29 Сентября 2026, 23:51:51 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Плохо заводится  (Прочитано 14609 раз)
Feare
Авто:Honda CRV-2, 2.4автомат,левый руль,4вдв
« Ответ #15 : 02 Февраля 2013, 08:44:54 »
Визуально смотрел,при замене фильтра переставлял и скобочку сам на место ставил.На холостых если газовать срабатывает отсечка.
Diesel_81
2004 автомат 2.0 передний
Авто:CR-V автомат К20А передний привод правый руль
г.Якутск
« Ответ #16 : 02 Февраля 2013, 08:55:26 »
Имею ввиду приемистость как, подхватывает сразу без провала?
Feare
« Ответ #17 : 02 Февраля 2013, 09:09:21 »
Подхватывает сразу,а вот после 3,5 начинает дергаться.Если отпустить педальку газа и снова плавно набрать обороты едет нормально.Явная нехватка топлива,и заводится долго,что на горячую,что на холодную.
Diesel_81
г.Якутск
« Ответ #18 : 02 Февраля 2013, 09:25:31 »
Тогда не пойму, на своем примере: тоже был убежден что все нормально и собрано правильно, но залез и удивился такому обстоятельству. На форуме много похожих тем, но сам думаю, что причина из вышеперечисленных и не только мной. Как вариант, диагностика.
Feare
« Ответ #19 : 03 Февраля 2013, 10:15:15 »
Сегодня замерил снова давленеи в рейке,3,5 давит.И всё равно дергается при разгоне. Грустный
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
« Ответ #20 : 03 Февраля 2013, 14:11:52 »
низковатое давление кажется, если память не изменяет около 4 должно быть
Feare
« Ответ #21 : 03 Февраля 2013, 17:38:56 »
Думаю это не так критично
Feare
« Ответ #22 : 10 Февраля 2013, 11:30:49 »
Нашёл причину дерганья машины.Слетел штекер с Втека,интересно только почему диагностика этого не показывала?
« Ответ #23 : 10 Февраля 2013, 11:55:44 »
Скорее всего индикатор MIL (чек енжин) из приборки выковыряли или заклеили.
Feare
« Ответ #24 : 11 Февраля 2013, 05:53:04 »
Индикатор работает,в связи с плохой работой катклизатора периодически загарается.
sherkhan
Авто:honda cr-v 2.0
г.Серпухов
« Ответ #25 : 26 Октября 2015, 14:45:06 »
Саныч, а у меня штекер втека на месте? не обратил внимания?
Митяй-78
Авто:Honda CRV 2.0 механика, левый
г.Оренбург
« Ответ #26 : 08 Ноября 2015, 20:59:22 »
Доброго времени суток, а не подскажете, где находится этот штекер "втыка" ))
« Ответ #27 : 08 Ноября 2015, 23:18:14 »
Речь шла про разъем, соскочивший с датчика втека. ВТЕК над фильтром и маслянным датчиком, проверь разъемы, если хочешь. Но если их не трогали и слетать нечему.
Митяй-78
г.Оренбург
« Ответ #28 : 09 Ноября 2015, 02:37:08 »
благодарю, это для себя, чтобы знать расположение.
Страниц: 1 [2]   Вверх
