28 Сентября 2026, 08:52:05
Упор под левую ногу
Тема: Упор под левую ногу (Прочитано 4408 раз)
Шмель
г.Воскресенск М.О.
Упор под левую ногу
26 Января 2013, 17:29:43 »
Поиск по второму кузову результатов не дал. Тема такая, кто нибудь заморачивался углом наклона упора левой ноги. С моим ростом (187)сидение отодвинуто назад на всю, высота подушки на минимуме, в результате нога не упирается в площадку, а слегка касается.А хотелось бы " твердого упора" Может кто решил сию проблему достойным оригинальным решением, так как просто подложить кусок фанерки не катит. Необходимо переодически вытаскивать коврик, а на нем уже есть стандартный прилив тоже с небольшим наклоном.
Volkodlak
г.Владимир
Re: Упор под левую ногу
26 Января 2013, 19:45:50 »
Я ростом пониже, но тоже заморочился этой темой. В городе и на коротких поездках не очень это все принципиально. А вот на дальняке это тема. Я вырезал из толстенного куска плотного поролона кусок со скосом и подложил под коврик -ооочень удобно! Только он сдвигается, что не есть хорошо. Есть мысль сделать то же из резины и прикрепить к коврику, но пока таким куском резины не располагаю.
Шмель
г.Воскресенск М.О.
26 Января 2013, 21:20:53 »
В принципе можно и из пластика или металла с накладной резинкой и закрепить к боковой стойке (но как?),а резиновый коврик подсовывать под "педаль"
Думаю обосновать идею и воплотить позже... А то ведь что бы сесть повыше надо тянуть себя за верхнюю ручку над головой, а можно ведь просто упереться в ....(?)
Volkodlak
г.Владимир
26 Января 2013, 21:40:36 »
Да тоже подумываю насчет конструкции какой то пустотелой. Проблема в том что стык между полом и левым крылом машины и передней частью, имеет весьма сложную конфигурацию. Кусок поролона и тот замучился подгонять. Сергей, будешь делать рекомендую сначала сделать слепок этого места. Если дойдут руки до серьезной конструкции, начну именно с этого.
Упор под левую ногу
