30 Июля 2026, 02:41:01
Все о проблемах штатной магнитолы, Hand Free (Блютус Громкая связь) на CR-V 4
10
11
12
Тема: Все о проблемах штатной магнитолы, Hand Free (Блютус Громкая связь) на CR-V 4 (Прочитано 91295 раз)
odgeec
год:2015
г.Омск
Re: Проблемы штатной Hand Free ( Блютус Громкая связь ) CR-V 4?
Ответ #150 :
01 Декабря 2014, 14:28:48 »
Нет ну ты им показал проблему на своем телефоне, что значит не понимают, есть проблема и она на лицо. Не понимают и не хотят понимать и делать это две разные вещи.
gynecs
Авто:Honda-CRV, 2,0 Lifestyle
Ответ #151 :
01 Декабря 2014, 14:47:23 »
Я-то это понимаю... Очень тупые они((( То есть ИБД - на пятерку! Подключили свой тел и уехали тестировать. Тестировали 1,5 часа. Звонили на стационарный в салон. Ну, что-то было слышно (не всё), и сильный попутный шум, - они считают что у всех так и всё так и должно быть...
Они настолько тупы, что даже страшновато доверить им что-нибудь сложнее смены масла...
Хочется послушать опытного электрика, который подтвердит, что проблема в определенном узле (к примеру, в микрофоне) и тогда буду долбить официалов. А если проблема копеечная - закажу у них ремонт, дабы не потерять гарантию.
aleksaleks7
И не холодно!
Авто:honda cr-v 2.0 lifestyle
г.Чебоксары
Ответ #152 :
02 Декабря 2014, 00:17:07 »
Заглушил сервант, поставил на сигналку оставив габариты. Зашел в магаз, звонит человек, говорим секунд 10-15. Отключается звук и микрофон. Раза три так было. Потом отключил блютус, нормально договорил. До меня дошло, что сервант стыкуется с трубой даже заглушенный и на сигналке. Выключил габариты, все норм. Чудеса какие то. У меня 5 огрызок.
Некрасивые машины не продаются!
peppermario
Авто:crv 2,4 АКПП, левый руль
г.Ижевск
Ответ #153 :
19 Декабря 2014, 21:02:42 »
Leomack, подскажите как забивали номера: +7 или 8? Как правильно записать названия контактов?
У меня HTC One S: блютус пашет-исходящие входящие, не видит тока телефонную книгу (проблема аналогична вашей).
peppermario
г.Ижевск
Ответ #154 :
22 Декабря 2014, 15:15:48 »
Проблему нечитаемости тел.книги HTC One S решил так (2.4 SPORT):
1. Удалил все контакты
2. Все названия контактов забил латиницей
3. +7 или 8 - не влияют на видимость.
4. Удалил из Hand Free телефон и снова подключил - все заработало.
cosmonaft
Авто:CR-V 2.0 МКПП европа
г.Кемерово
Штатный дисплей мигает на CR-V 2.0
Ответ #155 :
19 Февраля 2015, 07:24:34 »
Всем здравствуйте !
Случилась такая проблема, после снятия-установки родной магнитолы- после того как вытаскиваю ключ из замка зажигания начинает моргать дисплей и часы в течении 20 сек, либо пока на сигналку не поставлю. При открывании двери тоже начинает моргать. Вставляю ключ- все в порядке. Может кто подскажет в чем может быть дело ?
AJIексей
Авто:crv 2,4 exe
г.Самара
Re: родной дисплей мигает
Ответ #156 :
19 Февраля 2015, 07:40:46 »
Требует код ввести от магнитолы
В сервисной книжке посмотри должны были приклеить
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
Re: Штатный дисплей мигает на CR-V 2.0
Ответ #157 :
19 Февраля 2015, 17:17:43 »
Был подобный косяк при покупке авто - уже дома не нашел карточки с кодом магнитолы или записи в сервисной книжке.Пришлось ехать обратно к ОД.
ИТОГ: для запуска аудиосистемы после снятия питания (откл. акк.) кнопку ВКЛ держать нажатой не менее 2сек (или 20 точно не помню, а мануал в машине в гараже).
Какая-то часть авто идет без кода и именно с таким порядком запуска.
cosmonaft
г.Кемерово
Ответ #158 :
20 Февраля 2015, 05:09:45 »
Код магнитолы я ввожу, все работает, но мигание именно подсветки дисплея и часов. зажигание включаю и магнитола включается, т.е. все в штатном режиме. Только ключ из замка: -магнитола отключается, дисплей мигает
AJIексей
Авто:crv 2,4 exe
г.Самара
Ответ #159 :
20 Февраля 2015, 05:53:08 »
Время установлено? Зафиксировано? Может чего недоподключили когда ставили?
cosmonaft
г.Кемерово
Ответ #160 :
20 Февраля 2015, 12:42:58 »
снимал уже раза три все проверял и обратил внимание на следующее: когда все штекера отключены, то подключаю вначале антенну, затем следующий серый штекер и сразу начинает моргать! Но а потом все как у всех, ввожу код, установка часов и все начинает работать. И только вытаскиваю ключ открываю дверь и на тебе- моргает. СЦУКО.
Avtom
Авто:Honda CR-V 1,6 i-DTEC Elegance 6МКПП
г.Клайпеда
Ответ #161 :
21 Февраля 2015, 00:06:59 »
У знакомого Civic 2013 года. У него подобная проблемма.После того ,как его долбанули в водительскую дверку, при проезде выбоин или кочек загорается на дисплее картинка состояния ремней и экран начинает моргать. Правда машина служебная и так как больше ничего не происходит, то он особо пока не парится.
Yurkesh
Авто:CR-V 2.0
Какой формат может читать USB? Не все файлы МР3 читает.
Ответ #162 :
13 Марта 2015, 18:50:14 »
Накидал на флешку море музыки. Все проверил еще дома на компьютере - все воспроизводятся, все работают. Но, мое удивление - в машине читаются песни через одну. Постоянно вижу надпись "неправильный формат". Нигде в инструкции не видел ни слова о битрейте музыкальных файлов. Может я плохо смотрел или это где то еще говорится? Перед этим был цивик - читал абсолютно все.
helge
Авто:CR-V 2.4, Executive
Re: Какой формат может читать USB? Не все файлы МР3 читает.
Ответ #163 :
13 Марта 2015, 19:23:48 »
Не замечал проблем. Может от размера флешки или файлов системы на ней зависит?
Я копировал кучу mp3, вроде как все читаются. Единственное, я по папкам разбил все
Yurkesh
Авто:CR-V 2.0
Ответ #164 :
13 Марта 2015, 19:58:35 »
я потому и задал вопрос, что сначала записал на 8 гиговую флешку и она мне показалась левой, но потом на вполне приличную и 4 гига. А результат один и тот же. Причем на этой флешке раньше смотрелось видео и скорости вполне достаточно было. Но теоретически - если флешка читается, то левая она или правая, почему файлы читаются через один? Причем если файл начал воспроизводиться, то без проблем, без заиканий. Значит не нравится формат файла? Вот я и не пойму. Пока не делал исследование, но проведу точно и отпишусь.
10
11
12
