09 Сентября 2026, 15:49:05
Воющий звук со стороны двигателя
Тема: Воющий звук со стороны двигателя (Прочитано 4295 раз)
archi-kam
Авто:Honda CR-V rd7 k24a
г.Петропавловск-Камчатский
27 Января 2013, 15:50:31 »
Всем привет! Появился какой-то звук со стороны двигателя с права. Проявляется именно на 2500 оборотах под нагрузкой...... Выше оборотов даещь нормально ниже тоже нормально, по прямой тоже всё нормально. Что это может жужать помогите!!!
Serg878
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП
г.Кемерово
Re: Воющий звук со стороны двигателя
27 Января 2013, 17:24:22 »
Ролик натяжной, подшипник кондиционера,ремень проверяли?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
28 Января 2013, 13:17:25 »
поиск рулит, зачем лишний раз создавать темы?
archi-kam
28 Января 2013, 14:55:16 »
подшипник на натяжном ролике менял, подшипник на гидраче менял, ремень менял..... метка на натяжном ровно посередине! одно но на холостых когда стоишь врубаешь D и нажимаешь на тормоз... сразу же появляется звук!! открываешь капот и видишь такую хрень-натяжной ролик брякает, хотя подшипник на нём менял позавчера!!! может это всё таки полностью автоматический натяжитель мозг мне делает?
28 Января 2013, 17:28:38 »
Если звук напоминает дребезг, то да скорее всего это весь натяжитель. Довольно распространённая проблема.
В некоторых случаях помогает смазка, но как правило ненадолго. Приходится менять.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.0.html
На будущее: старайся более точно и подробно задавать вопросы - тут не экстрасенсы, дистанционную диагностику никто не делает.
