18 Декабря 2025, 10:22:34 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вниз
Автор Тема: "Дубли" тормозных дисков.  (Прочитано 118338 раз)
Safon
Авто:CR-V
г.Владивосток
« Ответ #90 : 15 Апреля 2012, 16:18:49 »
Тоже били диски, цена орегинала не радовала 4900 один дублей не нашёл, контрактные найти тоже была проблемма. Лазя по нету обнаружил что номера тормозных дисков у HR-V и CR-V одинаковые решил взать от HR-V контрактные т.к цена на диски и ступицы премерно одинакове взял ступицы (приличные диск иколодки как новые). Цена за две 1600. Все разобрав понял что HR-V диск супорт и колодки чуть побольше(супорта нисин). Примерил супорт подходит ну и диск подавно только центральное отверстие чуть больше. Хорошо что ступицы взял. Короче тюнинг получился. Проехал не много, полет нормальный.
Странно куда делось мое сообщение ладно напишу еще раз. Недавно проделали тоже с CR-V отца у него четыре шпильки купили контактные ступицы от ACCORDA по величене как на HR-V на 2 см больше от кузова CF4 CF6 центральной отверстие такое же как на CR-V
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #91 : 29 Апреля 2012, 19:32:21 »
весной появилось биение при нажатии на тормоз...
причем на 140км/час оно стало не приличным/не приемлемымм...
диски Брембо и 2 часа на свежем воздухе помогли Афро
PS колодки есно новые Подмигивающий
диск по толщине остался 21,8 ...по состоянию - точить не стоит = кроилово
* 0521.jpg (63.36 Кб, 640x480 - просмотрено 1853 раз.)
* 0520.jpg (61.02 Кб, 800x600 - просмотрено 2154 раз.)
« Ответ #92 : 30 Апреля 2012, 07:06:20 »
Красота!
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #93 : 30 Апреля 2012, 11:56:56 »
просто у меня с обкаткой дисков был связан еще один момент- диаметр ступицы дисков чуть больше стандарта и стоят пластиковые проставки-адаптеры, вот после этой прикатки они накрылись медным тазом, те что на передке, задние в норме.
не бьешься-не добьешься
КульМан
Авто:CR-V RD1 SE B20Z2 AT USA - продана (. NISSAN X-TRAIL T-31 2.0 CVT 2008
« Ответ #94 : 28 Августа 2012, 14:34:44 »
это, а чего никто не говорит, что в комплекте с дисками Брембо Изи чек идет 2 (два!) винта на два диска.
И еще, какую функциональную нагрузку несут эти винты? Чтобы диски не сваливались при снятии колес? Больше, кмк, не зачем.
На даче попробовал у себя открутить отверткой с рычагом - ни фига, не идет: еще чуть-чуть нажать и сомнутся шлицы на винтах.
Везунчик
« Ответ #95 : 28 Августа 2012, 15:55:34 »
ударная отвертка помогает
Владимир6103
Авто:CR-V RD1, МКПП, левый руль, Япония
« Ответ #96 : 10 Октября 2012, 14:19:57 »
.......... И диски установлены, которые на 2см. диаметром больше родных?
  У правого руля CR-V  диски диаметром как раз где то на 2 см меньше чем у левого, на себе убедился - имел опыт попробовать поставить, да и не встают они совсем - на ступице тоже разные диаметры, а от HR-V  должны подойти. Завтра пробую - напомните отпишусь.
WarWar
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП USA
г.Кострома
« Ответ #97 : 06 Января 2013, 13:03:57 »
приветствую, всех с праздниками. прошу прощения, что немного не по теме, но...
какие колодки лучше купить?
Jakoparts J3504011
Ferodo   FSB 318
Otto Zimmermann 10990.120.6
Bosch   0 986 487 440
солдатики тоже прикуплю, может подумаю и куплю ВАЗовские или Волговские, чтобы лишнее не переплачивать и долго не ждать оригинальные
Смерть стоит того, чтобы жить
А любовь стоит того, чтобы ждать.
alfred.86
Авто:CR-V 2.0 АКПП левый руль
« Ответ #98 : 07 Января 2013, 21:18:31 »
у меня стоят передние тормозные диски Otto Zimmermann, очень ими доволен. Если разница не большая - бери не пожалеешь
Alezzz
Авто:Honda CR-V, RVSI, B20Z, АКПП, европеец.
г.Пенза
« Ответ #99 : 07 Февраля 2013, 18:40:09 »
прошлым летом снял старые оригинальные диски (биения не было - не понравилась их остаточная толщина) и поставил диски брембо изи чек с колодками ниссин.
и началось...
полтора месяца езды и появляется биение при торможении.
проточка.
месяц и биение.
проточка новых и старых. установка старых.
...биение...
сегодня поставил неоднократно проточенные брембы - посмотрю, насколько хватит.
по лужам последнее время не ездил - их не было. но биение появилось.
что это - непруха?
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #100 : 07 Февраля 2013, 19:07:36 »
Была такая проблема...Правда не с Хондой..С отечественным авто.Опишу-может поможет.Всё тоже самое как и  у тебя.Биение.Покупка новых торм.дисков.Некоторое время всё нормально,потом возвращалось на круги своя.В сервисах ставили разные диагнозы и все они оказались не состоятельными.А дело было вот в чём: передние тормозные цилиндры подкисли и стали неравномерно поддавливать на колодки..ассиметрично что ли...Шла неравномерная выработка торм.диска.Сделал цилиндры-исчезла трабла...Так как то Улыбка
КульМан
« Ответ #101 : 08 Мая 2013, 14:10:54 »
Короче, на первомайские на даче целый день трахался с этими болтиками: отмачивал ВД-шкой, колотил ударной отверткой, пытался крутить битой с полуметровым рычагом, грел паяльником головки этих винтиков, обстукивал кувалдой диск, вкручивал болтики 8-ки в отверстия для съема диска со ступицы - всё безрезультатно ((.  На ударной отвертке одну биту сломал, вторую скрутил в бараний рог. Поставил, в конце концов, новые колодки на старые диски.
Есть какие-нибудь еще народные методы кроме высверливания?  Винтики в нормальном состоянии, шлицы целы, да и на вид непонятно, что их там держит (.
Высмотрел на ютьюбе метод с двумя молотками. Надо попробовать...
« Ответ #102 : 08 Мая 2013, 15:16:17 »
а что так боишься высверливания? Эти винты служат для облегчения установки колодок (чтоб диск не перекашивало) больше у них нет функций
из японцев, больше ни у кого не прикручиваются, вроде
КульМан
« Ответ #103 : 08 Мая 2013, 15:21:58 »
ну, высверливание - это я оставил на дессерт )))
Интересно, что ни один из 4-х винтиков не открутился. На ютубе пересмотрел кучу видео с заменой дисков - только в одном видосе, один их этих винтов чел выкручивал при помощи пневмолотка с керном вместо жала. У всех остальных винты откручивались после пары ударов молотком по импакт-драйверу (ударной отвертке).
« Ответ #104 : 08 Мая 2013, 15:25:24 »
Дружище, ты живешь в таком городе, откуда к нам приезжают машины и там ничЁ не откручивается
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10   Вверх
