28 Августа 2026, 05:48:05 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 49   Вниз
Автор Тема: Автомобильные дворники (щетки стеклоочистителей) на CR-V gen4  (Прочитано 366974 раз)
mix_van
Авто:CR-V V 2.0, CVT, Elegance
г.Подольск
« Ответ #330 : 26 Ноября 2015, 13:01:46 »
поставил alca winter 65 и 40см, ничего нигде об стойки не трется, друг об друга тоже, струю не перекрывает (каталожные номера если кому надо 076 000 и 066 000).
AJIексей
Авто:crv 2,4 exe
« Ответ #331 : 26 Ноября 2015, 15:23:28 »
Чистят как? В снег не попадали?
mix_van
г.Подольск
« Ответ #332 : 27 Ноября 2015, 08:44:29 »
чистят норм, снег пока как назло кончился
pavel5y5
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #333 : 30 Ноября 2015, 11:36:40 »
Специально покурил эту тему, поскольку и мне давно пора настала поменять резинки на дворниках.
Решил не заморачиваться - поставил родные у ОД, пока был на ТО.
Обошлись по 1 тысячи за каждую резинку - заднюю правда менять не стал.
Итог - очищают замечательно!
AJIексей
Авто:crv 2,4 exe
« Ответ #334 : 01 Декабря 2015, 12:57:55 »
Это цена за дворник или онли резинку? Просто цена за две резинки тыща
pavel5y5
« Ответ #335 : 01 Декабря 2015, 13:48:55 »
Это цена за 1 резинку: 1 тысяча за водительскую и 900 р за пассажирскую
Не хилые такие расценки у них.....
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #336 : 01 Декабря 2015, 13:55:19 »
Номера для заказа оригинальных щеток и резинок:
76620-T0A-A02 щетка водительская левая в сборе
76622-STK-A02 резинка водительская левая (650MM)
76630-T0A-A02 щетка пассажирская правая в сборе
76632-STK-A02 резинка пассажирская правая (400ММ)
7673-0T0-A003 щетка задняя в сборе
76732-T0A-003 резинка задняя (315MM)
800 р. стоят обе вместе.
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #337 : 02 Декабря 2015, 20:48:45 »
Поставил зимние alca, с родными практически один в один. В сравнении с ними, зимние masuma на 1 см смещены вдоль относительно крепления щетки.
Струю частично перекрывают, это определяется креплением - оно сверху, а не сбоку, т.е. преподымает поводок, который частично перекрывает струю писалки.
Крепеж поводка ниже делать нельзя - будет драть чехол дворника (хотя и так слегка задевает) см. фото с "пластиковым пропуском" между деталями.
Вопрос в другом - сколько проходят. Родные резинки спереди ходят один сезон (лето или зима)
* IMG_20151202_120600.jpg (154.24 Кб, 1217x768 - просмотрено 1515 раз.)
dron-s
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Тобольск
« Ответ #338 : 06 Января 2016, 23:10:36 »
ну а номера то какие этих ALCA?
elvis76
« Ответ #339 : 07 Января 2016, 09:00:06 »
Ответ #330 вверху страницы. На скоростях более 120-130 км/ч пропускают как и зимние масума. В остальном Ок.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #340 : 10 Января 2016, 21:26:25 »
Есть неоригинал с креплением щёток сбоку?
То что сверху все порнография. Из салона щётки глаз постоянно мозолят и прижимаются плохо.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #341 : 19 Января 2016, 08:44:01 »
Задние резинки и дворник (выше указанные) на CR-V III 2009 г. подойдут?
Неовец
dzr69
Авто:Хонда СРВ 2.0,АКПП.
г.Дзержинск
« Ответ #342 : 28 Января 2016, 20:40:09 »
Приобрел щетки LYNX зимние в чехлах 650мм-670руб,400мм-310руб.(Н.Новгород).Поводки стеклоочистителей немного переставил, на 1см повыше.Очищают изумительно.
helge
Авто:CR-V 2.4, Executive
« Ответ #343 : 29 Января 2016, 03:40:03 »
а коды можно?  чтобы на автодоке поискать?
спасибо!
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #344 : 29 Января 2016, 12:25:18 »
Может конечно не новость, но я, не чаще чем раз в неделю, штатные проливаю размораживателем замков (на силиконовой основе) и проблем  с замерзанием не знаю
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 49   Вверх
