19 Октября 2026, 16:30:53
Рулевое управление Honda CR-V (I поколения)
Рулевая колонка
Тема: Рулевая колонка (Прочитано 54545 раз)
Andre_i_ka
Авто:Honda CR-V RD1,МКПП,левый руль
г.Кыштым
Re: Рулевая колонка
Ответ #15 :
22 Августа 2013, 20:54:37 »
Под капотом между рулевой рейкой и карданчиком.
bad2504
Авто:HONDA CR-V, RD-1, B20, АКПП, правый руль
г.Чита
Re: Рулевая колонка
Ответ #16 :
28 Августа 2013, 14:21:57 »
В продолжении темы-скрип вернулся. Теперь звук идёт от от детали,указанной красной стрелочкой в ответе #7. Видимо ошибся в выборе смазки(солидол), буду промывать. Вот только какую лучше использовать? Есть wd-40 и графитовая "САПФИР".
максимельян
Авто:HONDA-CRV 2л,мкпп,левый руль
Re: Рулевая колонка
Ответ #17 :
03 Ноября 2014, 22:59:57 »
Приветствую Всех форумчан,помогите подобрать крестовину в нутри рулевой колонки, на родной имеется люфт,а оригинал стоит очень дорого.? Говорят ,что можно подобрать если знать размеры,может кто нибудь сталкивался
Re: Рулевая колонка
Ответ #18 :
04 Ноября 2014, 19:12:54 »
От Тойоты ST-1639 39x16.05
rock_starina
Авто:Honda CR-V, B20Z, АКПП, левый руль
г.Бийск
Re: Рулевая колонка
Ответ #19 :
01 Апреля 2015, 17:53:57 »
Не буду создавать новую тему. Вопрос такой. Можно ли поменять положение вала внутри рулевой колонки? Если возможно, то как? У меня складывается ощущение, что на моей машине он выдвинут слишком сильно. Из-за этого не могу снять нижний рулевой карданчик.
(86.81 Кб, 800x600 - просмотрено 2522 раз.)
Батькович
Re: Рулевая колонка
Ответ #20 :
01 Апреля 2015, 19:01:47 »
А оба болтика стопорных вытащил?
Батькович
Re: Рулевая колонка
Ответ #21 :
01 Апреля 2015, 19:41:01 »
Тогда всю колонку от торпеды откручивай. Если есть подушки, не забудь про шлейф SRS в подрулевой улитке.
serzh_ksv
Авто:Honda CR-V, левый руль, американец, АКПП, 2L
г.Алматы
Re: Рулевая колонка
Ответ #22 :
19 Марта 2020, 18:08:48 »
Добрый день, эта крестовина где находится? Под капотом или в салоне? У меня уже год как имеется люфт.. карданного соединения находящегося в салоне.
(90.1 Кб, 955x654 - просмотрено 1300 раз.)
Батькович
Re: Рулевая колонка
Ответ #23 :
19 Марта 2020, 21:53:32 »
Та, что на рисунке - в салоне.
serzh_ksv
г.Алматы
Re: Рулевая колонка
Ответ #24 :
10 Апреля 2020, 08:05:04 »
...то что я отметил я знаю, что она находится в салоне, мне интересно вот эта крестовина, От Тойоты ST-1639 39x16.05, подойдет вместо неё? ..и как ее менять она там завальцована(((
Рулевая колонка
