появился. К оффициалу ехать 120 км не с руки пока. Может сам справлюсь. За ранее благодарен
sharonof
Авто:Honda CR-V 2.0. АКПП, левый руль
Ответ #239 :
29 Декабря 2016, 04:42:29 »
Добрый день друзья. Всю тему покурил но подобной проблемы не у кого не нашел. У меня появился противный скрип при проезде неровностей или езде по ухабам ,в районе педального узла либо в районе рулевой колонки. Звук как будь то трет резина об железо, либо об пластик. Было ли у кого такое?
15
16
17
18
20
