18 Марта 2026, 18:27:53
Шпильки крепления колес
Тема: Шпильки крепления колес (Прочитано 34572 раз)
Evoy
Авто:CR-V
Re: Шпильки крепления колес
Ответ #15 :
30 Марта 2009, 17:03:50 »
Результаты следующие - съездил в сервис ,который был ближе к дому - на Преображенский вал
- это Москва, если что:-))). . Приехал вечером, ребята посмотрели, но, видимо, с мелочевкой возиться не хотели, даже лампой не посветили, да и 7 часов уже было, хотя работают до 9 - уверили, что шпилька уже повреждена, надо высверливать,менять шпильку, при её замене придется менять ступичный подшипник и ,скорее всего, датчик АБС, короче делов тыщ. на 8-12. Я, конечно, малость прифигел от такой цена за одну гайку. Делать не стал. Заехал в сервис-шиномонтаж на стоянке там сняли за 15 минут 400 руб. и без высверливания :-) Шпилька и резьба не повреждены, гайка легко закрутилась. Вообщем, не стоит ездить на "серьезные" сервисы по мелочам
Правда, к справедливости будет сказано, они мне так и говорили по телефону- что лучше на шиномонтаж...
matawasha
год:1999 и 2008
г.Marlboro,New Jersey, USA
Ответ #16 :
22 Апреля 2009, 00:12:39 »
Цитата: Takeshi от 30 Марта 2008, 20:34:46
1. Тормозной суппорт 22 и диск 13 надо снимать,
2. Немного подогнуть защиту 14 (сделать на ней вмятину в самой узкой части -меньше стачивать у шпильки),
3. Болгаркой сточить часть шляпки старой шпильки и выбить нафих.
4. У новой обточить 2-3 мм шляпки и запресовать аккуратно.
5. Гайку лучше купить тоже новую.
Удачи!
Тоже попал на такую проблемму... При балансировке колес(каждые 7500 миль) пацаны сорвали две шпильки спереди с каждой стороны.Почитал тут материалы как надо менять шпильки,немного уточню:защиту пришлось подрезать болгаркой,не получилось подогнуть, и при запрессовке новых шпилек все равно резьба повреждается, потом ее надо прогонять плашкой.
А в следующий раз, если закусит гайку, буду действовать следующим образом: просверлю гайку с торца( иначе к резьбе не подлезть) и брызну туда W40. Лучше пожерствовать гайкой, чем опять менять шпильку.
mitro
Авто:HONDA CR-V
г.Харьков
Ответ #17 :
08 Мая 2009, 23:25:24 »
Может кто-нибудь менял шпильки передней ступицы..... Какие ещё подходят ?
Docent
год:Американка 2000
г.Рудный
Ответ #18 :
28 Июня 2009, 22:19:32 »
Но дело в том, что когда гайка намертво перетянута, повреждается и резьба шпильки. Так что свернув гайку обрати внимание на резьбу в том месте где была гайка и сравни с тем местом резьбы, где её не было. Резьба "стянута" наружу. Думаю шпильку по-любому надо менять.
Aleksey_CR-V3
Авто:CR-V III, 2.0, АКПП
г.Гатчина
Ответ #19 :
17 Июня 2014, 15:39:38 »
По замене тут все правильно написал СанСаныч:
Огромное спасибо за инструкцию! Тоже недавно менял сломанную шпильку и делал именно так, как написано. Добавляю пару фото:
1 - делаем вмятину в защите диска
2 - стачиваем часть шляпки новой шпильки (можно напильником - делается за минуту)
3 - вставляем новую шпильку на место
4,5 - фото вытянутых шпилек, которые тоже хорошо бы заменить
(171.14 Кб, 574x776 - просмотрено 990 раз.)
(131.05 Кб, 574x756 - просмотрено 1053 раз.)
(177.6 Кб, 574x822 - просмотрено 973 раз.)
(170.38 Кб, 575x687 - просмотрено 824 раз.)
(144.92 Кб, 561x705 - просмотрено 936 раз.)
CR-V I, II, III...
