30 Сентября 2026, 10:23:10
Дубеет рулевое управление и тормоза. Замерзают?
Тема: Дубеет рулевое управление и тормоза. Замерзают? (Прочитано 8704 раз)
Yohanson
г.Амурск
18 Января 2013, 17:12:33 »
Доброго времени суток, уважаемые одноклубники.
Поискал на форуме но информации по данной теме совсем мало, поэтому открываю тему. Сам я с Хабаровского края, машинка у меня уже третий год. До этой зимы такой проблемы не проявлялось. У нас морозы стоят под -40
0
. После начала движения, скажем со скоростью выше 60-70 км/ч, минут через 10-15 начинаю ощущать что дубеют тормоза и рулевое управление. Если двигаюсь в городе, где скорость соответственно пониже, такой проблеммы не наблюдаю. Когда после движения по трассе въезжаю в город и гидроусилитель и тормоза примерно через 15-20 минут начинают работать нормально...
Нужно сказать что летом 12 года менял тормозную жидкость и жидкость гидроусилителя. Тормозную жидкость покупал в магазине, а жидкость гидроусилителя заказывал на Экзисте.
С чем может быть связано явление? Замерзает машина? Думаю утеплить двигательный отсек - то есть закрыть отверстия в колесных арках и что-нибудь присобачить перед радиаторами. Да, еще хочу поставить защиту картера двигателя - она у меня с лета в гараже валяется...
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Re: Дубеет рулевое управление и тормоза. Замерзают?
20 Января 2013, 13:06:28 »
вот не знаю что тебе ответить ... информации навалом.
Причин кроме как "замерзает" нет . -40 .. я бы не насиловал автомобиль
Смоляне тут!
Yohanson
г.Амурск
20 Января 2013, 13:19:08 »
Ну я без нужды тоже не насиловал бы автомобиль. Обстоятельства, знаешь ли...
В общем утеплился - закрылся спереди - под декоративную решетку и бампер спрятал, поставил защиту картера, закрыл отверстия в колесных арках.
Морозы спали - на улице градусов 20. Будем посмотреть. Может и аппетит убавится на авто - сейчас литров 14 на сотню...
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
21 Января 2013, 09:48:57 »
Тормоза точно начинают замерзать на трассе начиная с примерно с -33-35С, проверено на 3х разных тормозных жижах разных производителей. А вот с рулевым странно, такой проблемы в холода ни разу не было, что в общем-то объяснимо: тормозуха замерзает видимо в трубках за пределами подкапотного простанства, а контур жижи ГУРа - полностью под капотом. Может быть это дубеет резина и хуже рулится и субьективно кажется что руль крутится хуже?
Yohanson
г.Амурск
21 Января 2013, 15:04:30 »
To ptkpsd:
а то что тормоза дубеют не может быть связано, скажем с вакуумной системой усилителя тормоза? Ведь опять же тормоза не отказывают совсем, они просто дубеют как будто едешь с неработающим двигателем - усилитель не работает. Если бы тормозная жидкость замерзала, то она бы просто замерзла и все...
ptkpsd
21 Января 2013, 15:35:19 »
так ведь тормозная жижа видимо не замерзает совсем и сразу, она подозреваю густеет с понижением температуры, соответстенно усилие на прокачивание жижи увеличивается, так как падает прокачиваемость, вакуумник с усилием не справляется, ты начинаешь додавливать ногой.
почему тормозная жижа замерзает? потому что очень гигроскопична, т.е. втягивает в себя влагу (воду), которая (вода) затем при положительных температурах понижает точку кипения тормозной жидкости, а при отрицательных- начинает замерзать и сгущать тормозную жижу.
если раньше такой проблемы не было, нужно начать с простого - заменить тормозную жидкость. кстати, менять рекомендуется 1 раз в 2 года.
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
03 Февраля 2013, 14:23:15 »
с тормозами более или менее понятно, жижу попробуй еще раз сменить на что нить другое, а вот с гуром что то не могу понять почему так...
Yohanson
г.Амурск
11 Января 2014, 05:58:12 »
Жижу тормозную поменял. На улице -30 по Цельсию. Тормоза все-же дубеют. Конечно не так как в прошлом году при - 40, но, тем не менее, ощущается. Где копать?
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
11 Января 2014, 19:38:11 »
Что залил?Название напиши.
11 Января 2014, 20:13:24 »
по своим ощущениям в -40 - тормоз не дубел. жижа была сменена на оригинал.
вакуумник под подозрением. может трубку снять и сравнивать без него? адские чувства гарантированы, но объективно...
Везунчик
11 Января 2014, 20:24:21 »
вакумник проверь
знаешь как?
Смоляне тут!
Yohanson
г.Амурск
12 Января 2014, 17:31:51 »
Заливал Хондовскую родную тормозуху DOT-4. Как проверить вакуумник не знаю. Как?
Вот, кстати, 2 года ездил с момента покупки машины не меняя тормозухи - все было нормально. Заменил, и в эту же зиму проявилось... "Не мешайте машине работать, что ли" ??!!
Uri-67
г.Москва, ЗАО
12 Января 2014, 19:10:37 »
Тормозная жидкость гигроскопична, т.е. имеет свойство поглощать воду. А это значит, что хранить её можно не более 3-х лет, и то, только в герметичной таре. И менять её нужно не путём частичной замены, а полностью. И спешивать dot-3/dot-4/dot-5 не желательно.
А в общем-то, при таких морозах не удивительно…
