15 Августа 2026, 23:48:32
при движении загораются TCA VSA треугольник
Тема: при движении загораются TCA VSA треугольник (Прочитано 6935 раз)
maccafe
Авто:Honda-CR-V 2.0 литра,акпп
г.Нижний новгород
19 Января 2013, 23:38:04 »
Здравствуйте!Купил авто седьмого года,пробег 130000тыс,при движении когда поворачиваешь направо начинает срабатывать АБС правого переднего колеса,после этого загораются лампочки VSA.TCA.треугольник и система стабилизации не работает,приходиться останавливаться и глушить авто,после этого все нормально и опять до первого срабатывания АБС,подскажите может сталкивался с этой проблемой?
Re: при движении загораются TCA VSA треугольник
20 Января 2013, 00:01:20 »
логично будет диагностику сделать, ошибки посмотреть.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
20 Января 2013, 01:01:00 »
Может быть, что что то с подшипником ступицы, только непонятно с каким. Бывало ставили от американок, а там импульсы другой частоты на датчик ABS. Постоянно без причины срабатывала система VSA.
maccafe
г.Нижний новгород
20 Января 2013, 12:00:18 »
диагностика показала датчик угла поворота скорости,а он стоит в рейке и меняется только вместе с рейкой,а подшибник предыдущий хозяин не трогал,у меня еще заметил подклинивает левый суппорт,может из-за этого?
20 Января 2013, 18:09:41 »
В системе VSA есть датчик угла поворота рулевого колеса (находится в подрулевой кассете) и датчики курсового угла и бокового ускорения (находятся в едином блоке в центральной консоли). В рейке ничего нет.
maccafe
г.Нижний новгород
20 Января 2013, 20:13:10 »
а где находиться под рулевая кассета?и датчик в центральной консоли?
21 Января 2013, 15:30:00 »
Подрулевая кассета под рулём. А датчик в центральной консоли угадайте где? Правильно: в центральной консоли.
На полу.
Без мануала и нормальной диагностики там делать нечего. А в мануале картинки есть. Мануал на русском можно тут найти:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2797.msg22770.html#msg22770
maccafe
г.Нижний новгород
22 Января 2013, 00:33:08 »
Спасибо,будем искать!
maccafe
г.Нижний новгород
30 Января 2013, 19:25:46 »
Кто-нибудь менял датчик угла поворота скорости?? Подскажите пожалуйста!!!!
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
30 Января 2013, 22:24:12 »
Если не знаете, то лучше самому не лезть. Иначе можно попасть в просак - сломать новый подрулевой контактор
maccafe
г.Нижний новгород
07 Марта 2013, 02:10:45 »
Поменял датчик курсовой устойчивости,пока проблем не возникало,завтра еще посмотрю!!!!!!!!!!!!!!!!!!
