19 Марта 2026, 15:44:44
Звук после удара колесом.
Тема: Звук после удара колесом. (Прочитано 4474 раз)
Haser3
Авто:CR-V 2
17 Января 2013, 01:36:53 »
Доброго времени суток.
Неделю назад когда ехал в деревню с прилегающей второстепенной дороги вылетел деятель на Тазе не смотря по сторонам, пришлось резко оттормаживатся и уходить на обочину,левым задним колесом угодил в яму.После этого пошел какой то металический звук как будто что то обо что то трется!!!Раньше он был только при торможении,а щас он уже слышен при движении,и при торможеннии усиливается.Звук при движении по типу(ширк-ширк) с заднего левого колесаю
Помогите разобратся!!!!
И еще один вопрос на втором поколении CR_V Задние суппорта отжимные,или как на некоторох моделях суппорт вкручивается?
Заранее спасибо!!!!
surfa
Одни т..ся со своими машинами, другие просто т..ся
г.СТО ЛИЦ а
Re: Нужна помощь
17 Января 2013, 03:23:35 »
Суппорта отжимные и передние и задние, по поводу ширк-ширк возможно заднее колесо трет об арку, после попадания в яму ушло схождение задних колес (возможно погнулся рычаг) и звук усилился или деформировался колесный диск и начало тереть. Тебе хорошо бы на яму заехать или так посмотри на шине или арке возможно есть следы трения. Вариантов много, лучший вариант решения проблемы клубный сервис
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,117602.0.html
Haser3
Авто:CR-V 2
Re: Нужна помощь
17 Января 2013, 03:31:07 »
Звук идет как бы метал об метал трет.
surfa
г.СТО ЛИЦ а
Re: Нужна помощь
17 Января 2013, 03:37:08 »
Колодки смотрел?
Haser3
Авто:CR-V 2
Re: Нужна помощь
17 Января 2013, 03:54:35 »
Сегодня хотел как раз на подьемник закатить посмотреть.
А что там может с колодками случится?
В интенсивности торможения потери нет как таковой,только этот раздражающий звук и пугающий всех водителей рядом.
Re: Нужна помощь
17 Января 2013, 07:53:36 »
Правила форума!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
3.4 Создавая новую тему, называйте её так, что бы из названия было понятно содержание темы. Не надо создавать темы с названиями: "Помогите!", "Помогите новичку!", "Не понимаю!" и т.д., такие темы будут удаляться.
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Re: Нужна помощь
17 Января 2013, 23:08:50 »
По любому снимай колесо и вывешивай оба колеса, когда будешь крутить руками поймешь где ширкает.
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
Re: Звук после удара колесом.
18 Января 2013, 12:11:13 »
Может абсорбером зацепился? Посмотри на него. Но при торможении наоборот не должно тереть, если он.
