19 Декабря 2025, 09:21:22
Все о проблемах штатной магнитолы, Hand Free (Блютус Громкая связь) на CR-V 4
6
12
Тема: Все о проблемах штатной магнитолы, Hand Free (Блютус Громкая связь) на CR-V 4 (Прочитано 83943 раз)
dlars
Авто:CR-V IV 2.4 Exec АКП леворульная
г.РБ, Стерлитамак
Re: Проигрывание музыки с флэшек
Ответ #45 :
11 Мая 2013, 12:32:37 »
Проверял имеющиеся 7 шт флешек! Закономерность одна: все что в формате нтфс не пашет, фат32 всем в помощь. Переформатировать только полностью (тот процес форматирования, который дольше). Быстрый переформат помог только на абсолютно новой флешке, но и этому лучше не верить. Вывод:
Флешку перед использованием форматировать в fat32, полностью, не быстрым форматированием!
Проверено на флешках от 32 мбит, меньше не нашлось и до 64 гбит, больше так же не было!
Бренды разные от трансенда до ноунейм.
С ув.
Two beer or not two beer!?
Vlad
Авто:Honda СR-V 13YM 2.0 LIFESTYLE AT 4WD
г.Нарва Эстония,
Проблемы штатной Hand Free ( Блютус Громкая связь ) CR-V 4?
Ответ #46 :
11 Мая 2013, 13:27:38 »
Уважаемые коллеги! Есть вопрос: кто-нибудь сталкивался с проблемами штатной Hand Free??? - подключаю телефон - на дисплее сообщение: Samsung Galaxy S2 подключен, через короткое время, сообщение:"Samsung Galaxy S2 отключен", затем - подключен, потом - отключен - и так постоянно. Т.е., пользоваться телефоном в такой ситуации не возможно - начал говорить, телефон отключился - ну и так по кругу. Обратился к дилеру - сняли кино, отправили в вышестоящую инстанцию. Пока, ответа нет. Кстати, в салоне провели эксперимент, говорят, что с Nokia такой проблемы нет, только с Samsung.
Есть ли у кого умные мысли по этому поводу?
Vlad
dlars
г.РБ, Стерлитамак
кто-нибудь сталкивался с проблемами штатной Hand Free CR-V 4?
Ответ #47 :
11 Мая 2013, 16:14:05 »
Не знаю уж на сколько моя мысль будет умной, но как вариант можно проверить настройку блютуса в мобиле! А именно уставку периодического обновления блютус устройств или что то в этом роде. Т.е. По моим соображениям устройство пытается постоянно найти какое нить устройство и из-за этого происходит сбой в подключении.
С ув.
surgutsky
Авто:Honda CR-V 2,4 EXE
г.Сургут
Ответ #48 :
11 Мая 2013, 23:14:56 »
Подскажите,где находится сабвуфер у новой ЦРВ?в моей комплектации он есть,а где найти не могу....
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
Ответ #49 :
13 Мая 2013, 14:31:22 »
Поищите по сидением пассажира.
crv667
Ответ #50 :
15 Мая 2013, 16:36:54 »
еще один камень в огород Самсунга. С яблоком проблем нет
farm
Re: кто-нибудь сталкивался с проблемами штатной Hand Free CR-V 4?
Ответ #51 :
15 Мая 2013, 21:04:33 »
Попробуй отключить функцию энергосбережения на мобиле, скорее всего она периодически отключает блютуз.
DemonN8
Авто:Honda CR-V.2.0.АКПП,левый руль.
г.Пермь
Ответ #52 :
16 Мая 2013, 06:45:24 »
Подтверждаю ранее выложенную инфу.Посмотрите в свойствах флэшки её формат.Если формат NTFS-переформатируйте в FAT32 и всё будет норм.Проверял на Трансэнд 32 ГБ.
Center
Авто:Honda CRV IV 2.0 АКПП
год:март 2013
г.Йошкар-Ола
Ответ #53 :
16 Мая 2013, 12:34:07 »
У меня флэшка 16 gb, прежде пела на аккордеоне 8. Сейчас поставил в CRV - не работает. Формат fat32. То есть есть флэшки которые не походят или это зависит от партии машин.
а-лёха
Авто:CR-V 4. 2.0
г.Сургут
Ответ #54 :
16 Мая 2013, 13:57:11 »
у меня нокия, старенькая канеш, но устраивает, только с блютусом, толи хонда, толи сам телефон запускает проигрыватель на телефоне, как бороться - не знаю
Atf
Авто:CR-V IV 2,0 LS АТ
Ответ #55 :
17 Мая 2013, 07:47:35 »
+1 похожая ситуация. Нокия 6300 была, тож проигрыватель запускался сам при подключении. Да и связь постоянно рвал. Я уж думал это он у меня после "купания" в бочке с водой так себя повел. Получается, что нет. Заменил я его на Hu...ei проблема ушла, все работает без замечаний.
Нет уверенности в завтрешнем дне, какое оно будет...
а-лёха
Авто:CR-V 4. 2.0
г.Сургут
Ответ #56 :
20 Мая 2013, 07:20:58 »
ну как бы я своего то вообще в машинке постирал года 2 назад. и ведь работал после этого, а вот в машине захандрил, мож ревнует???
Vlad
г.Нарва Эстония,
Ответ #57 :
20 Мая 2013, 12:24:30 »
Вот это что-то свеженькое - попробую. Если получится что-то - отпишусь. Вообще-то, мой автодиллер говорит, что подобная ситуация не только у меня - сейчас вышестоящая компания собирает инфу - может быть что-то и придумают, в итоге.
Vlad
Vlad
г.Нарва Эстония,
Ответ #58 :
21 Мая 2013, 12:39:02 »
Вот спасибо, Добрый человек! Диллер не смог до этого дотумкать - не знает решения проблемы. Я сделал по твоему совету, отключил режим энергосбережения и всё ОК! Правда период наблюдения небольшой - минут 20 (пока, в основном, езжу на другой машинке - новую берегу) - но за это время не было ни одного отключения.
Vlad
pomeranivan
Авто:HONDA C-RV IV Lifestyle 5AT
г.Ижевск
Ответ #59 :
21 Мая 2013, 15:15:32 »
Такая же история с мобилой Самсунг WiTU Amoled на ОС Windows Mobile. Периодически всплывает этот глюк. Перезагрузка телефона не помогает. Помогает отключение зажигания.
6
12
