07 Июля 2026, 21:33:37
Mультимедиа
fast98
CR-V II. Боковая подсветка в темное время суток
Тема: CR-V II. Боковая подсветка в темное время суток (Прочитано 12594 раз)
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
24 Января 2013, 07:01:09 »
Может не внимательно смотрел форум и тем неменее.
На марк-2 реализована штатная подсветка поворота. Фары не одоптивные.
Заморочился создать сие, думаю к вечеру выложу отчет с фото реализованной идеи.
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
Re: CR-V II. Боковая подсветка в темное время суток
24 Января 2013, 15:49:33 »
Извиняюсь за ошибку в теме (клава дуркует)
И так раскинув мозги по капоту и собрав в кучу понял что постоянный сигнал поворотника найти архи сложно и почти невозможно. Необходимо реле с задержкой отключения коим является реле заднего дворника с девятки.
Куплено на рынке в магазине.
Фанари ходовых огней на силиконовой основе с линзованными светодиодами.
Реле 48,3747 - 2 шт ; 98.3747 - 2 шт
Подогрев феном бампер (холодно в гараже) закрепил фанари , снял фишку с лампы поворота фары.
Обрезанный излишек проводов от купленных фанарей использовал для комутации. Можно было поискать фишки к релюшкам сразу не попали купил 12 разъемов (мама).
Собрал по схеме аналогично с обоих сторон.
Реле 48.3747 имеет задержку в 4 сек. поэтому подсветка отключается позже чем поворотник может будет удобней.
Протестируем будет видно если не понравится перенастрою реле отпишусь .
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
24 Января 2013, 15:55:34 »
фото выложиль во вкладке не получается (ну тупой я в компе подскажите если нужны)
на фото Схема и то что получилось.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
24 Января 2013, 16:06:37 »
А что не получилось?
А фотки и рисунки нужны обязательно!
(64.77 Кб, 926x235 - просмотрено 817 раз.)
(Джо Райан)
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
24 Января 2013, 19:17:54 »
Почитай вот тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1384.0.html
глянь сюда:
-http://www.google.ru/#hl=ru&gs_rn=1&gs_ri=hp&pq=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&cp=7&gs_id=138&xhr=t&q=resizer&es_nrs=true&pf=p&newwindow=1&tbo=d&sclient=psy-ab&oq=resizer&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.41248874,d.bGE&fp=69cf8c592f043b73&biw=1920&bih=901.
И выбери наиболее удобный для тебя вариант.
(Джо Райан)
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
24 Января 2013, 20:56:37 »
Честно я не понял что ты пытаешься зделать.Если подсветку в бампер и чтобы эти же фонарики моргали как повироты, то все на много проще и не каких реле не надо.
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
25 Января 2013, 06:30:26 »
Дмитрий смысл - при включении поворота и включенных габаритах включается подсветка обочины и горит пока не выключиш поворот или габарит.
Вот что получается:
(33.49 Кб, 547x410 - просмотрено 1079 раз.)
(41.08 Кб, 547x410 - просмотрено 868 раз.)
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
25 Января 2013, 06:37:14 »
При креплении светильников пришлось дырявить бампер (в случае снятия которых можно закрыть клипсами)
Мой вариант не поноцея.
(48.95 Кб, 547x410 - просмотрено 960 раз.)
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
25 Января 2013, 06:42:29 »
Схема и как это было.
Получилось прилично. С дороги водно номера домов 10-15 метров.
(49.31 Кб, 547x410 - просмотрено 916 раз.)
(32.89 Кб, 547x410 - просмотрено 754 раз.)
(33.89 Кб, 547x410 - просмотрено 756 раз.)
(39.87 Кб, 547x410 - просмотрено 748 раз.)
(38.1 Кб, 547x410 - просмотрено 788 раз.)
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
25 Января 2013, 06:59:31 »
Описание схемы .
Нарезал остаток проводов от светильника по 12 см запресовал наконечники (разъем мама)
От черного провода фишки (минус) на клемы №31 реле 48.3747, №85 реле 98.3747 и минус светильника.
Красно/желтый (плюс габарит) на клемы №15 реле 48.3747, №87 реле 98.3747.
Зеленый/ красный (плюс поворотник) на клему №86 реле 48.3747.
С клемы S реле48.3747 через диод подаем плюс уже постоянный (поворотника) на клему №86 реле 98.3747.
с клемы №30 реле 98.3747 снимаем плюс на светильник.
Операцию повторяем на второй фаре.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
25 Января 2013, 09:21:54 »
Идея хорошая, только с фонарями кажется перебор, слепить будут встречных
Шмель
г.Воскресенск М.О.
25 Января 2013, 13:00:03 »
Мне думается, что при установке противотуманок на твое авто, необходимости в доп. подсветке отпала бы. Противотуманки как раз очень хорошо освещают обочину и не слепят встречных.
Проверено на своей машине...
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
25 Января 2013, 13:11:26 »
Назначение противотуманок немного другое туманки перпендикулярно машине не светят. За два вечера никто с встречки не обиделся. Стемтяет выложу фото с дороги.
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
25 Января 2013, 15:55:35 »
Сергей Русрам проверено ( взял трех друзей на авто один в очках и покатались) все нормально не слепит встречных водителей.
(25.63 Кб, 547x410 - просмотрено 840 раз.)
(28.8 Кб, 547x410 - просмотрено 866 раз.)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Ответ #14 :
25 Января 2013, 16:21:34 »
Ну что же...Если это помогает...- почему бы и нет?
и все же, может есть смысл поставить еще и противотуманки?
Mультимедиа
fast98
