15 Августа 2026, 17:43:05 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Задний дворник  (Прочитано 28227 раз)
vodkavlad
Авто:CR-V III
« : 26 Января 2013, 23:36:31 »
Здравствуйте дорогие форумчане, пришло время менять задний дворник, а я не пойму как снять и одеть новый, помогите пожалуйста , по инструкции никак не разберусь.Если возможно приложите фото или видео куда там нажать чтобы его снять. Заранее благодарен, машиной владею 5 месяцев
« Ответ #1 : 27 Января 2013, 13:29:30 »
он не снимается. меняется только резинка. номер есть http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108340.0.html
в999ах
Авто:Honda cr-v, 2,4, АКПП
г.Вологда
« Ответ #2 : 27 Января 2013, 19:17:55 »
месяц назад менял... как тода я менял? если он не снимается.... снимается он... легко и просто...как обычный дворник
« Ответ #3 : 28 Января 2013, 00:27:23 »
Лично у меня щетка не снимается. Снимается весь поводок со щеткой.
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
« Ответ #4 : 28 Января 2013, 13:44:22 »
В мануале все написано стр.448
http://crvclub.ru/manual_cr-v_3/Honda_CR-V_III_RUS_guide.pdf
P.S. Иногда туго выходит из посадочного места. Акуратнеько без фанатизма должна выйти. Сам снимал хотел подобрать альтернативу на зиму, к сожелению только оригинал из-за конструкции крепления к поводку.
krg80
г.Неризиновая
« Ответ #5 : 28 Января 2013, 13:59:15 »
Именно так, главное без фанатизма, возможно в модели 2007 особенность такая.
Язык у человека мал, а сколько жизней он сломал - Омар Хайям
« Ответ #6 : 28 Января 2013, 14:49:17 »
так а в чем смысл снятия? резинка меняется без снятия. а заменить неоригиналом нельзя. я это и имел в виду.
Gusar78
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Сыктывкар
« Ответ #7 : 28 Января 2013, 14:54:24 »
У меня снимается, купил резинки "хорс" за 80 руб. подрезал под размер и душевно встали.
Alexander_Gomel
г.Гомель
« Ответ #8 : 28 Января 2013, 16:15:03 »
Есть одна замена: на оригинал от пилота. Правда конструкция самого каркаса с какой-то "пимпочкой" в виде отростка. Стоит дешевле, по размерам и посадочному - один в один.
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #9 : 28 Января 2013, 20:05:03 »
всё верно. Лично протестировал. вот и "фотоотчет".
у Боша тоже есть щетка на замену оригиналу. Ссыль где то был, поищу и добавлю.
А вообще ведь есть отдельная тема на эту тему (ссори за тавтологию). Там и ответы есть.
« Ответ #10 : 29 Января 2013, 00:02:46 »
добавлю в каталожные номера. а для чего у неё пипка эта?
Gusar78
г.Сыктывкар
« Ответ #11 : 29 Января 2013, 09:18:23 »
Думается что пипка для фиксации в положении покоя и своего рода ограничитель, на кузове посадочное гнездо должно быть.
osb-1
Авто:CR-V, 2.0 AT
г.Оренбург
« Ответ #12 : 29 Января 2013, 17:27:58 »
Щётка стеклоочистителя задняя Honda 76730-SFA-003
                                                 Honda 76730-S2X-003
Аналоги
Щетка стеклоочистителя, заднее стекло MR 583632
Щётка стеклоочистителя задняя  Masuma MU-16R
Щетка стеклоочистителя, заднее стекло 28790-CB000
Щётка стеклоочистителя задняя AY003-H35AR
Щетка стеклоочистителя, заднее стекло 86542-AG09A
Щетка стеклоочистителя, заднее стекло 86542-SC080
Щётка стеклоочистителя задняя Valeo 574 201
Щётка стеклоочистителя Honda 76730-S7S-J01
« Ответ #13 : 29 Января 2013, 17:34:00 »
ну это именно щетки которые наденутся на наш поводок?
vodkavlad
Авто:CR-V III
« Ответ #14 : 30 Января 2013, 13:58:08 »
Спасибо за помощь
Страниц: [1] 2 3   Вверх
