28 Августа 2026, 05:48:03 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 49   Вниз
Автор Тема: Автомобильные дворники (щетки стеклоочистителей) на CR-V gen4  (Прочитано 366971 раз)
о.г.
Авто:honda cr-v 4 2.0 ркпп
г.Северодвинск
« Ответ #300 : 29 Марта 2015, 15:20:30 »
начитался тут всего, купил таки денсо, убедился, что не подходит водительская (поводок задевает за щетку, и из-за этого щетка не прилегает полностью), и вот... надо брать оригинал( либо резинки)! ... .На своих ошибках..В который раз. Как говориться - скупой платит дважды. Не повторяйте чужих ошибок. Может кому поможет...
DuhLess
Авто:Honda CR-V 2.4 Prestige Gunmetal
г.Казань
« Ответ #301 : 29 Марта 2015, 15:41:43 »
Я на днях все три резинки поменял на оригинальные,рубля 1.5 все обошлось примерно,в автодоке.
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #302 : 30 Марта 2015, 12:03:29 »
Denso ставил,всё там нормально прилегают,но через 2месяца пошли "полоски"(((((щас поменял на родные  Афро
Вопрос,а нафиг задний менять? Я как бы толком и не пользуюсь им да и качества работы от него,как от передних, не требуется.
Tims
г.Артем
« Ответ #303 : 30 Марта 2015, 12:11:37 »
О,а про дворники то я и забыл,колесья сменял,а дворники нет...опять родные вход,они как новые.
Жена царя
Авто:CR-V IV 2,0, автомат, левый руль, бронзовая
« Ответ #304 : 30 Марта 2015, 17:13:08 »
Недели три назад купила в Авторуси Бош  за 1600 рублей комплект из 2 щеток (дочь живет в Англии, просила зятя зайти на сайт их завода-изготовителя и посмотреть, какие щетки рекомендует производитель). Ну Бош он и рекомендует. Ну что могу сказать... Если водительская еще ничего, то пассажирская - ни в красную армию, ни в куда... Такая же полосатость, как и после родных, прослуживших больше года. Можно несколько смягчить эффект, если вылить если не треть, то четверть бачка омывателя. Вот такие вот дела...
Mayzer
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
« Ответ #305 : 30 Марта 2015, 20:15:04 »
У меня тоже Бош,только позавчера поставил.Нормально трут,и правый и левый.В прошлом году такие же отработали пол года,и начали мазать.
А родная водительская мазала с первого дня владения машиной:(
« Ответ #306 : 18 Мая 2015, 17:14:24 »
У меня Денсо трехсоставные не подошли. Отдал обратно. Поводок лежит на дворнике и мешает.
Буду родные заказывать. На зад Денсо подошел идеально. А родной об лед изодрался весь.
Mayzer
« Ответ #307 : 19 Мая 2015, 13:07:01 »
Я родные почти новые больше года в багажнике катаю,приезжай подарю:)))))
Tims
г.Артем
« Ответ #308 : 19 Мая 2015, 13:28:59 »
У меня родные еще хорошо трут, тртий год уже
Senya647
Авто:Honda CR-V IV 2.4 Sport
г.Щелково
« Ответ #309 : 19 Мая 2015, 15:15:22 »
У меня родные за несколько месяцев натерли на стекле полосы. Поменял стекло и поставил Денсо, уже год полет нормальный - и трут хорошо и стекло как новое.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #310 : 19 Мая 2015, 20:34:19 »
Обыкновенный каркасный дворник (взял бош) на левой щетке цепляет за поводок - не покупайте. Пока остановился лето  - оригинал (меняю резинки).
Зима MASUMA как писал color в #182 - не обмерзают косточки, ибо в чехле (для трассы самое то).  НО! поводки становятся чуть выше и перекрывают часть струи омывайки, частично лечится регулировкой писалки.
Положение поводков отрегулировал чуть вверх, т.к. родные дворники слегка смещены вверх от крепления. Об всем этом уже писали.
« Ответ #311 : 19 Мая 2015, 21:21:47 »
С Денсо фигня какая то. В прошлом году ставил все ок. В этом левый не ставится.
Родные для Европы - Бош, для Японии - Масума.
В магазине сказали, что у Хонды и Нисана проблема подобрать дворники бескаркасные, либо родные, либо те где поводок крепится с боку или те где у дворника есть подъем корпуса в месте крепления. Масума к таким относится. Но в прошлом году Масума бескаркасные очень плохо прилегали справа, слева - ок.
Родные по каталогу и номеру стоят 2500 комплект. Это слишком. Указана замена - Масума, но по опыту покупки фиг знает как будет прилегать правый.
« Ответ #312 : 19 Мая 2015, 21:51:36 »
В общем заказал в хондаворлде комплект родных за 2050р.
Tims
г.Артем
« Ответ #313 : 20 Мая 2015, 03:15:24 »
У меня родные за несколько месяцев натерли на стекле полосы. Поменял стекло..
я в шоке,как нужно тереть, что б стекло поменять....для меня замена стекла, равно как замен двигателя Шокирован
Senya647
г.Щелково
« Ответ #314 : 20 Мая 2015, 07:41:40 »
Запрещено злоупотреблять цитированием.  Не нужно полностью цитировать сообщения
предыдущих оппонентов – оставляйте  между  тегами [ quote ]  и [ /quote ]только
ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
diablo
Прежде всего внимательно читаем Правила Форума !!!
Да там еще пара сколов было от камней, все до кучи. Само стекло родное у нас Г... Поставили такой же оригинал, но по качеству заметно лучше. А в замене стекла ничего страшного нет, я придирчиво искал косяки - ничего не заметно. Не знаю, что было более некачественным - дворники или стекло, но на новое стекло их ставить не рискую.
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 49   Вверх
