26 Апреля 2024, 00:05:59
Сверчки в салоне "четверки" honda cr-v IV поколения
17
18
19
20
Тема: Сверчки в салоне "четверки" honda cr-v IV поколения (Прочитано 144761 раз)
Tims
г.Артем
Re: Сверчки в салоне "четверки" honda cr-v IV поколения
Ответ #255 :
19 Июня 2017, 11:40:22 »
расскажи, как металл может разогреться от температуры в 34 градуса?
да и пишешь ты про "
панель
потолка "
Ответ #256 :
19 Июня 2017, 12:22:58 »
Кузов автомобиля состоит из сваренных между собой точечной сваркой цельноштампованных панелей. При перепаде температуры с 20 до 70 градусов панель крыши линейно расширяется до 2 мм, а боковые панели более 3 мм. Данные из расчета температурного удлинения.
Tims
г.Артем
Ответ #257 :
19 Июня 2017, 13:54:41 »
Можно говорить, что хочешь,зная что проверить не возможно,почему у тебя только одного? ну или почему у меня такого нет?....но больше теории не надо,пусть будет так ,что я поверил
Ответ #258 :
19 Июня 2017, 16:03:54 »
Почему у тебя такого нет и так все знают, по тому, что у тебя настоящий титановый японец, эксклюзивный экземпляр, собранный потомками самураев из клана Ходзё, по строгим заветам кодекса Бусидо.
Tims
г.Артем
Ответ #259 :
20 Июня 2017, 03:31:32 »
ну да,ну да..
evvol
Авто:CR-V 2.0
Ответ #260 :
06 Июля 2017, 14:47:08 »
Скрипит при проезде по неровности вверх потолка сзади, разобрал весь пластик багажника, все равно скрипит, пробовал прокатиться с открытым багажником бесполезно, думаю снимать обшивку потолка.Правда стремно туда лезть, боюсь чего нибудь попортить, может кто сталкивался?
Ответ #261 :
06 Июля 2017, 16:27:54 »
а выше сообщения не пробовал читать?
evvol
Авто:CR-V 2.0
Ответ #262 :
06 Июля 2017, 20:21:20 »
Пробовал, только не понял как действовать по устранению скрипа. Буду очень благодарен за подсказку...
Green-Go
Авто:Honda CR-V 2.0 мкпп
год:2016
Ответ #263 :
06 Июля 2017, 22:35:21 »
Достаточно сильный дребезг то ли правого пассажирского козырька от солнца, то ли потолка опять же откуда-то справа. Никак не могу понять где дребезжит. Раздражает жутко. Конечно, не ожидал от машины почти за 2 млн с пробегом 10000 такого.
Tims
г.Артем
Ответ #264 :
07 Июля 2017, 02:40:49 »
очечник скорей всего
Ответ #265 :
07 Июля 2017, 08:04:44 »
За 7 лямов машины скрипят еще более чем наша, уже даже не удевительно как то., хотя у меня нету сверчков.
Ответ #266 :
07 Июля 2017, 08:59:26 »
Сами козырьки могут издавать этот звук. Тоже мучили своим шорохом, не могу понять откуда, потом жена определила.
Оттягиваешь пальцем и отпускаешь - они шлепают по потолку и звук дребезга пропадает до следующего раза))
Ответ #267 :
07 Июля 2017, 09:03:08 »
Есть мысль проварить шов между панелью крыши и боковой панелью, но надежды на то что звук исчезнет нет.
Очень часто скрип сзади вызывает замок двери багажника, надо в него смазки брызнуть.
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
Ответ #268 :
07 Июля 2017, 20:07:21 »
был скрип в замке багажника ---- там скрипеть нечему.Я менял замок по гарантии- скрип исчез,но до того времени как поменял ездил с изолентой на петле
Ответ #269 :
09 Июля 2017, 13:02:02 »
Предложили все швы промазать герметиком для монтажа автостекол. Говорят проблема должна уйти. Уйдет 2-3 тубы герметика.
17
18
19
20
