25 Августа 2026, 21:14:49
Сверчки в салоне "четверки" honda cr-v IV поколения
19
20
Тема: Сверчки в салоне "четверки" honda cr-v IV поколения (Прочитано 175375 раз)
lerio
Авто:Honda CR-V IV 2.0 AWD
Re: Сверчки в салоне "четверки" honda cr-v IV поколения
Ответ #285 :
26 Ноября 2018, 15:30:25 »
А что подсказать? Тупо сломали пару-тройку пистонов и приляпали на те, что остались живые. Такие работы лучше делать самому в теплое время года внимательно почитав инструкцию и имея в запасе несколько новых пистонов. По теплу разбирать снова и переделывать. Возможно просто не зашли в отверстия некоторые пистоны. Боковая панель багажника большая по площади и требует особой аккуратности при демонтаже-монтаже.
арчи067
Авто:Honda CR-V IV 2.0 рейсталинг
Ответ #286 :
26 Ноября 2018, 17:21:08 »
Номерки пистонов можно и с чего нужно начинать разбирать.
lerio
Ответ #287 :
26 Ноября 2018, 17:48:28 »
91560SZW003 . Рекомендую заняться этой работой летом или в теплом помещении. Опять же непонятно какую именно обшивку снимали, левую или правую.
Игорек, фотку название на инглишь или перед буквой поставь тире -снимок
Спасибо! Мучаюсь и ничего не выходит.
(101.16 Кб, 791x768 - просмотрено 1110 раз.)
arsawejy
Авто:CR-V IV 2.4 exe
Ответ #288 :
17 Апреля 2019, 02:01:31 »
Бренчит что-то в районе люка!
Зимой люк не открывал. Сейчас стало теплеть, несколько раз открывал- люк работает четко.
В прошлом году был уже звук, но только при откидывание люка вверх. Как будто от завихрений ветра дребезжала какая-то алюминиевая планка.
В этом году этот же звук усилился и теперь он всё время, даже при закрытом люке дребезжит на кочках.
Что-то внутри механизма...
кстати когда нажимаю на стекло люка снизу дребезг прекращается...
Что это может быть?..
Tims
г.Артем
Ответ #289 :
17 Апреля 2019, 04:09:45 »
Не знаю может и твое..
у меня дребезжало по ощущениям по всему салону...чуть не свихнулся...как то ехал по льду бугристому,и машинально чуток сдвинул шторку люка на см пять...и фсЁ тишина чуть не убила...
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
Ответ #290 :
03 Мая 2019, 21:53:01 »
Народ помогите !!!! Ребенок сзади уронил шарик ,толи уронил в воздуховод задний ,толи упал на пол под обшивку.... Короче говоря разгноняюсь,шарик катится назад,торможу - катится вперед и это очень раздражает...... Короче снял центральный тоннель потряс его - там ничего не услышал ,но при этом отключил SRS и скинул клемму -как написано в инструкции,теперь вот в чем вопрос - Могу ли при отключенной srs прокатится без центрального тоннеля ? не выкинет ли мне джеки чана ?
Ответ #291 :
22 Августа 2020, 18:00:46 »
Года 2-3 назад мной были обнаружены сверчки в районе передней части потолка.
Сверчки проявляли себе в виде шелеста и очень тихих пощелкиваний.
Очень долго не могу понять где и что шелестит. Разбирал потолок, перекладывал все кабели проходящие под подшивкой потолка.
Не помогло. Потом думал, что шелестит сотовый наполнитель солнцезащитных козырьков. Уже хотел заказать новые....
Но как-то заметил, что если козырьки выщелкнуты из креплений, то шелеста и пощелкиваний нет.
Оказалось, что звук издавали втулки фиксирующего крепления козырьков.
Они немного вращаются по оси на миллиметр и каждое движение сопровождается звуком.
В итоге решил залить все супермоментом. Обмотал изолентой и залил в щель клей с двух концов втулки.
Клей прямо с охотой уходил в щель. Главное, чтоб с обратной стороны не вытекало.
(133.26 Кб, 1294x708 - просмотрено 414 раз.)
(101.46 Кб, 752x642 - просмотрено 382 раз.)
Леша1975
Ответ #292 :
23 Сентября 2020, 14:59:34 »
Добрый день кто нить подскажет при проезде по неровностям сзади слышен глухой скрип что делать на тройке был такой проваривал сзади металл, как с этим кузовом я не знаю но скрип не как тот а глухой какой то
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Ответ #293 :
23 Сентября 2020, 16:05:21 »
Если скрип как резина об металл, то сайлентблоки или втулки стабилизатора
andrei-949
Авто:Honda CR-V 2.4 sport
г.Тюмень
Ответ #294 :
24 Сентября 2020, 06:54:47 »
[/quote]
Вот,вот,то же скрип как резина об металл где то сзади. В сырую погоду попадает.Втулки менял недавно на оригинал.
Как бороться? Может смазать чем нибудь?
sprmn
Авто:CR-V 4, 2.4l, 5АТ, Ехес.
Ответ #295 :
24 Сентября 2020, 09:41:06 »
Был такой резиновый скрип сзади при проезде неровностей. По гарантии ездил к дилеру. Побрызгали чем-то и скрипа нет уже несколько лет. Точно ничего не меняли.
kentochek
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП, Lifestyle
Ответ #296 :
29 Ноября 2020, 12:40:21 »
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
6.1 Незначительные нарушения при оформлении сообщений, создание дублирующих тем, флуд и т.д.
пресекаются модераторами или администраторами форума путём редактирования, переноса,
блокирования или удаления сообщения или темы. Модерирование сообщения пользователя приравнивается
к предупреждению. Модераторы или администраторы также могут сделать замечание или предупреждение
пользователю персонально в теме, где было допущено нарушение или в личных сообщениях.
Приветствую, по итогу удалось убить этого "товарища"
поднадоел уже, сил нет....Скрип идет от места соприкосновения козырька с посадочным местом или это кронштейн своими креплениями где-то под потолком шуршит?
Ответ #297 :
29 Ноября 2020, 13:14:33 »
Товарищ убит наповал. Скрип шел от вращения втулки на оси козырька. Кронштейн не причём.
Клей просто фиксирует втулку в одном положении и скрип прекращается.
kentochek
Ответ #298 :
06 Декабря 2020, 20:19:51 »
приветствую, а куда брызгали, не сказзали? а то достал этот скрип, причем с задней парвой стороны, когда едешь по кочкам и авто раскачивается...
19
20
