07 Мая 2026, 17:00:01 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 12   Вниз
Автор Тема: Все о проблемах штатной магнитолы, Hand Free (Блютус Громкая связь) на CR-V 4  (Прочитано 87878 раз)
dlars
Авто:CR-V IV 2.4 Exec АКП леворульная
г.РБ, Стерлитамак
« Ответ #45 : 11 Мая 2013, 12:32:37 »
Проверял имеющиеся 7 шт флешек! Закономерность одна: все что в формате нтфс не пашет, фат32 всем в помощь. Переформатировать только полностью (тот процес форматирования, который дольше). Быстрый переформат помог только на абсолютно новой флешке, но и этому лучше не верить. Вывод:
Флешку перед использованием форматировать в fat32, полностью, не быстрым форматированием!
Проверено на флешках от 32 мбит, меньше не нашлось и до 64 гбит, больше так же не было!
Бренды разные от трансенда до ноунейм.
С ув.
Two beer or not two beer!?
Vlad
Авто:Honda СR-V 13YM 2.0 LIFESTYLE AT 4WD
г.Нарва Эстония,
« Ответ #46 : 11 Мая 2013, 13:27:38 »
Уважаемые коллеги! Есть вопрос: кто-нибудь сталкивался с проблемами штатной Hand Free??? - подключаю телефон - на дисплее сообщение: Samsung Galaxy S2 подключен, через короткое время, сообщение:"Samsung Galaxy S2 отключен",  затем - подключен, потом - отключен - и так постоянно. Т.е., пользоваться телефоном в такой ситуации не возможно - начал говорить, телефон отключился - ну и так по кругу. Обратился к дилеру - сняли кино, отправили в вышестоящую инстанцию. Пока, ответа нет. Кстати, в салоне провели эксперимент, говорят, что с Nokia такой проблемы нет, только с Samsung.
Есть ли у кого умные мысли  по этому поводу?
Vlad
dlars
г.РБ, Стерлитамак
« Ответ #47 : 11 Мая 2013, 16:14:05 »
Не знаю уж на сколько моя мысль будет умной, но как вариант можно проверить настройку блютуса в мобиле! А именно уставку периодического обновления блютус устройств или что то в этом роде. Т.е. По моим соображениям устройство пытается постоянно найти какое нить устройство и из-за этого происходит сбой в подключении.
С ув.
surgutsky
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Сургут
« Ответ #48 : 11 Мая 2013, 23:14:56 »
Подскажите,где находится сабвуфер у новой ЦРВ?в моей комплектации он есть,а где найти не могу....
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #49 : 13 Мая 2013, 14:31:22 »
Поищите по сидением пассажира.
crv667
Авто:Honda CRV 4, 2.0 лайфстайл черный
« Ответ #50 : 15 Мая 2013, 16:36:54 »
еще один камень в огород Самсунга. С яблоком проблем нет  Злой
farm
« Ответ #51 : 15 Мая 2013, 21:04:33 »
Попробуй отключить функцию энергосбережения на мобиле, скорее всего она периодически отключает блютуз.
DemonN8
Авто:Honda CR-V.2.0.АКПП,левый руль.
« Ответ #52 : 16 Мая 2013, 06:45:24 »
Подтверждаю ранее выложенную инфу.Посмотрите в свойствах флэшки её формат.Если  формат NTFS-переформатируйте в FAT32 и всё будет норм.Проверял на Трансэнд 32 ГБ.
Center
Авто:Honda CRV IV 2.0 АКПП
год:март 2013
г.Йошкар-Ола
« Ответ #53 : 16 Мая 2013, 12:34:07 »
У меня флэшка 16 gb, прежде пела на аккордеоне 8. Сейчас поставил в CRV - не работает. Формат fat32. То есть есть флэшки которые не походят или это зависит от партии машин.
а-лёха
Авто:CR-V 4. 2.0
г.Сургут
« Ответ #54 : 16 Мая 2013, 13:57:11 »
у меня нокия, старенькая канеш, но устраивает, только с блютусом, толи хонда, толи сам телефон запускает проигрыватель на телефоне, как бороться - не знаю
Atf
Авто:CR-V IV 2,0 LS АТ
« Ответ #55 : 17 Мая 2013, 07:47:35 »
+1 похожая ситуация. Нокия 6300 была, тож проигрыватель запускался сам при подключении. Да и связь постоянно рвал. Я уж думал это он у меня после "купания" в бочке с водой так себя повел. Получается, что нет. Заменил я его на Hu...ei проблема ушла, все работает без замечаний.
Нет уверенности в завтрешнем дне, какое оно будет...
а-лёха
Авто:CR-V 4. 2.0
г.Сургут
« Ответ #56 : 20 Мая 2013, 07:20:58 »
 Злойну как бы я своего то вообще в машинке постирал года 2 назад. и ведь работал после этого, а вот в машине захандрил, мож ревнует??? Злой
Vlad
г.Нарва Эстония,
« Ответ #57 : 20 Мая 2013, 12:24:30 »
Вот это что-то свеженькое - попробую. Если получится что-то - отпишусь. Вообще-то, мой автодиллер говорит, что подобная ситуация не только у меня - сейчас вышестоящая компания собирает инфу - может быть что-то и придумают, в итоге.
Vlad
Vlad
г.Нарва Эстония,
« Ответ #58 : 21 Мая 2013, 12:39:02 »
Вот спасибо, Добрый человек!  Диллер не смог до этого дотумкать - не знает решения проблемы. Я сделал по твоему совету, отключил режим энергосбережения и всё ОК!  Правда период наблюдения небольшой - минут 20 (пока, в основном, езжу на другой машинке - новую берегу) - но за это время не было ни одного отключения.
Vlad
pomeranivan
Авто:HONDA C-RV IV Lifestyle 5AT
г.Ижевск
« Ответ #59 : 21 Мая 2013, 15:15:32 »
Такая же история с мобилой Самсунг WiTU Amoled на ОС Windows Mobile. Периодически всплывает этот глюк. Перезагрузка телефона не помогает. Помогает отключение зажигания.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 12   Вверх
